Problema Collegamento Pick Up Centrale E Ponte
loggerseason
il single coil in posizione centrale nella mia ibanez suona acido e con poco volume ( suono orribile e inutilizzabile) se metto il selettore nelle posizioni 2-4 ovvero se "unisco" (scusate non mi viene il termine) il pick up al ponte con quello centrale oppure il pick up al manico con quello centrale. Suona invece perfettamente se messo solo. Ho pensato che forse il problema si può risolvere collegando il pick up in controfase ma devo dire che non so molto sull'argomento,eventualmente il problema fosse questo essendo il pick up dotato solo di due fili basterebbe invertirli ?\nun altro piccolo dubbio che mi sorge è sul pick up al ponte (un super distortion) quando l'ho montato credevo non ci fosse una direzione in particolare,informandomi su internet scopro invece che i pick up vanno montanti in una direzione specifica (cose che ignoravo completamente) e se per il di marzio al manico è semplice orientarsi grazie alla scritta diventa impossibile per il superdistortion,a questo punto non so se ci sia in effetti una reale direzione corretta del pick up e chiedo a voi esperti
In genere i pick-up si montano con i poli regolabili verso l'esterno (manico verso manico e ponte verso ponte) però nulla vieta di montarli al contrario, dovrebbe cambiare solo il fatto che la bobina che può splittare sia interna o esterna
\nScusa ma che single coil hai al centro?
loggerseason
il superdistortion nn ha i poli regolabili le due bobine esternamente sono indistinguibili per cui diciamo che lo lascio così e nn ci pensiamo più
\nper quanto riguarda il single coil è quello originale della mia ibanez non ho idea di quale sia so solo che questi problemi ovviamente nn li avevo con i pick up di fabbrica e vorrei ottenere un suono decente nelle posizioni miste soprattutto per quanto riguarda il manico. Leggendo un pò su internet il suono che ottengo privo di basse acuto e acido sembra proprio quello di un pick up che è in controfase altrimenti non ho idea di quale sia il problema
Uhm a questo punto bisognerebbe sapere come hai collegato i pick-up, magari hai sbagliato qualcosa...
loggerseason
ma è possibile invertire i fili senza procurare danni? così intanto faccio questa prova
\nSi.loggerseason ha scritto:ma è possibile invertire i fili senza procurare danni? così intanto faccio questa prova
loggerseason
se oggi trovo il tempo smonto tutto e faccio una piccola prova allora grazie dei consigli vi farò sapere
