Abbassamento Volume Pick Up Al Ponte
raga ho una chitarra con humbucker e quando metto il selettore dei pickups verso il basso (ha 3 posizioni) ha un volume più basso rispetto alla posizione 1 (rithmic). il volume non è estremamente più basso ma è come alzare di 0.5 il volume di un ampli valvolare 30 watt per intenderci.\ndiciamo che se seleziono i picks al ponte devo alzare il volume sull ampli per rimanere allo stesso livello di quello precendente (sul canale clean comunque).\n\nscusate per l'orribile itagliano.\npensate che sia normale o che ci sia un problemino?? lol\ngrazie davvero
Nessun problema grave! Se guardi di fianco ai pickup hai due vitine (non le 4 esterne della mascherina, ma due che si trovano a metà del pickup). Il fatto che il volume sia più basso, vuol dire che il pickup è troppo lontano oppure che l'altro è troppo vicino alle corde. Avvita le viti per alzare il pickup, svitale per abbassarlo. Considera che più il pickup è vicino più il suono sarà potente (quindi le distorsioni più potenti) e l'attacco deciso, mentre allontanando il pickup la potenza dell'output diminuirà e l'attacco diventerà più "debole". Scegli quindi quale dei due muovere considerando vantaggi e svantaggi.
\nAh, ti consiglio di muovere le due viti di ogni pickup dello stesso numero di giri. Cambiandne l'inclinazione, infatti, otterrai un suono più sbilanciato verso gli acuti o verso i bassi (a seconda del verso dell'inclinazione).
\n\n\nio ho avuto lo stesso problema con il single coli il problema era il selettore prova a pulirlo con dello spray antiossidante a secco se nn funziona portala in un negozio di strumenti prima di fare danni XDjhonny ha scritto:raga ho una chitarra con humbucker e quando metto il selettore dei pickups verso il basso (ha 3 posizioni) ha un volume più basso rispetto alla posizione 1 (rithmic). il volume non è estremamente più basso ma è come alzare di 0.5 il volume di un ampli valvolare 30 watt per intenderci.\ndiciamo che se seleziono i picks al ponte devo alzare il volume sull ampli per rimanere allo stesso livello di quello precendente (sul canale clean comunque).\n\nscusate per l'orribile italiano.\npensate che sia normale o che ci sia un problemino?? lol\ngrazie davvero
[u][i][b]UN GIORNO ANCHE LA GUERRA SI PIEGHERA' AL SUONO DI UNA CHITARRA[/b][/i][/u]
no raga grazie ho risolto.\nè un problema che mi era già capitato. ho riusato la chitarra ed è andato tutto a posto. ogni tanto (molto raramente) lo switch dei pickups non funzia molto bene e mi abbassa il tono di qualche pick ma poi lo riuso ed è tutto ok. grazie comunque. se me lo fa ancora la porto a vedere
\nSe lo rifà a questo punto sostituisci lo switch e via... Dopotutto con 20€al massimo te ne esci tranquillamente.jhonny ha scritto:no raga grazie ho risolto.\nè un problema che mi era già capitato. ho riusato la chitarra ed è andato tutto a posto. ogni tanto (molto raramente) lo switch dei pickups non funzia molto bene e mi abbassa il tono di qualche pick ma poi lo riuso ed è tutto ok. grazie comunque. se me lo fa ancora la porto a vedere
