Costruzione Pedaliera Help!
breathless
ciao a tutti ho una testata peavey valveking e 1 cassa harley benton, uso il boost dell'ampli già incorporato nel suono della ritmica e avrei bisogno di diversi consigli su pedalini singoli x arricchire il mio sound:\n\n1) far sentire i miei soli: ho un mxr equalizzatore, molti dicono di usarlo come boost ma causa il mio sound ricco di gain nn riesco a trovare un setting giusto... sono ben accetti consigli su equalizzazione o su overdrive e boost da prendere! (pensavo al microamp mxr)\n\n2) delay: ho un memory boy che sui puliti va benissimo ma appena metto il distorto fa un casino immondo, io cercavo un suono molto lineare! forse dovrei ficcarlo nell loop effetti? se si come si fa? nn l'ho mai usato!\n\n3) wah wah: pensavo al q95 con boost già incorporato in modo da nn dover pigiare 2 pedali insieme che ne pensate?\n\ni generi che suono sono death metal melodico e hard rock\n\ngrazie in anticipo ragazzi! abbiate pazienza e scusate l'ignoranza!\n\nLorenzo
Provo a riaponderti.\n\n1) Per ottenere un aumento di volume, devi collegare il pedale nel loop effetti (che sia un MicroAmp o un EQ impostato flat, la cosa non cambia), altrimenti aumenterebbe solo il gain. Comunque, il loop funziona così: il send é un uscita, e si collega all'input del pedale, mentre l'output va collegato nel return.\n\n2) Il tuo delay funziona benissimo. Collegalo nel loop (magari prima del boost per ottenere un effetto ancora migliore) e vedrai che il suono diventerà definito come piace a te.\n\n3) Visto che il wha si collega solitamente prima della distorsione, in questo modo avresti il boost prima, e quindi aumenteresti il gain, non il volume. Io penserei su un pedale classico, es GCB-95. che ho e di cui sono soddisfatto.\n\nSpero di esserti stato utile e di aver risposto esaurientemente, ma se hai altre domande, non esitare a farle!
breathless
Piero innanzitutto grazie 1000!!\npoi...domande!\n\n1) cosa vuol dire l'equalizzatore impostato flat?? \n2) non ho capito la storia del wah come sarebbe lo schema che dici tu? perchè il boost del wha mi aumenterebbe solo il gain?\n\ngrazie per la disponibilità!
1) Eq in flat significa con tutti i potenziometri impostati sullo 0. In questo modo ha le stesso comportamento di un clean boostrer, come il Microamp.\n\n2) Il wah io lo collego (come fanno molti altri) tra la chitarra e l'amplificatore. In questo caso, se usi un booster alzi il volume in ingresso sull'ampli, aumentando quindi la distorsione ma non il volume (fai una prova tenendo il volume della chitarra a metà poi alzarlo al masimo mentre usi la distorsione!). Per ottenere un aumento di volume per uscire nei soli devi nettere il booster dopo la distorsione (nel loop) e quindi dovresti mettere il wah nel loop. A me però il wah nel loop non piace per niente... magari però a te sì,quindi provalo!
breathless
grazie!\nricapitolando:\nLOOP EFFETTI:\nsend-> jack -> wah boost (se mi piace) -> equalizzatore -> delay -> jack -> return\nINPUT:\njack-> wah no boost (se in loop nn mi piace) -> jack -> chitarra\n\ntutto giusto??
Direi di sì!!
breathless
grazie 1000 ora funge tutto! eheh
