Problema Volume
guitarwaytoheaven
Salve, ho una chitarra acustica Yamaha APX500 fm.\nDa un po' di tempo ho problemi con la manopola del volume: girandola è come se perdesse contatto, la scuoto e a tratti prende, finché non trovo la "posizione" giusta. Ho tolto il pezzo con il volume, alti medi e bassi, e ho visto uno dei fili ( quello del pickup ) sfilacciato. Che devo fare? Grazie in anticipo.
Squier Bullet Stratocaster 3TS RW\nYamaha APX500 fm elettroacustica\nFlorencia(classica)\nCharvel CG2(ampli 25W)\nDyno Drive MT-OD\nZoom 505-II multieffetto
Sarà che sta saltando qualche saldatura sul potenziometro, oppure si deve semplicemente pulire con dello spray per circuiti.
guitarwaytoheaven
Grazie, proverò con lo spray. Altra cosa, ho iniziato con le corde 0.10 e sono passato a 0.12. Il manico non si è piegato. Posso passare alle 0.14 elixir?
mappi, su un acustica? le prossime saranno corde da basso? io credo che sviliscano questo tipo di chitarra corde del genere. e non è fatta per quelle funi delle elixir.
Oddio no, rimani con le 0.12, le 0.14 mi sembrano un po' eccessive.
guitarwaytoheaven
Non credo che ponte, manico e meccaniche reggerebbero corde da basso. Scusate credo di essere andato off topic, buonanotte. ![Off Topic [off]](./images/smilies/icon-offtopic.gif)
guitarwaytoheaven
Era il potenziometro rotto, la Yamaha mi spedirà quello nuovo al più presto.
\n\nmotivo? perche saltare 2 scalature? non dirmi che le senti troppo morbide (le 012)guitarwaytoheaven ha scritto:Grazie, proverò con lo spray. Altra cosa, ho iniziato con le corde 0.10 e sono passato a 0.12. Il manico non si è piegato. Posso passare alle 0.14 elixir?
guitarwaytoheaven
Non ho uno stile unico, utilizzo sia dita che plettro, accompagno normalmente, faccio fingerpicking, tutto. Volevo le 0.14 per avere maggiore volume nella risonanza e per avere più soddisfazione nel suonare. Comunque ho messo le 0.12 elixir più di 2 mesi fa e suonano ancora come nuove, oltre che non si sono ossidate
