Distorsore Esterno Su Ampli a Piu Canali
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
ciao, l'altro giorno stavo discutendo con un amico su come collegare una distorsione esterna ad un ampli a due canali. secondo voi è meglio collegarla al canale pulito o distorto dell'ampli? perche secondo me accoppiano i due distorsori il suono viene piu compresso, secondo il mio amico conviene perche riesci a dargli piu definizione in termini di distorto
Ultima modifica di Jimi_Shadow il 21/dic/2011, 18:18, modificato 1 volta in totale.
io sono per il clean, altrimenti vien fuori uno schifezzo. dipende poi da ampli e distorsore, in alcuni casi magari vien fuori qualcosa di carino, ma non ho mai sentito niente dl genere.
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
già anche io vado per il clean, comunque l'ampli era un line 6 spider (mi sembra il III) quello con 4 distorsioni
ma.... provare?\n\nMica per niente, ma se metti un pedale distorsore (e quindi non overdrive e non usato come boost) su un canale distorto di un amplificatore (e quindi non crunch sporco, ma distorto vero), in linea di massima si ottiene un unica nota che fa: FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIII-IIIII_IIIIIIIIIIIII.\n\nPoi, se lo sai gestire, può anche darsi che qualcosa esca, ma il suono sarebbe troppo compresso (e inutilmente, direi, visto che già la distorsione è un compressore).
- rimmyrilian
al massimo usi il distorsore come overdrive per i canali (che se non ricordo male purtroppo manca a quel magnifico amplificatore), sennò collegalo sul pulito, se regolato col gain oltre 1/4 su un canale non crunch o pulito di rovina il suono a mio parere...
tuttavia, mi pare che malmsteen lo usasse solo come boost sporco, con il gain del pedale molto basso. Ma potrei anche sbagliarmi, sto andando a memoria.\n\nAd ogni modo, qui si entra in un discorso un po' diverso. Ovvero, la costruzione di un suono "unico" utilizzando diverse device. Che è assolutamente lecito, ma è un lavoro piuttosto delicato e, soprattutto, ti blinda tutti gli altri suoni. Avrai quel suono lì, e basta, perchè sia l'ampli che il pedale sono settati per un unico obiettivo. Io ho avuto l'impressione che la discussione originale fra i due amici non fosse propriamente in questi termini ma fosse più un qualcosa su una "superdistorsione"... ma magari mi sbaglio.
mmmh, mi scuso se sono parso aggressivo. Mentre rispondevo stavo affrontando due etti di spaghetti al sugo, ed era un momento difficile. Ma alla fine ho vinto ! ![Off Topic [off]](./images/smilies/icon-offtopic.gif)
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
\n\nesattamente, lui sosteneva di avere un distorsione migliore e piu aggressiva, a me sembrava troppo compressa. cosi abbiamo iniziato a discutere (diciamo parlare) di come viene fuori meglio la distorsione nei due casi. cosi volevo sapere come voi la utilizzate; poi per questioni di utilità se la tengo sul clean una volta che spengo il pedale ho il suono pulito, invece che me ne faccio di 2 distorti? \n\ngrazie ancora per le risposte di tuttiIan ha scritto:tuttavia, mi pare che malmsteen lo usasse solo come boost sporco, con il gain del pedale molto basso. Ma potrei anche sbagliarmi, sto andando a memoria.\n\nAd ogni modo, qui si entra in un discorso un po' diverso. Ovvero, la costruzione di un suono "unico" utilizzando diverse device. Che è assolutamente lecito, ma è un lavoro piuttosto delicato e, soprattutto, ti blinda tutti gli altri suoni. Avrai quel suono lì, e basta, perchè sia l'ampli che il pedale sono settati per un unico obiettivo. Io ho avuto l'impressione che la discussione originale fra i due amici non fosse propriamente in questi termini ma fosse più un qualcosa su una "superdistorsione"... ma magari mi sbaglio.
Allora, adesso ho trovato la pace dei sensi con il Carvin, per cui il booster in pedaliera lo tengo giusto per scrupolo.\n\nComunque, in linea di massima, facendo rock-hard rock io usavo un distorto con gain intermedio per le ritmiche. Per gli assoli, lo spingevo con un overdrive con il gain a ore 9 per rendere un po' più fluido il suono e con un discreta spinta di volume (ma senza esagerare).\n\nSenza scrivere decine di pagine, un overdrive lavora anche come un compressore, oltre a modificare la timbrica del suono.\nPer cui, l'overdrive lo si può utilizzare almeno in tre modi: come OD nudo e crudo, lavorando su un canale pulito (o quasi), come booster (ovvero con gain a minimo e volume al massimo, per spingere le valvole e aumentare la saturazione dell'amplificatore, alla zakk wylde visto che parliamo di suoni metal), oppure come simil-compressore dandogli anche una punta di gain e una spinta di volume contenuta. Oppure un mix delle precedenti. Il tutto sta nelle esigenze e nei gusti personali. Dipende anche dall'interazione ampli-pedale. Non tutti gli ampli, ad esempio, gestiscono bene un eccessivo segnale in ingresso. Per cui un boost eccessivo può rendere il suono troppo impastato (era il mio caso), oppure troppo rumoroso, o altro.\n\nAd ogni modo, se c'è bisogno di mettere un distorsore a manetta di fronte ad un ampli a manetta per trovare una distorsione che piaccia, a parer mio, si è sbagliato a comprare l'amplificatore e si è sbagliato a comprare il pedale. A questo punto, che ci si compri o un ampli davvero hi-gain (randall, mesa, krank e via discorrendo) oppure un pedale adatto a farcela da solo (MXR Fullbore, Okko Dominator, Brunetti Burning Box, SD Mayhem -con un booster davanti però-, e avanti così).
