Suonare in Piedi, Disastro
Andry
17/nov/2011, 21:56
Ciao, suono da 1 anno e mezzo, ma ho sempre suonato da seduto.. Ora che sto provando ad alzarmi... Non riesco a fare quasi niente di cio' che riesco a fare seduto.. Anche tenendo la chitarra abbastanza alta.. Come dev'essere la postura? Inoltre ho le falangi storte da in piedi e faccio fatica ad essere preciso ed agile sulle corde T_T..\nInoltre non riesco neanche bene ad usare, ne il mignolo (mi rimane sempre sotto, staccato dalle altre 3 dita) e la plettrata peggiora, soprattutto nelle ritmiche,non riesco a plettrare solo di polso gli accordi..\n\nQualche consiglio?
17/nov/2011, 22:12
è solo una questione di abitudine, io il primo anno ho suonato su classica e acustica, il passaggio sull'elettrica è stato un trauma su quel lato, devi trovarti la posizione giusta, valutando sia l'altezza, c'è chi si trova con la chitarra ascellare o sulle ginocchia (io la tengo poco sopra) sia l'angolazione, non pensare di tenerla con il manico parallelo al terreno o sarà un incubo, io la tengo con il manico più o meno a 45 gradi, se è più basso ho i tuoi stessi problemi :). Comunque come già detto all'inizio è quasi puramente una questione di abitudine
Andry
19/nov/2011, 17:56
[soff]
19/nov/2011, 18:50
solo abitudine...pensa che io ho anche la sg che è sbilanciatissima!\ntrova un altrezza che ti stia bene e comincia a suonare in piedi sempre\nmagari anche con una acustica...a volte aiuta ;)
Damy98
19/nov/2011, 18:55
io quando ho preso in mano la squier di mio zio non ho avuto tanti problemi, poi però quando mi sono guardato mi sono accorto che la tenevo parecchio alta. l' ho abbassata, non riuscivo più a spingere un tasto. trova la posizione + comoda che tenga la chitarra il più basso possibile, manico inclinato verso l' alto. la plettrata per me non è mai stato un problema. poi non ti preoccupare, guardati intorno: quanti chitarristi vedi suonare in piedi senza problemi? puoi farlo anche tu.
Andry
19/nov/2011, 19:01
Appunto, tutti suonano senza problemi.. io faccio fatica a muovere e tenere le dita dritte invece .-.
Damy98
19/nov/2011, 19:19
Andry ha scritto:Appunto, tutti suonano senza problemi.. io faccio fatica a muovere e tenere le dita dritte invece .-.
\nanche con la chitarra altissima? se segui un maestro penso che il problema sia risolto, sennò studiati le varie posizioni dei chitarristi su youtube ecc. che noi senza vederti non credo possiamo "individuare" un eventuale errore
lxxa94
19/nov/2011, 19:49
Col tempo ti verrà naturale non sarà piu un problema
Andry
19/nov/2011, 20:47
Appena sopra l'ombelico non mi da problemi , pero' è inguardabile..
19/nov/2011, 21:23
Andry ha scritto:Appena sopra l'ombelico non mi da problemi , pero' è inguardabile..
\nPer ora non devi fare sfilate di moda, esistono molti chitarristi che suonano con la chitarra sotto l'ascella (specialmente nei generi molto tecnici).\nTi verrà naturale nel tempo, ricordo di aver avuto difficoltà anch'io ;)
Andry
19/nov/2011, 21:28
Poi purtroppo io ho anche una mano minuscola quindi non ci arrivo bene ai tasti abbassandola.. Va beh dai mi esercitero'..Voi avete tutte le dita drittissime sui tasti per sapere? O è normale avercele un po' stortine? xD
19/nov/2011, 21:31
Andry ha scritto:Poi purtroppo io ho anche una mano minuscola quindi non ci arrivo bene ai tasti abbassandola.. Va beh dai mi esercitero'..Voi avete tutte le dita drittissime sui tasti per sapere? O è normale avercele un po' stortine? xD
\nMano minuscola? Stai parlando con un "omone" da 1,69m x 43kg, ho delle mani che fanno concorrenza alle Barbie :-P comunque, per risponderti, se faccio uscire il pollice da dietro il manico non sono parallele ai tasti ovviamente, quando lo tengo poggiato sul retro invece lo sono.
Andry
19/nov/2011, 21:35
\nho delle mani che fanno concorrenza alle Barbie :-P
\n\nLoool!\nPurtroppo facciamo un po' di fatica in più eh? :/\nQuando devi fare assoli nei tasti alti, come lo metti il pollice?
19/nov/2011, 22:01
Andry ha scritto:Loool!\nPurtroppo facciamo un po' di fatica in più eh? :/\nQuando devi fare assoli nei tasti alti, come lo metti il pollice?
\nGiusto nei barrè, le dita ossute non permettono di fermare tutte le corde nello stesso modo.\nComunque dipende, posso metterlo sia sopra che dietro, ecco una foto dimostrativa (le dita sono inclinate perché era iniziato il corpo della chitarra, qualche tasto prima si possono tenere dritte senza problemi)\n\n[img]http://img685.imageshack.us/img685/4545 ... ollice.jpg[/img]\n\nEDIT: ovviamente le ho scattate in piedi; non so se la mia posizione sia corretta siccome sono autodidatta.
zanna
20/nov/2011, 09:30
\n\nL'importante è riuscire a suonare, l'aspetto lo guarderai in un secondo momento.
20/nov/2011, 09:46
rimmyrilian ha scritto:è solo una questione di abitudine, io il primo anno ho suonato su classica e acustica, il passaggio sull'elettrica è stato un trauma su quel lato, devi trovarti la posizione giusta, valutando sia l'altezza, c'è chi si trova con la chitarra ascellare o sulle ginocchia (io la tengo poco sopra) sia l'angolazione, non pensare di tenerla con il manico parallelo al terreno o sarà un incubo, io la tengo con il manico più o meno a 45 gradi, se è più basso ho i tuoi stessi problemi :). Comunque come già detto all'inizio è quasi puramente una questione di abitudine
\n\nHai ragione Rimmy è questione di abitudine, ma, meglio non abituarsi a tracolle troppo lunghe, altrimenti si rischia la \nTokioHotelAchite, un virus antibending.
Andry
20/nov/2011, 10:22
Nono per carità, piuttosto preferirei non suonare proprio ahah
20/nov/2011, 10:27
Andry ha scritto:Nono per carità, piuttosto preferirei non suonare proprio ahah
\n\nI fan dei Tokio aspettano un solo da anni, ma non avverra' mai.
