Pre Amp Suono Fender!
Rocker
14/dic/2011, 10:09
Ciao a tutti!\n\nSapete consigliarmi un pre amp con un suono sia distorto che pulito che si avvicini ad un fender. :?: \n\nCome finale utilizzo un silver bullet.\n\nGrazie!!!
14/dic/2011, 14:15
Ciao, sinceramente non saprei... Però se vuoi proprio quel suono potresti fare una cosa poco ortodossa ma che secondo me funge, mi spiego:\npotresti prendere un ampli Fender valvolare ( Hot Rod DeLuxe, DeVille, Twin ecc. ) e farti separare da un tecnico il preamp e fartelo mettere in un rack. La cosa è complicata da fare e penso anche un po' costosa. Comunque aspetta qualche altro utente che ne può sapere più di me. CIao.
clipping
Esperto
Esperto
14/dic/2011, 14:29
Ultima modifica di clipping il 10/apr/2021, 00:45, modificato 1 volta in totale.
14/dic/2011, 15:45
clipping ha scritto:Potrebbe anche farsi fare un clone del pre assemblato per entrare in un rack...Probabilmente spenderebbe anche qualcosa meno...Dubito che con le tecnologie di montaggio attuali sia facile, o addirittura realizzabile, separare pre e finale da un combo/testata...Teoria a parte la vedo in ogni caso come una cosa costosa.
\nBeh Petrucci ha un modulo con 3 preamp del Mesa Mark III realizzato da non ricordo chi smontando proprio 3 Mesa Mark III. Comunque si, penso anche io che come soluzione sia costosa.
clipping
Esperto
Esperto
14/dic/2011, 15:56
Ultima modifica di clipping il 10/apr/2021, 00:54, modificato 1 volta in totale.
14/dic/2011, 16:01
clipping ha scritto:Non dubito che con alcuni ampli sia possibile separare pre e finale (non mi addentro in spiegazioni tecniche perchè in questo caso servono a poco, comunque dipende dalla morfologia dell'ampli), ma con alcuni sarebbe improponibile...In ogni caso, come pensi pure tu, costerebbe parecchio e non sarei neppure troppo sicuro del risultato sonoro finale...Un pre buono su un finale buono potrebbe avere un suono che non soddisfa le aspettative.... :!
\nInvettiva velata ai Fender... Che hanno i loro finali che non vanno? Mi hai seriamente incuriosito ora :D.
clipping
Esperto
Esperto
14/dic/2011, 16:17
Ultima modifica di clipping il 10/apr/2021, 00:55, modificato 1 volta in totale.
14/dic/2011, 16:29
clipping ha scritto:No niente invettiva velata...Mi sono espresso male credo... :P \nHo visto alcuni ampli, relativamente moderni, montati su di un unica pcb..Anche in quei casi puoi usare solo il pre (prendi il segnale a monte del finale, che ovviamente escluderesti, e vai col tango) ma saresti comunque costretto ad infilare nel rack anche la parte del finale (a meno che tu non voglia dissaldare tutti i pezzi in più)..Praticamente ti toccherebbe portarti "dietro" anche la parte che non usi :P Per quello suggerivo l'ipotesi di farsi fare un clone del solo pre...Meno pezzi, meno ingombro, più leggero e se, trovi un tecnico abbastanza onesto, pure più economico..Pensa a tutti i pezzi che non utilizzeresti, ma avresti comunque pagato, se tu comprassi um combo per "cannibalizzarlo" :P ...Piuttosto impiegherei parti dei soldi risparmiati per componentista di maggior qualità... :-P
\nNo, io dicevo del fatto che un buon pre su un buon finale non sempre dà il risultato sperato.
clipping
Esperto
Esperto
14/dic/2011, 16:47
14/dic/2011, 18:14
Il Silver Bullet monta 4 EL34, l'Hot Rod monta 2 6L6. Fine.\nQualsiasi pre gli metti, l'insieme non suonerà mai come un Fender "autentico".\nA questo punto, forse è il caso di pensare ad un sistema a modelli fisici (Digitech GSP1101, un POD, etc etc etc etc)
Rocker
14/dic/2011, 22:44
Si ci avevo pensato a prendere una testata fender e separarla, ma per il momento non me la posso comprare ( figuriamoci se la posso pure separare) :( \n\nIo sapevo di un alembic f 2b che era usato anche da gilmour e che dovrebbe essere la sezione pre amp di un fender twin, ma non se ne trovano...\n\nAdesso monto un brunetti mille sul silver bullet. crunch e lead (anche se fischiano un casino con il gain alto e non sò perchè) non sono male, ma il clean non fà al caso mio. \n\nCi sarà pure in giro qualche pre con un bel pulito corposo... :?:
