Sinceramente Non Ricordo
05/dic/2011, 13:10
Questa mattina ho ricevuto un pacchetto regalo con dieci mute di corde D'Addario 010_046, da un collezionista di Padova, che mi ha ricordato quando le cambiavo io. Da 14 anni le sostituisco il 16 Marzo, aiutato da mio figlio, e mi durano un anno.\n\nUna cosa non ricordo: quanto tempo impiegavo a sostituirle e fare pulizia gettando le vecchie, tenendo il cantino.\nQuanto tempo impiegate ad espletare questa procedura e che marca usate? Sono rimasto alle D'Addario, che hanno i pallini colorati, e, montate sulla Baja, si vedono i colori, dandole un fascino che non ha eguali.\n\nP.s. tutte le Tele hanno questa particolarita'; per trovare una diversa posizione bisogna usare la macchina del tempo e sbirciare alla fine degli anni '40 sulle Esquire; Tele con il solo single al ponte.
Jimi_Shadow
05/dic/2011, 13:13
io hoiniziato con le d'addario poi sono passato alle ernie ball. come tempistica dipende, se cambio le corde alla jackson che ha il floyd c imetto una mezzora o forse anche di piu. sulla dean a ponte fisso ci metto 10 min. questo solo per il cambio corde poi c'è la pulizia che porta via piu tempo
05/dic/2011, 13:19
io uso Ernie Ball di solito, a volte D'Addario, scalatura 09-042. Le cambio quando sento che non suonano più bene, sto attento a pulirle ogni volta che finisco di suonare, almeno gli allungo la vita... in media le tengo 4 o 5 mesi, per cambiarle più o meno ci metto una ventina di minuti...
05/dic/2011, 13:35
mah,una decina di minuti per cambiare le corde...\n\nuso sempre daddario o ghs o,in alcuni casi,le dunlop (che però costano un'ira di dio),sull'acustica solo le elixir o le martin\n\nP.S.:ma sono l'unico sfigato qui che le deve cambiare ogni 3 settimane perchè ha un sudore molto acido?\n\nP.P.S.: hint (in italiano significa suggerimento) per allungare la vita delle corde consiglio di trattarle con del silicone* e pulirle sempre dopo aver suonato...\n\n\n\n*lo avevo già scritto come si fa ma non lo ritrovo quindi lo scrivo qui:\n\n1.prendere del comune silicone spray (saratoga va benissimo)\n\n2.spruzzare il silicone su un po' si carta assorbente (scottex)\n\n3.passare la carta assorbente sulla corda\n\nsenza questo trucchetto dovrei cambiare le corde ogni 2 settimane perciò penso che ad una persona normale dovrebbe aumentare la durata della vita delle corde di almeno 1 o 2 settimane
05/dic/2011, 13:39
Eheh... Il cambio corde, molti dicono " Uh che palle devo cambiare le corde, non mi va.. " invece io devo dire che mi diverto a fare il cambio corde,\nCome tempo se devo fare anche la pulizia completa alla tastiera alla chitarra e il settaggio del ponte ( ottavatura ecc. su un ponte Floyd Rose di 17 anni è bene controllarla almeno una volta ogni due mesi) ci metto dalla mezz' ora ai 3/4 d'ora, per il solo cambio e controllo generale 15min sono anche troppi. Come marche ho iniziato con la classicissima D'Addario, poi sono passato alla Ernie Ball di cui ho provato vari tipi, poi sono passato alle Framus e ora ho trovato il Nirvana con le Dunlop che ritengo superiori alle altre corde, intanto poi ho provato anche le Dean Markley Blue Steel, le Rotosound, le Elixir ( che mi hanno deluso ), GHS e Galli ( orribili :S ). Le corde le cambio generalmente una volta ogni due mesi in inverno e una volta al mese in estate.
05/dic/2011, 14:24
Io finora (2 mesi) ho fatto solo un cambio corde (tolto quelle di fabbrica, che mi pareva fossero Daddario, perchè ne avevo rotte 3, per mettere una muta che avevo preventivamente comprato), e ci ho impiegato circa 20 minuti tra cambio e riaccordatura. Uso solo corde Dean Markley: per ora ho le Nickelsteel, appena le ricambio compro qualche pacco di Blue Steel, che dicono si mantengano per più tempo (nulla da dire sulle Nickelsteel, per carità: il mio sudore è acidissimo, e dopo due mesi le corde, verificato da un liutaio, sono ancora perfette e, passandoci con il panno dopo un mese di ininterrotto utilizzo dalle 3 alle 6 ore al giorno, quasi non usciva sporco).
05/dic/2011, 14:35
Jimi_Shadow ha scritto:io hoiniziato con le d'addario poi sono passato alle ernie ball. come tempistica dipende, se cambio le corde alla jackson che ha il floyd c imetto una mezzora o forse anche di piu. sulla dean a ponte fisso ci metto 10 min. questo solo per il cambio corde poi c'è la pulizia che porta via piu tempo
\n\nDirei un buon risultato.
05/dic/2011, 14:40
sasix79 ha scritto:io uso Ernie Ball di solito, a volte D'Addario, scalatura 09-042. Le cambio quando sento che non suonano più bene, sto attento a pulirle ogni volta che finisco di suonare, almeno gli allungo la vita... in media le tengo 4 o 5 mesi, per cambiarle più o meno ci metto una ventina di minuti...
\n\nPulirle sopra e sotto e riporre lo strumento nella custodia, con un fazzoletto contenente due manciate di sale è una bella cosa.
05/dic/2011, 14:47
only ibanez ha scritto:mah,una decina di minuti per cambiare le corde...\n\nuso sempre daddario o ghs o,in alcuni casi,le dunlop (che però costano un'ira di dio),sull'acustica solo le elixir o le martin\n\nP.S.:ma sono l'unico sfigato qui che le deve cambiare ogni 3 settimane perchè ha un sudore molto acido?\n\nP.P.S.: hint (in italiano significa suggerimento) per allungare la vita delle corde consiglio di trattarle con del silicone* e pulirle sempre dopo aver suonato...\n\n\n\n*lo avevo già scritto come si fa ma non lo ritrovo quindi lo scrivo qui:\n\n1.prendere del comune silicone spray (saratoga va benissimo)\n\n2.spruzzare il silicone su un po' si carta assorbente (scottex)\n\n3.passare la carta assorbente sulla corda\n\nsenza questo trucchetto dovrei cambiare le corde ogni 2 settimane perciò penso che ad una persona normale dovrebbe aumentare la durata della vita delle corde di almeno 1 o 2 settimane
\n\nPulirle sopra e sotto e riporre lo strumento nella custodia con un fazzoletto legato contenente due manciate di sale è benessere.
05/dic/2011, 14:52
Riccardo Ugo Piùnero ha scritto:Eheh... Il cambio corde, molti dicono " Uh che palle devo cambiare le corde, non mi va.. " invece io devo dire che mi diverto a fare il cambio corde,\nCome tempo se devo fare anche la pulizia completa alla tastiera alla chitarra e il settaggio del ponte ( ottavatura ecc. su un ponte Floyd Rose di 17 anni è bene controllarla almeno una volta ogni due mesi) ci metto dalla mezz' ora ai 3/4 d'ora, per il solo cambio e controllo generale 15min sono anche troppi. Come marche ho iniziato con la classicissima D'Addario, poi sono passato alla Ernie Ball di cui ho provato vari tipi, poi sono passato alle Framus e ora ho trovato il Nirvana con le Dunlop che ritengo superiori alle altre corde, intanto poi ho provato anche le Dean Markley Blue Steel, le Rotosound, le Elixir ( che mi hanno deluso ), GHS e Galli ( orribili :S ). Le corde le cambio generalmente una volta ogni due mesi in inverno e una volta al mese in estate.
\n\nAmmazza quanti loghi :shock: hai una cultura sul tema, ma la domanda sorge spontanea:" Che scalatura preferisci?"
Pantera
05/dic/2011, 14:54
\n\nChe fa il sale? :?
05/dic/2011, 14:55
walter ha scritto:Io finora (2 mesi) ho fatto solo un cambio corde (tolto quelle di fabbrica, che mi pareva fossero Daddario, perchè ne avevo rotte 3, per mettere una muta che avevo preventivamente comprato), e ci ho impiegato circa 20 minuti tra cambio e riaccordatura. Uso solo corde Dean Markley: per ora ho le Nickelsteel, appena le ricambio compro qualche pacco di Blue Steel, che dicono si mantengano per più tempo (nulla da dire sulle Nickelsteel, per carità: il mio sudore è acidissimo, e dopo due mesi le corde, verificato da un liutaio, sono ancora perfette e, passandoci con il panno dopo un mese di ininterrotto utilizzo dalle 3 alle 6 ore al giorno, quasi non usciva sporco).
\n\nComplimenti Walter...6 ore al giorno la dicono lunga sul potenziale risultato.
05/dic/2011, 15:18
\nPer il primo anno ho usato la scalatura 0.09-0.42, poi sono passato a 0.10-0.46 e devo dire che mi ci trovo molto meglio, il suono è più pieno e mi sento meglio le corde sotto le dita.
05/dic/2011, 15:18
serve per l'umidità
zanna
05/dic/2011, 15:19
\n\nAssorbe l'umidità.
05/dic/2011, 15:48
only ibanez ha scritto:\n\nP.S.:ma sono l'unico sfigato qui che le deve cambiare ogni 3 settimane perchè ha un sudore molto acido?\n\n
\n\nCi sono io a farti compagnia xD
05/dic/2011, 15:49
\n\nI sacchetti per l'umidita' ogni tanto vanno messi in forno per svolgere il loro lavoro, che fanno quasi bene. Il sale è un ottimo essiccatore.
05/dic/2011, 15:49
io ho cominciato con le d'Addario XL, poi sono passato alle ernie ball e ora sono dovuto tornare un po' di controvoglia alle d'Addario. A livello di suono preferisco le Ernie Ball, ma non so perche alla mia sg stanno antipatiche, dopo una settimana sono gia tutte rovinate :? invece le XL reggono abbastanza. ho provato le dunlop zakk wylde e mi sono sembrate un po 'na ciofeca, dopo meno di un mese ho dovuto cambiarle perche erano gia vecchie e si scordavano sempre. \nSolitamente a cambiare le corde ci metto circa 10/15 minuti. ho sempre montato .10 .46, mi piacciono mooolto di piu delle .09.
