Suono Meno Lucido Rispetto a Ieri, Cosa Può Essere Stato?
ManuMetallaro
26/mar/2012, 17:47
Salve, come al solito, eccomi qui a scassarvi le maracas con le mie domande da perfetto idiota.\nIeri ho pulito la mia strato e le ho passato un po' (molto, a dire la verità me ne è caduto un po' troppo) di olio d' oliva, ma è la prima volta che lo faccio (si, ho letto soltanto ora qualcosa di manutenzione, prima l' e ho pulite semplicemente con Alcool), quindi non so se sia stato quello a "opacizzare" il suono del Mi cantino, cioè renderlo meno lucido e più caldo e breve: come se ci forre rimasto attaccato un pezzo non molto piccolo di cotone...\n\nDipende dall' olio?? O è la corda che fa così per la vecchiaia (non è ancora arrugginita)??\n\nP.S. Questo problema ce l'ho anche sul Si, anche se in minore entità.
26/mar/2012, 18:14
l'olio non dovrebbe creare di questi problemi, anche perchè l'olio andrebbe passato in modesta quantità sulla tastiera e non sulle corde.\n\nI residui di tessuto possono creare proprio il problema che noti tu. Anche le corde vecchie, con il tempo, perdono di brillantezza.
ManuMetallaro
26/mar/2012, 18:26
Ian ha scritto:l'olio non dovrebbe creare di questi problemi, anche perchè l'olio andrebbe passato in modesta quantità sulla tastiera e non sulle corde.\n\nI residui di tessuto possono creare proprio il problema che noti tu. Anche le corde vecchie, con il tempo, perdono di brillantezza.
\n\nAfferrato... ma residui di tessuto non ce ne sono... quindi l' unica soluzione è cambiarla?
26/mar/2012, 18:40
le corde di tanto in tanto vanno cambiate. Hai verificato anche in prossimità del capotasto e del ponte. Spesso rimane qualcosa fra la corda e la selletta del ponte.
ManuMetallaro
26/mar/2012, 18:44
Ian ha scritto:le corde di tanto in tanto vanno cambiate. Hai verificato anche in prossimità del capotasto e del ponte. Spesso rimane qualcosa fra la corda e la selletta del ponte.
\nHai ragione, spesso accade... ma non questa volta, è tutto pulito... quindi appena scendo in città la compro... ;) Grazie!
