Potenziometri Difettosi?
Salve a tutti,\n\nHo notato che sulla mia ephiphone lp custom i pot hanno una particolarità. Vale a dire: più che delle manopole per incrementare e diminuire il volume sembrano degli interruttori ON/OFF. Mi spiego meglio. A 0 non si sente nulla, a 1 idem, a 2 si aprono "di botto" a voulme max e un ulteriore incremento c'è fino a 3 (massimo 4), dopodichè il suono rimane al max da 4 fino a 10, senza sfumature...
\nCon i pot del tono la cosa va un po' meglio, e poi non m'interessa molto perchè suono quasi sempre con i toni completamente aperti.\nHo sentito parlare di pot lineari o una roba simile, cosa dovrei fare per avere una regolazione "normale" del volume, con tutte le sfumature da 1 a 10?
Magari è solo qualche contatto, prova ad aprire il vano e mettere dello svitol
i tuoi sono pot lineari.\nla scala dei decibel è logaritmica, quindi per avere un effetto lineare devi montare un pot logaritmico (come sulle strato per intenderci).\nl'unica cosa da fare è sostituire i potenziometri con quelli giusti (mi pare del tipo B, ovvero logaritmici)
\n\nCapito. Quindi è normale in una Les Paul?red ha scritto:i tuoi sono pot lineari.\nla scala dei decibel è logaritmica, quindi per avere un effetto lineare devi montare un pot logaritmico (come sulle strato per intenderci).\nl'unica cosa da fare è sostituire i potenziometri con quelli giusti (mi pare del tipo B, ovvero logaritmici)
\n\nSembra la cosa più logica, ma perchè su una chitarra dovrebbero montare dei pot lineari quando si sa che il nostro orecchi è "logartmico"? Non vedo il senso...red ha scritto:i tuoi sono pot lineari.\nla scala dei decibel è logaritmica, quindi per avere un effetto lineare devi montare un pot logaritmico (come sulle strato per intenderci).\nl'unica cosa da fare è sostituire i potenziometri con quelli giusti (mi pare del tipo B, ovvero logaritmici)
\n\nIn realtà nella "mia" i pot sono tutti logartmici, almeno quelli del volume, quelli di tono non ricordo xDMrBungle ha scritto:\n\nCapito. Quindi è normale in una Les Paul?red ha scritto:i tuoi sono pot lineari.\nla scala dei decibel è logaritmica, quindi per avere un effetto lineare devi montare un pot logaritmico (come sulle strato per intenderci).\nl'unica cosa da fare è sostituire i potenziometri con quelli giusti (mi pare del tipo B, ovvero logaritmici)
