Come Usare Il Peavey Vypyr Per Registrare
Buonasera a tutti. Dopo una scenata della figlia dei vicini (altro che università, quella dovrebbe fare la pescivendola), mi sono finalmente deciso: ho comprato un paio di cuffie. Sono delle XXL HD101, che il commesso ha definito "non il top, ma ottime, visto anche il loro costo di soli 32€". Prima dell'acquisto, le ho provate sul Vypyr 75 che hanno in esposizione, con i vari effetti, e mi sono piaciute (magari poi scrivo una recensione
). Il commesso mi ha anche spiegato come collegare il PC all'ampli in modo da sentire anche la base. Una sola cosa mi sono dimenticato di chiedergli: come registrare. Finora l'ho fatto con una videocamera, ma certo registrare direttamente dall'ampli attraverso la mia scheda audio Realtek HD strapagata e strapotente produrrà risultati migliori. A questo punto, vi illustro la struttura delle uscite del mio ampli: c'è l'uscita "Headphone" (inutile dire cosa ci si deve attaccare
), l'uscita USB record out (che non ho assolutissimamente intenzione di usare, visto che per un cavo decente mi hanno chiesto la bellezza di 50€) e un'uscita jack "aux. input". Ora, mi chiedo: se collegassi l'uscita "aux" con l'uscita "microfono" del PC, potrei registrare?? Oppure, potrei farlo con l'uscita "headphone"??\n\nEcco la struttura del mio amplificatore:\n\n![]()
Per registrare con la scheda audio devi comprare il cavo usb tipo quelle delle stampanti e deve entrare nell'entrata sotto auxiliary e collegarla in un'entrata usb del pc
\nDunque non c'è altra via??Cordiano ha scritto:Per registrare con la scheda audio devi comprare il cavo usb tipo quelle delle stampanti e deve entrare nell'entrata sotto auxiliary e collegarla in un'entrata usb del pc
diciamo che non c'è nè altre vie
- rimmyrilian
se non sbaglio è lo stesso cavo con cui collego la scheda audio esterna al pc, è un semplice cavo usb da stampanti come ti hanno già detto (in effetti visto che qualcuno non mi ha restituito il cavo originale l'ho sostituito con quello della stampante, funziona perfettamente), unica cosa, aveva programmi con se ? mi fa un po' strano collegare un ampli direttamente al pc con un usb, ci vorrebbe un tramite che trasformi il segnale...
\nAeva già i suoi programmi (Reaper per registrare e Revalver per il modeling).rimmyrilian ha scritto:se non sbaglio è lo stesso cavo con cui collego la scheda audio esterna al pc, è un semplice cavo usb da stampanti come ti hanno già detto (in effetti visto che qualcuno non mi ha restituito il cavo originale l'ho sostituito con quello della stampante, funziona perfettamente), unica cosa, aveva programmi con se ? mi fa un po' strano collegare un ampli direttamente al pc con un usb, ci vorrebbe un tramite che trasformi il segnale...
\nNon c'è niente di strano... semplicemente l'ampli ha una "scheda audio" integrata che trasforma il segnale analogico in digitale per farlo uscire via USB (esattamente come fa la Realtek HD oppure le varie pedaliere tipo Boss GT-10 e POD HD). L'ampli verrà riconosciuto dal PC proprio come scheda audio esterna (Magari Digital-INPUT o cose simili, a me fa così con la GT-10).rimmyrilian ha scritto:? mi fa un po' strano collegare un ampli direttamente al pc con un usb, ci vorrebbe un tramite che trasformi il segnale...
- DatevNoName
50 euro?! Io dai cinesi l'ho pagato 5 euro e vado na crema da ormai n'anno .-.
- rimmyrilian
se hai i programmi quasi al 100% colleghi con un cavo stampante e via ! (il trasformatore di segnale interno è una figata che voglio assolutamente
), occhio a collegarla direttamente alla scheda audio interna, per quando buone danno moooolto spesso problemi di latenza ecc...
\nInfatti domani andrò alla GBC (rivenditore di cavetteria e simili, che sabato era chiuso) per verificare i loro prezzi: sembra assurdo anche a me che chiedano 50€, eppure certuni li chiedono veramente.DatevNoName ha scritto:50 euro?! Io dai cinesi l'ho pagato 5 euro e vado na crema da ormai n'anno .-.
vai da mediaworld, saturn, unieuro, chiunque... un cavo usb ti può costare massimo 3-4 euro, e va benissimo.\nL'ampli verrà riconosciuto dal pc come una scheda audio, quindi ti basta poi, su reaper o su cubase selezionare l'ampli come scheda audio, e creare una traccia legata all'input 1, e registrare.\nNON passerai attraverso la tua scheda audio, ma è meglio così.\nIl tuo ampli è digitale, la conversione analogico-digitale ce l'hai subito all'ingresso del pre, da li in poi è tutto segnale digitale processato, se lo registri via usb non avrai altre conversioni, così come viene processato dall'ampli verrà passato al pc che lo registrerà.\nE' il modo migliore per registrare ampli o multieffetti con modellazione digitale.
Riapro il topic per chiedere: che programmi dovrei usare per registrare?? Reaper e Revalver mi hanno "ghiantato" (erano demo, e sono già scadute). Per ora ho Audacity, ma se c'è di meglio, non mi farò certo problemi a cambiare. (Al momento ho anche Adobe Audition, ma non so se serva anche per registrare).
- rimmyrilian
revalver è scaduto ? ma non è un freeware ? comunque gratuiti non mi vengono in mente, il massimo che ti posso suggerire è fare un investimento (e fidati, lo è) e prenderti cubase
\nNon c'è problema, ho un amico che sicuramente mi farà uno scontorimmyrilian ha scritto: fare un investimento (e fidati, lo è) e prenderti cubase
- rimmyrilian
ahahaha, poi informami di quanto te lo sconta che mi è morto pro tools !
Adobe audition è spettacolare per la gestione dei file audio.\nEd è anche un ottimo registratore multitraccia, la differenza è che non è un sequencer, quindi niente registrazione midi o utilizzo di vst.\nMa se devi registrare solo audio è perfetto
\nIo spesso lo uso insieme a logic, dato che logic non ha una gestione così approfondita della traccia wave... se devo fare qualche modifica la carico in audition, la modifico e la reimporto in logic.
- Rock-N-Roller
Oh ma tu sei di Terracina? Perché anche nella mia città c'è un negozio che si chiama GBC... non so, magari è una catena di negozi...\nedit: scusate l'off topic ma volevo mandarlo come messaggio provato, m a stavo sovrappaensiero xD
Ultima modifica di Rock-N-Roller il 24/gen/2012, 12:24, modificato 2 volte in totale.
