Effetti? Che Bestie Sono?
apro questo topic perchè riguardo gli effetti sono completamente a digiuno, so solo il nome.\n\necco le prime domande:\n-gli effetti vengono collegati sempre tra chitarra e ampli, uno accanto all' altro per permettere di cambiare velocemente distrosione e/o efx semplicemente premendo un taso con il piede?\n-le varie manopole dell' effetto sono tone, volume, level, gain? a cosa servono? ce ne sono altre?\n-a volte i pedali hanno un pedale (vedi il wha). a che serve, perchè non lo hanno tutti?\n-le pedaliere invece come funzionano? perchè hanno uno/due pedali? nei live è impossibile usarle vero?\n-perchè spesso e volentiri certalcuni chitarristi suonano il live con effetti (ad es. il wha) senza avere pedali ne tantomeno stando fermi a giocarci?\n-OT a volte addirittura suonano con un collegamento radio, senza il jack (gli stessi certalcuni chitarristi), ma non si creano problemi? (ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?)\n-credo di aver finito le domande, come sempre se mi vengono im mente aggiungo...
- DatevNoName
Level e volume sono la stessa cosa.\nI pedali tipo il wah (cry baby, whammy, space station, alcuni flanger-phaser) sono detti pedali d'espressione.\nGli effetti si possono mettere in linea tra chitarra e ampli o in send-return; il s-r è utilizzato sopratutto su ampli valvolari co comunque di qualità abbastanza decente.\nLe pedaliere si possono benissimo usare dal vivo, l'iunico problema è che i vari effetti digitali, ad alti volumi, danno problemi.\nRiguardo i professionisti, hai mai fatto caso che oltre alle spie hanno degli auricolari stile matrix? (vediti qualche concerto dei metallica, soad, lamb, iron maiden, chiunque).\nEcco, quelle sono le loro spie, però mi sembra che li usano anche per ricevere "comunicazioni" dai fonici e simili.
\nnon sempre fra chitarra e ampli, ma anche nel send e return dell'ampli. tutti vicini per praticità\nDamy98 ha scritto:\n-gli effetti vengono collegati sempre tra chitarra e ampli, uno accanto all' altro per permettere di cambiare velocemente distrosione e/o efx semplicemente premendo un taso con il piede?
\ndipende dall'effetto, il gain è il volume d'entrata e il volume quello d'uscita. se sai come funziona un overdrive capisci a cosa serve averne due.\nci sono effetti con decine di manopoline.\nDamy98 ha scritto:le varie manopole dell' effetto sono tone, volume, level, gain? a cosa servono? ce ne sono altre?
\nil pedale è collegato a un potenziometro che regola un effetto (come il wah, il volume) si può applicare a qualsiasi cosa (io lo uso nella pedaliera per cambiare la velocità del flangerDamy98 ha scritto:a volte i pedali hanno un pedale (vedi il wha). a che serve, perchè non lo hanno tutti?
\ne chi l'ha detto? sono fantastiche in live, ma quelle di qualità costicchiano. pensa solo che per passare da un distorto a un pulito con chorus e compressore nella pedaliera dai una pedata sola, coi pedalini tre pestacci.\nDamy98 ha scritto:le pedaliere invece come funzionano? perchè hanno uno/due pedali? nei live è impossibile usarle vero?
\nbeh il wireless è molto comodo, e poi chi se lo permette suona su palchi con file intere di spie.Damy98 ha scritto:OT a volte addirittura suonano con un collegamento radio, senza il jack (gli stessi certalcuni chitarristi), ma non si creano problemi? (ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?)
e quindi prima di ogni nuova canzione ti devi mettere a settare la pedaliera in modo che con un pestone ti cambia tutto come vuoi tu. e un altra cosa che riguarda lo stesso argomento, perchè a volte si coprano ampli con "bei distorti"? non puoi mica andare a girare le manopoline sul tuo ampli per cambiare canale in live, ci sono i pedali a posta!!\n\n\ncos' è il send return? io non ce l' ho sull' ampli...Nicosg ha scritto:\ne chi l'ha detto? sono fantastiche in live, ma quelle di qualità costicchiano. pensa solo che per passare da un distorto a un pulito con chorus e compressore nella pedaliera dai una pedata sola, coi pedalini tre pestacci.
perchè esistono i footswitch che cono dei pedali che cambiano il canale all'amplificatore e la distorsione di un ampli può essere migliore di quella di un pedalino,oppure perchè ti chiami angus young ed i puliti non sai manco che sono
- sgfromhell
\nintuendo del certalcuno chitarrista di cui si parla rispondo un po' nello specificoDamy98 ha scritto:\n-perchè spesso e volentiri certalcuni chitarristi suonano il live con effetti (ad es. il wha) senza avere pedali ne tantomeno stando fermi a giocarci?\n-OT a volte addirittura suonano con un collegamento radio, senza il jack (gli stessi certalcuni chitarristi), ma non si creano problemi? (ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?)\n
\nSI, ma maniga il sengalesgfromhell ha scritto:\nintuendo del certalcuno chitarrista di cui si parla rispondo un po' nello specificoDamy98 ha scritto:\n-perchè spesso e volentiri certalcuni chitarristi suonano il live con effetti (ad es. il wha) senza avere pedali ne tantomeno stando fermi a giocarci?\n-OT a volte addirittura suonano con un collegamento radio, senza il jack (gli stessi certalcuni chitarristi), ma non si creano problemi? (ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?)\nse noti certi soli vedi che nella parte senza wha wha il chitarrista è sempre in movimento e poi quando comincia a usarlo rimane fermo in un punto, il motivo è proprio il pedale. anche se ho visto gente che si faceva usare il wha wha dal cantante oppure da una persona apposita dietro il palco
\nper la storia del radio jack è mooolto più comodo di un "filo" nei live, eviti di inciamparci sopra ogni 10 secondi.
- sgfromhell
\nSi, ovviamente mangia segnale, ma per chi deve fare il figo in palchi di 50 km (non mi riferisco a nessuno in particolare) non può non averloRiccardo Ugo Piùnero ha scritto:\nSI, ma maniga il sengalesgfromhell ha scritto:\nintuendo del certalcuno chitarrista di cui si parla rispondo un po' nello specificoDamy98 ha scritto:\n-perchè spesso e volentiri certalcuni chitarristi suonano il live con effetti (ad es. il wha) senza avere pedali ne tantomeno stando fermi a giocarci?\n-OT a volte addirittura suonano con un collegamento radio, senza il jack (gli stessi certalcuni chitarristi), ma non si creano problemi? (ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?)\nse noti certi soli vedi che nella parte senza wha wha il chitarrista è sempre in movimento e poi quando comincia a usarlo rimane fermo in un punto, il motivo è proprio il pedale. anche se ho visto gente che si faceva usare il wha wha dal cantante oppure da una persona apposita dietro il palco
:|:|, e io ho paura della perdita di segnale
, il cattivo suono è il mio nemico
\n\nComunque tornando in topic, molti hanno anche effetti che sono salvati in memorie e fanno quello che devono fare come se fosse fatto da una persona.
beh, il sistema wireless sviluppato da "nonmiricordoilnome" fu portato il live in anteprima da angus, in sostituzione al solito cavo da 30 metri.\nalcuni puristi come malcolm e brian may sono invece rimasti fedeli al vecchio cavo, che dopotutto è sempre il meglio per il suond.\ninsomma sipende da quanto ti muovi. stessa storia per il microfono senza cavo, sviluppato poco dopo e fornito immediatamente a bon scott. c'è anche un simpatico aneddoto riguardo a questa tecnologia
- sgfromhell
\nSi chiama schaffer vega diversity unit se non mi sbaglioNicosg ha scritto:beh, il sistema wireless sviluppato da "nonmiricordoilnome" fu portato il live in anteprima da angus, in sostituzione al solito cavo da 30 metri.\nalcuni puristi come malcolm e brian may sono invece rimasti fedeli al vecchio cavo, che dopotutto è sempre il meglio per il suond.\ninsomma sipende da quanto ti muovi. stessa storia per il microfono senza cavo, sviluppato poco dopo e fornito immediatamente a bon scott. c'è anche un simpatico aneddoto riguardo a questa tecnologia
\nil batterista suona senza cuffie... vedi gli iron maden ad esempio... poi ci sono sempre gli stessi certalcuni chitarristi che spaziano per tutto il palco, vanificando tutta la posizione della strumentazione (i monitor... non sono fatti per "sentirsi"? se certalcuni chitarristi scendono giù dal palco a fare gli assoli il monitor a cosa serve????)\n\n\n\nper ultima cosa ri-chiedo conferma:\nDamy98 ha scritto:ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?
Damy98 ha scritto:e quindi prima di ogni nuova canzione ti devi mettere a settare la pedaliera in modo che con un pestone ti cambia tutto come vuoi tu.
beh se sei in mezzo ai fan senti, visto che sentono anche loro. in fondo qualche ampli alle spalle c'è!
\nintendevo kenny schaffer, appuntosgfromhell ha scritto:\nSi chiama schaffer vega diversity unit se non mi sbaglioNicosg ha scritto:beh, il sistema wireless sviluppato da "nonmiricordoilnome" fu portato il live in anteprima da angus, in sostituzione al solito cavo da 30 metri.\nalcuni puristi come malcolm e brian may sono invece rimasti fedeli al vecchio cavo, che dopotutto è sempre il meglio per il suond.\ninsomma sipende da quanto ti muovi. stessa storia per il microfono senza cavo, sviluppato poco dopo e fornito immediatamente a bon scott. c'è anche un simpatico aneddoto riguardo a questa tecnologia\np.s. Viva soloDallas Che mi ha fatto conoscere tutte queste core xD
\nIl batterista sta lì fermo, e quindi al posto delle cuffie è possibile anche posizionare alcune casse spia (monitor) sotto alla batteria. Al contrario i chitarristi e gli altri che si vogliono muovere, al posto che utilizzare casse spia, utilizzano "cuffie spia", gli in-ear monitor. I monitor, quindi, li hanno direttamente nell'orecchio, e li seguono ovunque vadano! In questo modo hai alcuni vantaggi, per esempio:\n- Da qualunque posto del palco senti sempre bene e sempre allo stesso modo\n- I palchi, specie se piccoli, sono più liberi\n- Ogni componente può scegliere a piacimento cosa sentire in spia\n\nDamy98 ha scritto:\nil batterista suona senza cuffie... vedi gli iron maden ad esempio... poi ci sono sempre gli stessi certalcuni chitarristi che spaziano per tutto il palco, vanificando tutta la posizione della strumentazione (i monitor... non sono fatti per "sentirsi"? se certalcuni chitarristi scendono giù dal palco a fare gli assoli il monitor a cosa serve????)Damy98 ha scritto:ho letto delle istruzioni ben precise su come disporre strumentazione, ampli e monitor sul palco, questi gruppi fanno un po come gli pare... ma allora il monitor a che cavolo serve se uno si sposta?
\nNo, i multieffetto sono programmabili. Si programmano prima dell'inizio del live le varie patch (combinazioni di effetti) che poi possono essere cambiate con una pestata sola. In più in molte pedaliere puoi anche impostare alcuni tasti (e, se presente, il pedale di espressione, quello che tu hai chiamato "pedale nel pedale") in modo che modifichino un certo parametro/più parametri che tu hai scelto.\n\nDamy98 ha scritto:e quindi prima di ogni nuova canzione ti devi mettere a settare la pedaliera in modo che con un pestone ti cambia tutto come vuoi tu.
\nNe sei sicuro? Guarda che un cavo molto lungo fa perdere molte più frequenze (in particolare acuti) che un buon sistema wireless! Già 10-15m di cavo fanno la differenza!Nicosg ha scritto:\nche dopotutto è sempre il meglio per il suond.\n
\nSI, infatti io ho sempre detto che tenere una catena ( 5-6 pedali ) completamente TBP e in tutto 20m di cavo è inutile perchè ci vai solo a perdere manco avessi 5 Boss in pedaliera. Comunque questo è un discorso lungo e complicato, si deve parlare in dipendenza delle varie situazioni in cui ti trovi. Comunque si, pedali con buffer fatti a modo ( vedi Blackstar ) sono anche meglio dei pedali TBP.clipping ha scritto:Su un sistema totalmente true bypass e con cavi molto lunghi ne potremmo forse discutere, ma se utilizziamo cavi di qualità, buffer degni di questo nome e studiamo una catena effetti come si deve, il wireless va a farsi benedire e neanche di poco...
