Come Accendere/spegnere L'amplificatore.
maedhros695
06/dic/2011, 10:16
Ciao a tutti,\n\nio ho un Roland XL15 Cube.Intanto non ho postato nè nella sezione "valvolari" nè in "transistor" perchè non so che tipo di amplificatore sia il mio,e su internet non sono riuscito a trovare info.Non ci ho capito nulla!E' un transistor,valvolare,misto,digitale o cos'altro?\n\nA parte questo,vengo al punto: con quali modalità bisogna accendere/spegnere l'amplificatore?C'è qualche regola generale?\n\nBisogna seguire un'ordine preciso?Sul manuale accenna ad un ordine,per esempio se devo collegare chitarra,lettore mp3 e cuffie, e allo spegnimento deve essere seguito l'ordine inverso a quello di accensione..\n"dopo aver eseguito tutti i collegamenti, accendere i vari dispositivi nell'ordine specificato.Se si segue un ordine di accensione sbagliato, si rischiano malfunzionamenti e/o danni agli altoparlanti e agli altri dispositivi."\n\nMi è sorto il dubbio che io sbagli qualcosa poichè sia all'accensione che allo spegnimento,seguendo tutte le precauzioni, sento un rumore strano e abbastanza forte provenire dall'amplificatore.\nTuttavia da qualche giorno ho scoperto che se metto il jack di collegamento jack-minijack che utilizzo per attaccare le cuffie,zittisco tutto e non viene più emesso alcun suono.\nPer esempio,se mentre è tutto acceso, voglio togliere il lettore,per evitare di spegnere tutto e bla bla bla,metto questo jack,tutto si ammutolisce e posso eseguire l'operazione.Al termine di questa lo levo nuovamente.\nFaccio danno in questo modo??
Dario1989
06/dic/2011, 11:03
Mmm potrebbe essere un rumore che proviene dal cono del tuo ampli...in genere se prima di spegnere l'ampli lo metti a volume zero non dovrebbe farlo.. Idem quando lo accendi se ha il volume a zero non rischi che il cono faccia casino.\n\nDario.
06/dic/2011, 11:15
Sarebbe buona norma prima di accenderlo e spegnerlo mettere tutti i volumi a zero, anche il gain. In questo modo eviti le classiche "botte" dell'ampli
06/dic/2011, 11:49
il mio da la "botta" comunque, ma moolto più debole. in negozio se ne fregano altamente, e poi attaccano la guitar con l'ampli acceso e il jack attaccato(non so se mi piangono di più i timpani o il core a sentire quel fracasso inumano)\nl'ordine del manuale è giusto, e fai bene a rispettarlo\n
maedhros695 ha scritto:\nMi è sorto il dubbio che io sbagli qualcosa poichè sia all'accensione che allo spegnimento,seguendo tutte le precauzioni, sento un rumore strano e abbastanza forte provenire dall'amplificatore.\nTuttavia da qualche giorno ho scoperto che se metto il jack di collegamento jack-minijack che utilizzo per attaccare le cuffie,zittisco tutto e non viene più emesso alcun suono.\nPer esempio,se mentre è tutto acceso, voglio togliere il lettore,per evitare di spegnere tutto e bla bla bla,metto questo jack,tutto si ammutolisce e posso eseguire l'operazione.Al termine di questa lo levo nuovamente.\nFaccio danno in questo modo??
\nè normale, l'ampli invia il segnale all'adattatore e teoricamente alle cuffie, quindi che ci siano o no le cuffie essendoci l'adattatore al cono non arriva niente ;) \nnon credo faccia male
maedhros695
06/dic/2011, 13:12
Beh il mio anche con il volume a 0 sia del canale lead che clean fa sempre il rumore!Le prime volte azzeravo tutte le manopole,quindi anche il gain ma faceva il rumore lo stesso.\n\nQuindi:\n-attacco la chitarra.\n-se ci sono,attacco le cuffie\n-se c'è,attacco il lettore mp3\n-accendo l'amplificatore\n-alzo il volume e rockeggio :rock: \n\nGiusto??\n\ne spegnendo\n\n-abbasso il volume.\n-spengo l'amplificatore\n-stacco il lettore mp3,qualora ci fosse\n-stacci le cuffie,qualora ci fossero\n-stacco la chitarra.\n\nGiusto? Ma il è importsante seguire l'ordine per una questione di suoni che si possono produrre che danneggiano l'amplificatore,o per una questione di elettrotecnica (per esempio che brucio il circuito di qualcosa(ampli,lettore mp3..)?Perchè se è per questione di "rumori che si producono",inserendo il jack-minijack che uso per le cuffie posso anche evitare di seguire l'ordine,poichè inserendo ammutolisco tutto!
_COBHC_
06/dic/2011, 18:56
dovresti seguire quell'ordine per evitare di fare danni all'ampli. Una volta abbassato il volume puoi anche scollegare tutti i cavi contemporaneamente (se ci riesci xD) l'importante è non scollegare nulla mentre l'ampli è in funzione. Tipo se vuoi cambiare chitarra mentre suoni, abbassi il volume dell'ampli e colleghi l'altra chitarra senza spegnerlo e riaccenderlo\n\nComunque il tuo ampli è un transistor
maedhros695
07/dic/2011, 16:30
Quindi l'importante è soltanto eseguire tutte le operazioni di collegamento e scollegamento con il volume al minimo!ok,quindi è un transistor!Ora lo so!Grazie mille!! :)
