Installare Leva Tremolo Prs
21/nov/2011, 20:07
ok, dopo una serie di tentativi inutili ho fatto un giro su guitarmigi e non so quale guida va bene essendoci 4 tremoli diversi, essenzialmente le domande sono 2:\n1. come :-x si mette la leva del ponte ??? (sono riuscito a farla entrare ma o non ho capito come funziona, ed è probabile, oppure devo ancorarla, che è probabile)\n2. come si usa il tremolo ? (mai avuto prima :) )\ngrazie a tutti !
mesallover
21/nov/2011, 20:27
la leva prs non dovrebbe avere agganci di nessun genere( forse la sua tenuta sul ponte si regola da sotto il ponte ma se non lo sai fare non farlo.!\n\nnon cedo ci sia un metodo per usare la leva! vediti qualche video su you tube! scrivendo tipo "how to use tremolo bar" ecc ecc \n\nvedi come fanno e ci provi! piano piano impari a gestirla!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000689980610\nMESALLOVER GUITAR-TECH
21/nov/2011, 20:28
per il momento inserisco la leva, la muovo e non succede niente :?
mesallover
21/nov/2011, 20:41
rimmyrilian ha scritto:per il momento inserisco la leva, la muovo e non succede niente :?
\n\n? \n\ntieni! \nimpara!\nhttp://www.youtube.com/watch?v=yReFeqBbOhw
21/nov/2011, 20:51
devi premerla non muoverla ;)
21/nov/2011, 20:52
da me sembra tipo bloccato, il tizio del video sembra prema leggerissimamente, io ho provato con un po' di pressione ma niente, e ho paura a fare forte :!
mesallover
21/nov/2011, 20:54
rimmyrilian ha scritto:da me sembra tipo bloccato, il tizio del video sembra prema leggerissimamente, io ho provato con un po' di pressione ma niente, e ho paura a fare forte :!
\n\nsvita il coperchio dietro la chitarra e vedi se il ponte è bloccato in qualche modo o no!
21/nov/2011, 20:56
guarda quante molle ha nel vano dietro la tua chitarra...\ncomunque non avere paura di fare forte, la chitarra va maltrattata xD\nlui ha un foyd rose, un ponte totalmente diverso dal tuo, è per quello che sembra piu leggero. ma se guardi bene il ponte si muove anche di 3 cm, quindi leggero non è xD
21/nov/2011, 20:59
\ncome faccio a capire se è effettivamente bloccato ? e cosa centra il numero di molle ?
21/nov/2011, 21:02
piu molle hai piu duro è il ponte, di solito si usa a 3 molle se vuoi fare le cose del video o a 5 se vuoi che sia solo qualcosa di leggero.\n
rimmyrilian ha scritto:\ncome faccio a capire se è effettivamente bloccato ?
\nprova a premere la leva metre guardi il vano, lo vedi se c'è qualcosa che blocca o se sei tu che usi poca forza :)
Ultima modifica di sgfromhell il 21/nov/2011, 21:02, modificato 1 volta in totale.
mesallover
21/nov/2011, 21:02
\nse lo sviti lo scopri! ci deve essere qualcvhe marchingegno che lo tiene fissato! si vede! \n\nil numero di molle che lo tengono determina che in parole poveri che serve piu forza per usarlo, ma se dici che non si muove minimamente allora è bloccato in qualche maniera...perchè anche se avesse 5 molle basta cmq poco per muoverlo
21/nov/2011, 21:07
mesallover ha scritto:\nse lo sviti lo scopri! ci deve essere qualcvhe marchingegno che lo tiene fissato! si vede! \n\nil numero di molle che lo tengono determina che in parole poveri che serve piu forza per usarlo, ma se dici che non si muove minimamente allora è bloccato in qualche maniera...perchè anche se avesse 5 molle basta cmq poco per muoverlo
\nallora, non l'ho aperto perchè a quest'ora perdo le viti :! comunque dal vano si vedono 4 molle, prima ho fatto un po' di pressione in più e mi è sembrato che si muovesse...
21/nov/2011, 21:09
ecco allora se lo trovi duro togli una molla, sennò usa piu forza...
21/nov/2011, 21:15
sgfromhell ha scritto:ecco allora se lo trovi duro togli una molla, sennò usa piu forza...
\nriuscito credo, solo non mi fido a fare troppo forte, si sente ma non troppo... domani vedrò con una molla in meno, spero solo che non perda sustain
21/nov/2011, 21:20
\nmmh.... questo non lo so :-P \ncomunque se ne vuoi togliere una ricorda di mettere le altre "bilanciate" (cioe come in foto), non metterne di piu da una parte e meno dall altra.\n[img]http://chitarre.accordo.it/assets/image ... 060446.jpg[/img]
21/nov/2011, 21:23
\nil mio ha le due molle esterne e quelle affianco, con libera solo la postazione centrale
21/nov/2011, 23:09
Benvenuto compare nel club delle PRS :) \ncomunque prova a lasciarne 3 come nella foto, segui i consigli di guitarmigi per lo smontaggio e il rimontaggio ;)
23/nov/2011, 21:46
The_Maggot ha scritto:Benvenuto compare nel club delle PRS :) \ncomunque prova a lasciarne 3 come nella foto, segui i consigli di guitarmigi per lo smontaggio e il rimontaggio ;)
\nhai anche il mio stesso modello :cry: , comunque su migi non ho capito qual'è il nostro tremolo (tu quante ne tieni ?)
