Rumore Di Fondo Anche a Volume Zero
- daneelolivaw
Come da oggetto, ho questo fastidioso rumore di fondo, anche con volume zero.\n\nRandal RG75D G3\nL' ampli è un ibrido, ma il problema arriva dalla valvola 12AT7EH della Electro.harmonix (made in russia).\nInfatti se la cambio il ronzio scompare, solo che l' avevo già cambiata in agosto, e si è già ripresentato, tenendo conto che suonerò 2 o 3 or a settimana mi sembra eccessivo che si sia già ripresentato il problema.\nInoltre soffre di una grande microfonicità.\nL' anomalia ce l' hanno anche altri, leggendo in rete, e non ne sono usciti, quindi sono qui a chiedervi un paio di cose:\n\n1 - posso sostituirla giusto per provare con una 12AU7 o 12AX7?\n2 - come potete vedere nella foto qui sotto, è montata capovolta, potrebbe dare problemi?\n\n
\n\nNella foto potete notare che ho allontanato l' altoparlante dalla valvola, migliorando la situazione.\nIl ronzio non cambia sia che ci sia o meno il guscio schermante della valvola.\n\nSe avete sugegrimenti, sono qui.\nGrazie, ciao
Negli ampli combo le valvole sono tutte montate al contrario, potresti provare a sostituirla con un'altra valvola ma avrai anche un cambiamento si suono. Comunque invece di usare le EH o le Sovteck che sono valvoline non molto buone, prova le JJ o le Svetlana.
- daneelolivaw
Ti ringrazio di avermi chiarito il dubbio della valvola montata capovolta.\n\nOK, per le JJ tesla, menter le Svetlana mi sembrano più difficile da reperire, proverò con una JJ.\n\nIl fatto che allontanando l' altoparlante il ronzio diminuisce vuol dire che la valvola viene influenzata dal magnete? Che dici, potrei schermarla in qualche maniera?\n\nSul cambiare valvola, a parte il cambio di suono, funzionano sia la 12AU7 che la 12AX7 senza modifiche circuitali?\n\nGrazie, ciao
\nSi, dovrebbero funzionare, alla fine cambia solo la quantità di gain che eroga la valvola stessa. Per la schermatura della valvola non lo so... Potresti provare, però ricordati che si riscalda quindi non metterci niente di infiammabile vicino.daneelolivaw ha scritto:Ti ringrazio di avermi chiarito il dubbio della valvola montata capovolta.\n\nOK, per le JJ tesla, menter le Svetlana mi sembrano più difficile da reperire, proverò con una JJ.\n\nIl fatto che allontanando l' altoparlante il ronzio diminuisce vuol dire che la valvola viene influenzata dal magnete? Che dici, potrei schermarla in qualche maniera?\n\nSul cambiare valvola, a parte il cambio di suono, funzionano sia la 12AU7 che la 12AX7 senza modifiche circuitali?\n\nGrazie, ciao
- daneelolivaw
Ok, grazie.\n\nPer schermatura intendevo un bel pezzo di ferro spesso 4 o 5mm, da frapporre tra la valvola e l' altoparlante, niente d' infiammabile.
\n\nCiao
\nDovresti metterci qualcosa che non si magnetizza però, se no stai punto e d'accapo.daneelolivaw ha scritto:Ok, grazie.\n\nPer schermatura intendevo un bel pezzo di ferro spesso 4 o 5mm, da frapporre tra la valvola e l' altoparlante, niente d' infiammabile.\n\nCiao
- daneelolivaw
acc, ci vorrebbe un fisico qui, ho bisogno per forza di un materiale magnetico, altrimenti il flusso non si chiude prima della valvola, ma ovviamente, come dici tu, prima o poi si magnetizza, mentre se uso del materiale diamagnetico, ossia trasparente al flusso (come lo schermo in dotazione in alluminio), è come se non ci mettessi nulla.\n\nLa soluzione migliore, sarebbe allontanare la valvola allora.
- daneelolivaw
Dunque, allora, ho montato una 12AU7EH, il suono mi sembra più cristallino.\nPicchiettandola con un dito, non è microfonica per nulla, al contrario della 12AT7, speriamo che duri.\n\nCiao
\nIl suono è più cristallino perchè ha leggermente meno gain, se metti 12ax7 avrai un suono ancora più potente e compresso. In ogni caso io penso che il problema sia della valvola e non dell'ampli perchè anche a me è capitato che nel Fender la valvola del distorto ( mai usata perchè uso solo il canale pulito del mio ampli ) si è rotta.daneelolivaw ha scritto:Dunque, allora, ho montato una 12AU7EH, il suono mi sembra più cristallino.\nPicchiettandola con un dito, non è microfonica per nulla, al contrario della 12AT7, speriamo che duri.\n\nCiao
- daneelolivaw
potevi dirlo che avevi già chiamato un tecnico !
\nAnche le chitarre classiche, a essere onestifab_io ha scritto:attento che adorano "battezzare" gli ampli!!!
- daneelolivaw
potrebbe effettivamente essere il campo magnetico dell'altoparlante a influire sul suono, ma sarebbe strano visto che nei combo è molto frequente che le valvole "sbuchino" all'interno del cainet. Ad ogni modo, per schermare dovresti usare una gabbia di Faraday, ammesso che funzioni.\n\nAltro non saprei dire...
a me capitò con il bughera...era il cavo di alimentazione che facevo un "giro" che non garbava alle valvole con relativo ronzio
