Bloccare Un Ponte Floyd Rose
Buongiorno a tutti!
\n\nSono 2 anni(suono da 4) ormai che posseggo l'Ibanez RG350 e devo dire che suona abbastanza bene, al più presto la cambierò con una Jackson dkm2.\nVeniamo al dunque: ultimamente mi capita di voler suonare qualcosa che non posso perchè col floyd ( io ho un Edge III) non posso cambiare accordatura, ma devo restare sempre in Mi. Io vorrei suonare anche in Mib o anche solo in Drop D, ma questo non mi è possibile.\nAvevo intenzione di portare la chitarra dal liutaio a farmi fare un bel lavoro di bloccaggio completo. Quindi ponte fisso. Quello che mi chiedo è: l'accordatura la terrebbe bene? Ad esempio: la mia chitarra classica (prima chitarra, pagata 30 euro) tiene l'accordatura fin troppo bene, la userò una volta a settimana ed è sempre accordata, la accordo una volta al mese... è anche vero che non faccio bending ma solo qualche arpeggio... va beh...\n\nIl ponte che ho ora non è eccezionale ma il suo lavoro lo fa e non mi lamento più di tanto... si ok, ogni due giorni una ritoccatina coi fine tuners gliela do, ma il ponte in se non mi da problemi, e vorrei sapere se da bloccato terrebbe l'accordatura come la tiene adesso. Un floyd bloccato è uguale a un comune ponte fisso?Io la leva non la uso mai, e avevo intenzione di farlo bloccare così posso cambiare pitch quando voglio senza tanti problemi.
ci sono due modi "principali" per bloccare un floyd per fare quello che vorresti... \nil primo è con un blocchetto di legno dove far "appoggiare" il ponte quando è in posizione di riposo... tendenzialmente il blocchetto si attacca al corpo con un po' di colla.\nQuesto ti permette di scordare VERSO IL BASSO le corde quanto ti pare, perché il ponte rimane appoggiato al blocchetto, ma ti permette anche di usare la leva "verso l'alto" ovvero abbassando il pitch delle note (dive bomb), quindi un minimo di utilizzo lo mantieni.\n\nIl secondo è comprare e montare un dispositivo tipo il Tremsetter, che si monta sulla base del ponte dove si attaccano le molle.\nIl tremsetter in particolare ha 3 modalità, switchabili direttamente sul dispositivo, la prima è libera, e quindi è come se non ci fosse, la seconda è uguale al blocchetto di legno, e quindi blocca il movimento del ponte in una direzione, la terza mi pare che indurisca solo il ponte facendo si che sia più difficile portarlo fuori dalla posizione di riposo, e quindi scordando di poco (tipo un drop-d) il ponte rimane intonato ma ti permette (con un po' più di fatica) di usare il ponte in entrambe le direzioni...\n\nper quanto riguarda l'intonazione, non dipende da come blocchi il ponte, ma dal ponte stesso
e tra l'altro i floyd sono tra i ponti che mantengono meglio l'intonazione (ma sono i più "difficili" da intonare)
Grazie per la risposta.
\nEra quello che volevo fare infatti, però la mia domanda era un'altra... il ponte floyd bloccato, è qualitativamente uguale ad un ponte fisso qualsiasi? \nInoltre... il bloccacorde col ponte bloccato devo tenerlo lo stesso?
l'intonazione non dipende solo dal ponte, per quello non possono essere paragonabili come cose...\nil bloccacorde lo devi togliere per poter riaccordare comodamente dalle chiavette, ma a quel punto contano molto anche le meccaniche, che generalmente sono peggiori in chitarre con il floyd proprio perché c'è il bloccacorde...\nquindi se vogliamo provare a sommare tutto... potrebbe essere peggio di un ponte fisso qualsiasi, perché tendenzialmente il ponte fisso è accompagnato da meccaniche migliori (non necessariamente, non sempre, e parlo di chitarre di questa fascia ovviamente...)
si è uguale e si,potresti togliere il bloccacorde ma è sconsigliato perchè non hai un vero capotasto ma un pezzo di metallo spaziato largo\n\nma perchè compri una chitarra con il floyd se non lo usi e ti crea problemi?\n\ne soprattutto perchè una gecson?sono chitarraccie U_U (non è vero ma devi sapere che c'è una mini faida jackson-ibanez qui sul forum e mi aspetto che tu stia dalla parte giusta se non vuoi essere bannato immediatamente è_é)
\n\nCaro Only, spero che tu abbia letto attentamente quanto scritto dal nostro Rocky1992. Inutile minacciare di ban le persone così giudizioseRocky1992 ha scritto:Buongiorno a tutti!\n\nSono 2 anni(suono da 4) ormai che posseggo l'Ibanez RG350 e devo dire che suona abbastanza bene, al più presto la cambierò con una Jackson dkm2.
dirò solo due parole:\n\nmaledetto jacksoniano....
