Intonazione/ottavatura Floyd Rose Ibanez Zr E "fritto Misto"
Dopo aver montato i pick-up ho fatto il setup completo alla piccola e giunto al momento dell'ottavatura, seguendo la guida per l'Edge Zero di guitarmigi, mi sono ritrovato a dover portare le sellette molto molto indietro per far si che la chitarra sia perfettamente intonata. Ora secondo voi è possibile far in modo che la chitarra sia intonata e le sellette vengano portate più avanti (mi riferisco verso i pick-up)? come erano prima tra l'altro. \n\nPer spiegarmi meglio vi dico che le viti che tengono ferme le sellette hanno due buchi, prima erano nel primo ora sono stato costretto a portarle nel secondo buco e così facendo il primo buco si vede oltre al fatto che anche solo le sellette così indietro sono decisamente antiestetiche.\n\nInoltre ho notato che nonostante tutto l'action che ho ottenuto è di poco più di 3 mm (misurandola sul XII fret del mi basso, credo 3,05 mm), è troppo alta? Io ho provato ad abbassarla ulteriormente ma il mi basso inizia a frustrare verso i tasti più alti...\n\nPS: specifico che usando il metodo dello spessore il manico è pressoché perfettamente dritto.
Ultima modifica di Lance il 27/ott/2011, 15:19, modificato 2 volte in totale.
quando hai la chitarra intonata e l'action più bassa che ti permettono le corde sei a posto...ora suona
Il fatto è che prima era più bassa l'action... almeno da quel che ricordo xD\nIn ogni caso mi è venuto un dubbio: il ponte deve essere leggermente inclinato che le corde alte siano più vicine alla tastiera o no?
dipende anche dal profilo della tastiera...su guitarmigi dovresti trovare tutto
Ho notato che, regolando il truss rod, c'è un punto in cui è più "mollo" cioè se infilo la brugola si muove abbastanza senza alcuno sforzo. Questo "punto" è ampio circa 1/6 di giro, forse poco meno. E' normale?
Ne aproffito dell'up per chiedervi se il ponte deve essere esattamente dritto (trasversalmente al manico) oppure se è necessario che sia più alto sulle corde basse (mi basso) e più basso su quelle alte (mi cantino) come nei ponti delle chitarre classiche.
Sulla mia è inclinato nel modo che descrivi tu ma può anche essere completamente diritto, come ce l'ho sulla Samick. L'importante è che non sia più basso dalla parte del mi grave e più alto sul cantino
Grazie mille
Poi ho un altro dubbio: nonostante abbia un action di 3 mm al mi basso e 2,5 al mi alto, la 6a corda frigge sui tasti alti (dal 14o in su) e sul 2°, però non è un rumore prolungato dura giusto l'attimo della plettrata e leggevo su guitarmigi che quindi non è problematico però a me da fastidio comunque. Ora per la curvatura del manico ho usato il metodo dello spessore con una carta postepay e questa ci sta esattamente tra la corda e il fretta senza toccare la prima. Cosa posso fare per evitare che continuino a friggere?
Un pò di friggitura
è normale, se non la senti con l'ampli non devi preoccuparti. Se coem dici è un problema leggero può dipendere da molte cose, secondo me non vale la pena preoccuparsi
IL fatto è che la sento con l'ampli... ora però ho portato il truss rod al punto di riposo e poi ho leggermente tirato per curvare un poco di più e devo dire che la situazione è piuttosto migliorata
Piuttosto vorrei sapere quanto posso muovere il truss rod senza rischiare di rovinare la chitarra perchè senza farci caso l'ho usato piuttosto spesso in questi due giorni e non vorrei causare o aver causato danni...
Il truss rod va fatto riposare qualche ora, poi è chiaro che non devi abusarne...è un pezzo molto delicato
Più che abusarne in un verso o nell'altro l'ho allentato e stretto più volte perchè preferivo partire da un punto zero... Vabbè il responso lo avremo tra qualche ora, spero non ci siano più problemi di zzzzzzzzzzzz che mi danno piuttosto fastidio xD\n\nOra passo ad un altra domanda
\nIl fatto che le corde si scordini può derivare da un setup del ponte fatto male giusto? Mi sapresti spiegare il perchè per favore?\nComuqnue a questo punto più di regolarne l'inclinazione e l'altezza dei perni cosa posso fare? Senza contare che il mio è uno ZR per cui monta lo ZPS system che, almeno a quanto dice migi, se è montato non bisogna badare tanto alla giusta inclinazione del ponte ma quanto al giusto posizionamente di quest'ultimo.
Se l'assetto del ponte non è corretto le corde non sono tese come dovrebbero. Poi la scordatura può essere dovuto ad un uso eccessivo della leva, a corde non più nuove, a lame del ponte usurate ecc.ecc.
Quindi se consideriamo che il mio ZR non ha lame ma cuscinetti sferici, le uniche cose da controllore sono: assetto del ponte, chiusura dei bloccacorde e delle sellette, giusto?\nComunque per ora non ho problemi di accordatura e devo dire che regge decisamente bene
\n\nPiuttosto però ho notato che per quanto il manico sia dritto e l'action alta i tasti più alti tendono a friggere, potrebbe essere necessario un refret?\nE in più òa terza corda a vuota suona un po' smorta, sembra perdere tutto il sustain e noto anche che il corpo e il manico vibrano molto, quando la suono, rispetto alle altre corde... più che altro vibrano in solo momento mentre la vibrazione dovuta alle altre corde è più fluida e lineare. Cosa può essere?
Ammazza ma qualcosa che funziona c'è in questa chitarra?
Non fai prima a portarla da un liutaio per un setup?
\n\nSi in effetti... ma penso che sia colpa delle mie maniCoB ha scritto:Ammazza ma qualcosa che funziona c'è in questa chitarra?
\n\nAppeno ho tempo io e ha tempo lui gliela porto ma finora non sono riuscitoCoB ha scritto: Non fai prima a portarla da un liutaio per un setup?
Neanche a dirlo apposta oggi ho finalmente portato la mia piccola dal liutaio:\nvolete sapere la conclusione?\nmi ha detto che ho fatto un buon setup (modestamente
) e che in effetti il problema della friggitura è dovuto ai tasti un po' consumati, indi mi ha consigliato di non calcare troppo nei banding e per la terza corda era dovuto al capotasto che ne cessitava di una limatina
\n\nPS: non so a quanti possa interessare però magari può essere utile a qualcuno in futuro
Ultima modifica di Lance il 01/nov/2011, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Sicuramente, grazie per averci aggiornato!
