Consiglio Prima Chitarra Elettrica
Ciao a tutti, io suono la chitarra da un po' e vorrei comprarmi una chitarra elettrica. Come prima chitarra vorrei spendere non più di 200 euro. Tra quelle che ho visto sono indeciso tra una Ibanez Grgr121ex e una Ibanez Gsa60. Voi quale mi consigliate delle due? Oppure consigliate altre chitarre..? Perché una ha 24 tasti, mentre l'altra 22 però ha anche il ponte con leva.. Grazie!
fammi indovinare... vuoi fare metal?\nse no consiglierei di cambiare strada.\nse sì invece...\n\nallora, la seconda è versatile, e quindi non perforza metal, mentre la prima è metallissima. ci ho azzeccato, vuoi fare metal? allora la Grgr121ex.\nse vuoi fare qualcosaltro allora invece la Gsa60.\n\nnon credo possiamo consigliarti senza che ci dici cosa vuoi suonare...\ndi qualità invece sono abbastanza sicuro che sono molto simili, ma il suono cabia sicuramente per via dei pick up.\n\nio prenderei, tra le due, la Grgr121ex, ma ripeto che dipende da cosa vuoi suonare. io suonerei pochissimo metal, ma il suono degli hambcker mi fa impazzire, molto più dei single coil.
- rimmyrilian
lassa perdere i ponti mobili per quella cifra, avresti incubi assurdi, a livello di suono se la usi esclusivamente per il metal si presta più la seconda, la gsa60 in compenso è parecchio più versatile avendo una configurazione humbucker-single-single, tanto in genere usi il pickup del ponte per il metal e gli altri per assoli ecc, quindi dovrebbe andare ugualmente... (occhio che tra questi ho provato solo la gsa60)
la differenza è nel suono, gli humbucker (i pick up "grandi" o "doppi") sono i metal per eccellenza, perchè non hanno ruomere di fondo (con il gain altissimo penso sarebbe un disastro ad avere il rumore d fondo) e una distorsione più potente (non credo riuscirai a capire la differenza finchè non li hai sentiti entrabi, single coil e humbucker). ovviamente oltre al tipo di pick up cambia anche il modello, ce ne sono di più cupi e di più squillanti (di solito se il pick up è coperto non ha un suono tagliente). i single coil sono i pick up a barretta singola, hanno un fastidiosissimo ronzio quando si alza il gain (anche con le corde stoppate si sentiva un casino assurdo, nella squier di mio zio) e un suono tagliente e squillante. mi voglio superare: ascolta jimi hendrix e jimmy page. il primo usa solo singl coil, il secondo solo humbucker. il genere musicale se non erro (esisto da troppo poco per saperlo alla perfezione) dorebbe essere lo stesso.\n\nio ti consiglio tra le due l' ibanez Grgr121ex.
per la distorsione ti conviene il modtone extreme metal. i boss li lascerei perdere.
Ho letto una cosa strana prima vuoi una chitarra da 200 euro e poi cerchi un pedale di circa 100 euro ??
Io ti consiglierei quei cento euro di usarli tutti per la chitarra e ne prendi almeno una decente della quale ti stancherai più tardi rispetto a quelle due .... poi ricorda che il suono lo fa prima la chitarra, poi l'amplificatore e infine i pedali, puoi avere anche una pedaliera di due metri ma se l'amplificatore o la chitarra non sono un granché.... io personalmente ti consiglio di spendere tutti i soldi sulla chitarra e ampli (sempre se non lo hai già) inizi a prendere confidenza con la chitarra ( perché se vieni dall'acustica o dalla classica o addirittura da niente......) e poi dopo un mesetto ti prendi anche un pedalino beringher tanto per avere un po di distorsione con 20 euro.
- sgfromhell
\n\nDamy98 ha scritto:la differenza è nel suono, gli humbucker (i pick up "grandi" o "doppi") sono i metal per eccellenza, perchè non hanno ruomere di fondo (con il gain altissimo penso sarebbe un disastro ad avere il rumore d fondo) e una distorsione più potente (non credo riuscirai a capire la differenza finchè non li hai sentiti entrabi, single coil e humbucker). ovviamente oltre al tipo di pick up cambia anche il modello, ce ne sono di più cupi e di più squillanti (di solito se il pick up è coperto non ha un suono tagliente). i single coil sono i pick up a barretta singola, hanno un fastidiosissimo ronzio quando si alza il gain (anche con le corde stoppate si sentiva un casino assurdo, nella squier di mio zio) e un suono tagliente e squillante. mi voglio superare: ascolta jimi hendrix e jimmy page. il primo usa solo singl coil, il secondo solo humbucker. il genere musicale se non erro (esisto da troppo poco per saperlo alla perfezione) dorebbe essere lo stesso.\n\nio ti consiglio tra le due l' ibanez Grgr121ex.
sgfromhell ha scritto:per gran parte della sua carriera Page ha usato fender telecaster con i single coil per registrare in studio, e ti posso assicurare che per fare i led zeppelin non si può avere di meglio che una tele con pickup singoli.
\n\nmi scuso e mi correggo: ascolta jimy hendrix e Slash (sa cosa sono i single coil?)Damy98 ha scritto:esisto da troppo poco per saperlo alla perfezione
\nA 'sto punto, fa prima con la distorsione dell'ampli: i Behringer sono veramente delle cagate.\n\nComunque, rinnovo e circostanzio il consiglio: meglio più soldi per una chitarra "migliore" che per un effetto che non potresti sfruttare. Viste le forme che avevi guardato, ma soprattutto viste le tue necessità, potresti guardare questi modelli, che, spendendo circa 300€ (i duecento che dicevi prima + i cento che volevi usare per il pedale), potrebbero piacerti:\n\nhttp://www.thomann.de/it/ibanez_rgr321exbk.htm ... 018291-000xgabrynix ha scritto:dopo un mesetto ti prendi anche un pedalino beringher tanto per avere un po di distorsione con 20 euro.
se devi andare nel mixer, allora un digitech è indicato perchè ha l'uscita dedicata all'uso diretto del pedale. Quello che costa meno è il death metal... non è certo un pedale top, ma almeno è meglio di un behringer.
Non importa molti non hanno la scritta gain alla fine è solo una scritta
se guardi molti distorsori anche molto superiori a quello non hanno la scritta gain però sono distorsori !
digitech anche se... non ti dispiace aspettare prendi un bel metal muff magari anche usato.....
