Si Puo Accoppiare Un Pickup in Alnico V Con Uno in Alnico II
- sgfromhell
salve. possiedo un seymour duncan alnico pro II per manico (che non riesco a vendere
). adoro i puliti di quel pu e volevo sapere se potevo accoppiarlo con il '57 classic della mia sg.\nso che la chitarra risulterebbe sbilanciata, si puo risolvere in qualche modo?
- mesallover
- Contatta:
\n\nno! vai tranquillosgfromhell ha scritto:salve. possiedo un seymour duncan alnico pro II per manico (che non riesco a vendere). adoro i puliti di quel pu e volevo sapere se potevo accoppiarlo con il '57 classic della mia sg.\nso che la chitarra risulterebbe sbilanciata, si puo risolvere in qualche modo?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000689980610\nMESALLOVER GUITAR-TECH
- sgfromhell
di volume. credo xD
- mesallover
- Contatta:
\nnaaaa! vanno bene in coppia! poi se senti sbalzi di volume tra quello al ponte e quello al manico si possono sempre regolare in altezza(rispetto alle corde) per bilanciare le loro uscite!sgfromhell ha scritto:di volume. credo xD
- sgfromhell
ah va bene grazie dell aiuto
. \nun altra cosa, la sg è piuttosto bastarda da smontare xD devo rimuovere il ponte e non so rimontarlo, come faccio dopo a sapere quanto alto era prima di toglierlo?? (domanda molto stupida ma non saprei che fare)
- mesallover
- Contatta:
\nsmontarlo per cosa? per mettere il pick up?sgfromhell ha scritto:ah va bene grazie dell aiuto. \nun altra cosa, la sg è piuttosto bastarda da smontare xD devo rimuovere il ponte e non so rimontarlo, come faccio dopo a sapere quanto alto era prima di toglierlo?? (domanda molto stupida ma non saprei che fare)
- sgfromhell
eh gia. il ponte è avvitato sul battipenna.
- mesallover
- Contatta:
\n\nadagia la chitarra su un piano, tipo un tavolino.\nleva le corde! non intrecciarle! \n\nleva il ponte quello con le sellette lentamente! si leva facilemnte. i perni rimangono li dove sono!\n\nse vedi che i perni dopo aver levato il ponte si muovono (non si dovrebbeno ne muovere e ne svitare ma avvolte succede il contrario) cerca di non farli svitare e calcola con un calibro o anche con un righello da scuola la loro altezza dal body fino alla loro cima cosi sai piu o meno a che altezza stavano se ti si svitano durante l'istallazione del pick up !!! \n\nse non ti ricordi il verso del ponte quando lo rimetti sappi che le viti che regolano la posizione delle sellette vanno VERSO il manico!!!!!sgfromhell ha scritto:eh gia. il ponte è avvitato sul battipenna.
a meno che non misuri prima di svitare i perni non c'è altro modo...
Attenzione. Pericolo cazzata.
\n\nMa... non vorrei dire minchiate... sicuro che per cambiare il pickup devi smontare il battipenna?\nNon so, così a naso mi sembra un scemata apocalittica che per sostituire un pickup si debba addirittura smontare il ponte... magari è così, non saprei.
- mesallover
- Contatta:
\n\nahah!|Ian ha scritto:Attenzione. Pericolo cazzata.\n\nMa... non vorrei dire minchiate... sicuro che per cambiare il pickup devi smontare il battipenna?\nNon so, così a naso mi sembra un scemata apocalittica che per sostituire un pickup si debba addirittura smontare il ponte... magari è così, non saprei.
ma quel che mi domando è se si può togliere il pickup dal battipenna senza smontare il battipenna. Mandando a fine corsa le viti di regolazione dell'altezza che succede? Poi bisognerebbe comunque vedere la lunghezza dei fili per le saldature.
- mesallover
- Contatta:
\n\nse mandi a fine corsa, ovvero sviti del tutto le viti che lo tengono al battipenna praticamente ti casca dentro la chitarra! \n\nse sta dentro e lo vuoi riavvitare devi svitare tutto il battipenna perchè è praticamente impossibile riavvitarlo da fuori.\n\n anche perchè se sviti tutte e due le viti, le molle delle viti cascano anche esse dento la chitarra e ti si appiccicano al pick up(per magnetismo ) o ti vanno a zonzo per tutto il vano sottostante al battipenna.\ne poi.. se lo vuoi cambiare, come fai a saldare i fili del pick up allo switch? devi levà tutto perchè anche tutta l' elettronica è avvitata al battipenna!Ian ha scritto:ma quel che mi domando è se si può togliere il pickup dal battipenna senza smontare il battipenna. Mandando a fine corsa le viti di regolazione dell'altezza che succede? Poi bisognerebbe comunque vedere la lunghezza dei fili per le saldature.
ok, il pericolo cazzata era concreto
. Sarà per questo che inconsciamente ho sempre avuto chitarre senza battipenna (fatta salva la strato che ho avuto per 5 mesi)?
\n\nComunque, regolando l'altezza puoi bilanciare i suoni dei due pickup. Certo, se sei abituato a tenere già il pickup più potente attaccato alle corde, allora la situazione si potrebbe complicare....
- mesallover
- Contatta:
\n\neheh si infatti ha fatto stacco anche a me quando anni fa ho saputo che per cambiare un pezzo di elettronica ad una strato ho dovuto smontarla come un burattinoIan ha scritto:ok, il pericolo cazzata era concreto. Sarà per questo che inconsciamente ho sempre avuto chitarre senza battipenna (fatta salva la strato che ho avuto per 5 mesi)?
- sgfromhell
\nno, l elettronica non è avvitata al battipenna, è avvitata al corpo. sulle strato è avvitata al battipenna ma sulla sg ci sono solo i pu.mesallover ha scritto:\n\nse mandi a fine corsa, ovvero sviti del tutto le viti che lo tengono al battipenna praticamente ti casca dentro la chitarra! \n\nse sta dentro e lo vuoi riavvitare devi svitare tutto il battipenna perchè è praticamente impossibile riavvitarlo da fuori.\n\n anche perchè se sviti tutte e due le viti, le molle delle viti cascano anche esse dento la chitarra e ti si appiccicano al pick up(per magnetismo ) o ti vanno a zonzo per tutto il vano sottostante al battipenna.\ne poi.. se lo vuoi cambiare, come fai a saldare i fili del pick up allo switch? devi levà tutto perchè anche tutta l' elettronica è avvitata al battipenna!Ian ha scritto:ma quel che mi domando è se si può togliere il pickup dal battipenna senza smontare il battipenna. Mandando a fine corsa le viti di regolazione dell'altezza che succede? Poi bisognerebbe comunque vedere la lunghezza dei fili per le saldature.
- mesallover
- Contatta:
\n... vero!sgfromhell ha scritto:\nno, l elettronica non è avvitata al battipenna, è avvitata al corpo. sulle strato è avvitata al battipenna ma sulla sg ci sono solo i pu.mesallover ha scritto:\n\nse mandi a fine corsa, ovvero sviti del tutto le viti che lo tengono al battipenna praticamente ti casca dentro la chitarra! \n\nse sta dentro e lo vuoi riavvitare devi svitare tutto il battipenna perchè è praticamente impossibile riavvitarlo da fuori.\n\n anche perchè se sviti tutte e due le viti, le molle delle viti cascano anche esse dento la chitarra e ti si appiccicano al pick up(per magnetismo ) o ti vanno a zonzo per tutto il vano sottostante al battipenna.\ne poi.. se lo vuoi cambiare, come fai a saldare i fili del pick up allo switch? devi levà tutto perchè anche tutta l' elettronica è avvitata al battipenna!Ian ha scritto:ma quel che mi domando è se si può togliere il pickup dal battipenna senza smontare il battipenna. Mandando a fine corsa le viti di regolazione dell'altezza che succede? Poi bisognerebbe comunque vedere la lunghezza dei fili per le saldature.
- sgfromhell
piccola delucidazione: è normale che in un pu al manico il filo sia attaccato nell angolo in alto a sinistra?
\nlo trovo un po strano perche per arrivare all elettronica bisogna girare intorno a mezzo pu
