Come Si Mettono in Parallelo 2 Amplificatori?
- ManuMetallaro
Salve, facendo una ricerca su Stevie Ray Vaughan, ho trovato che utilizzava 4 amplificatori messi in parallelo a 2 a 2...\nOra la mia domanda è: Come si mettono in parallelo due amplificatori? Serve qualche cavo particolare? Gli amplificatori devono avere un attacco particolare?\n\nGrazie in anticipo
- sgfromhell
anche brian may lo faceva. se vuoi avere solo 2 ampli basta un pedalino (tipo chorus, delay e non so che altro) stereo, cioè ha 2 uscite. in questo modo puoi attaccarti a 2 ampli, se invece vuoi attaccarti a più di 2 ampli credo vendano delle cose fatte apposta: tu entri con un jack ed esci con 3/4
- ManuMetallaro
Ho capito... ma c'è qualquadra che non mi cosa... http://www.chitarradaspiaggia.com/ampli ... ti-srv.htm come mai qui non c'è nessun pedale e gli ampli sono collegati tra loro??
ma scusa, il segnale non è mica stereofonico, per cui basta un semplice sdoppiatore. un pedalino vecchio, un saldatore e se lo sarà fatto da solo.
- sgfromhell
ehm, questo va oltre le mie conoscenze xD però se vedi dalla chitarra parte una cosa che loro chiamano y cord splitter cable che si attacca a 2 ampli, invece gli altri 2 sono collegati magicamente tra di loro
- ManuMetallaro
\nehm... ho scordato di scrivere che non sono molto pratico con ste cose XD Quindi, lo sdoppiatore cel' ho presente, non ho capito a che serve il pedale...\n\nPS Come sdoppiatore, intendi questo (--> http://www.onestoreweb.it/cavi-adattato ... 82184.html ), vero???Nicosg ha scritto:ma scusa, il segnale non è mica stereofonico, per cui basta un semplice sdoppiatore. un pedalino vecchio, un saldatore e se lo sarà fatto da solo.
- ManuMetallaro
Ma se spello 2 cavi Jack, uno alla metà e l' altro all'inizio (togliendogli il jack) e li saldo insieme, poi gli passo sopra un po' di nastro isolante, non ottengo la stessa cosa?? (Ovviamente con minor qualità intendo)
- sgfromhell
quello serve per "trasformare" la presa rca (stereo) in un jack (stereo). uno sdoppiatore serve a "trasformare" 1 jack (mono in questo caso) in 2 jack (mono)
- ManuMetallaro
\n\nAh giusto... solo che non mi spiego perchè sono collegati "Magicamente" fra loro... Ho provato con i miei ampli, non ha senso.... (per quanto riguardale mie conoscenze non ha senso, ma un motivo ci sarà...)sgfromhell ha scritto:ehm, questo va oltre le mie conoscenze xD però se vedi dalla chitarra parte una cosa che loro chiamano y cord splitter cable che si attacca a 2 ampli, invece gli altri 2 sono collegati magicamente tra di loro
quello che intendevo dire è: un pedalino di modulazione (flanger, chorus, ecc) o delay può avere due uscite, ma sono segnali diversi. con la chitarra da sola (e in questo caso con wha e dist) non ci sono segnali diversi da mandare ai due ampli, quindi hanno tutti lo stesso input.\n\n
\nsi, l'idea è quella. forse però incorri in qualche problema di segnale, non soManuMetallaro ha scritto:Ma se spello 2 cavi Jack, uno alla metà e l' altro all'inizio (togliendogli il jack) e li saldo insieme, poi gli passo sopra un po' di nastro isolante, non ottengo la stessa cosa?? (Ovviamente con minor qualità intendo)
- sgfromhell
\nche vuol dire?ManuMetallaro ha scritto:Ma se spello 2 cavi Jack, uno alla metà e l' altro all'inizio (togliendogli il jack) e li saldo insieme, poi gli passo sopra un po' di nastro isolante, non ottengo la stessa cosa?? (Ovviamente con minor qualità intendo)
- ManuMetallaro
\n\nSignifica che a uno levo l' attacco Jack e lo saldo al centro dell'altro cavo, nulla di particolaresgfromhell ha scritto:\nche vuol dire?ManuMetallaro ha scritto:Ma se spello 2 cavi Jack, uno alla metà e l' altro all'inizio (togliendogli il jack) e li saldo insieme, poi gli passo sopra un po' di nastro isolante, non ottengo la stessa cosa?? (Ovviamente con minor qualità intendo)\ncomunque si, dovrebbe funzionare. non lo ho mai testato ma anch' io volevo fare così, però, come ha setto nico se li metti dentro un case (pedale vecchio) è meglio, così il collegamento stà al sicuro
A vedere dall'immagine, sembra che usi lo stesso amplificatore come sdoppiatore. In pratica i due modelli di ampli che usava avevano due ingressi in parallelo per ogni canale, quindi avevi la possibilità di collegare, per esempio, la chitarra all'ingresso 1 e utilizzare l'ingresso 2 come uscita. Devi però avere un ampli che ti permette di fare una cosa di questo tipo...
- ManuMetallaro
\n Ecco, appunto...Piero_93 ha scritto:A vedere dall'immagine, sembra che usi lo stesso amplificatore come sdoppiatore. In pratica i due modelli di ampli che usava avevano due ingressi in parallelo per ogni canale, quindi avevi la possibilità di collegare, per esempio, la chitarra all'ingresso 1 e utilizzare l'ingresso 2 come uscita. Devi però avere un ampli che ti permette di fare una cosa di questo tipo...
