Stuccare Fori Manico, Consiglio
salve, ho sostituito il body di una chiatarra elettrica, il problema è che il nuovo body ha i fori per il manico in una posizione leggeremente diversa quindi pensa di stuccare i fori del manico e di rifarli seguendo la nuova posizione.\ncome posso fare? quale metodo mi consigliate?\ngrazie
stucco per legno...fatti consigliare dal negoziante qual'è il migliore. Io ne ho comprato uno a meno di 5 euro ed è cemento puro!
prendi una punta un po' più larga del foro (non so quali siano le dimensioni in questa chitarra) e trapani,infili delle rondelle di legno con un po' di colla titebond (o alla peggio puoi usare il vinavil) dopodichè hai una base su cui lavorare
\n\nP.S.:lo stucco sulle riparazioni importanti si vede
dipende come lo lavori...
\nma quindi nel tuo caso non andava bene? il fatto che fosse molto duro era più difficile da trapanare?\ngrazie_COBHC_ ha scritto:stucco per legno...fatti consigliare dal negoziante qual'è il migliore. Io ne ho comprato uno a meno di 5 euro ed è cemento puro!
se hai una vernice coprente no ma se un minimo si vedono le venature del legno anche se lo lavori benissimo si vede perchè interrompe le venature
si quello è abbastanza antiestetico...comunque che è duro va bene, con una buona punta si riesce a trapanare tutto...
\n\nio userei un trapano avvitatore economico. per quanto riguarda il fattore estetico non mi importa molto, l'importante è che riesca a fare bene i nuovi fori_COBHC_ ha scritto:si quello è abbastanza antiestetico...comunque che è duro va bene, con una buona punta si riesce a trapanare tutto...
ma i fori che andrai a fare confluiscono con quelli che vuoi chiudere o sono in posti totalmente diversi
quindi se usi lo stucco dopo non devi trapanarlo...
comunque sia è forabile, quello che ho preso io è più duro del legno si ma con una punta affilata e un trapano NON a batteria ce la fai...
non sono potenti abbastanza...specie quelli economici. e si scaricano prima ancora che finisci di fare il buco
con uno a presa invece vai tranquillo perchè hai una potenza costante
\ncapisco, invece se provassi a mettere dei bastoncini nei fori per chiuderli?\ndegli stuzzicadenti ad esempio.\ngrazie_COBHC_ ha scritto:non sono potenti abbastanza...specie quelli economici. e si scaricano prima ancora che finisci di fare il bucocon uno a presa invece vai tranquillo perchè hai una potenza costante
a questo punto usa del gesso...
\nnon potrei utilizzare stuzzicadenti e vinavil?\nio volevo cercare di usare uno stuzzicandenti con il diametro più simile possibile a quello del foro in modo da non ottere spazi vuoti, e non usare stucco._COBHC_ ha scritto:a questo punto usa del gesso...
