Settaggio Ponte Stratocaster
Scusa non capisco cosa intendi con "schiacciandola" e "tirandola". Intendi abbassare e alzare i toni? O viceversa?
Può essere che le molle siano troppo dure..anzichè avvitarle hai provato a svitarle?
Ma ora è in linea con il body? Quante molle hai, 3?
oh... questa discussione mi interessa...\nallora, ho montato da poco la leva del tremolo nella mia strato, prima suonavo con il ponte fisso.\nComunque, ho un assetto flat, quindi la nota si può solo "alzare", quello che non capisco è... cosa regolano le molle dietro la strato?\nCIoè sò che svitando o avvitando leggermente le viti delle molle si modifica il tipo di bending, più morbido o più rigido, ma in pratica, su cosa agiscono queste molle??\nE come mi conviene regolarle per sfruttare discretamente il tremolo?\n\nps. cosa mi consigliate per fissare la leva? non mi piace vederla penzolante... non è nemmeno comodo perche non si sà bene dove andarla a riprendere velocemente
\n\n
\nAlzare?tyler85 ha scritto:oh... questa discussione mi interessa...\nComunque, ho un assetto flat, quindi la nota si può solo "alzare",\n
\nPiù avviti le due vitone nello scasso dietro, più le molle vengono tirate e quindi il ponte si schiaccia verso il body e diventa più duro. Al contrario se le allenti il retro del ponte si alzerà dal body (praticamente come spingere sulla leva) e diventerà morbido. La storia dei bending non la capisco... cosa significa irrigidire i bending?\nComunque, per capire bene, ti rimando a questo sito: http://www.guitarmigi.it/_Setup/_IntroC ... s.html\n\ntyler85 ha scritto:\n quello che non capisco è... cosa regolano le molle dietro la strato?\nCIoè sò che svitando o avvitando leggermente le viti delle molle si modifica il tipo di bending, più morbido o più rigido, ma in pratica, su cosa agiscono queste molle??\nE come mi conviene regolarle per sfruttare discretamente il tremolo?\n
\nQuesto interessa anche a me... l'ho avvitata tutta fino in fondo: sta ferma, ma la posizione non mi è molto comoda... vorrei bloccarla in un altra posizione. Avevo pensato ad una piccola guarnizione, ma devo ancora vedere come fare di preciso.tyler85 ha scritto:\nps. cosa mi consigliate per fissare la leva? non mi piace vederla penzolante... non è nemmeno comodo perche non si sà bene dove andarla a riprendere velocemente\n
^ errore mio, posso solo abbassare la nota infatti...\nnessuno ci aiuta a bloccare la levetta?
\n\npoi un'altra domanda... è possibile che dopo aver settato il ponte in assetto flat (e quindi come detto posso solo abbassare la nota) le corde quando si avvicinano al ponte siano più alte di prima? cioè parlo proprio di posizione... al tatto io le sento più alte di prima appunto avvicinandomi al ponte, non vorrei però che si trattasse di una mia sensazione, quindi chiedo a voi.. settando il ponte per l'uso con il tremolo, è possibile che si siano leggermente "alzate" le corde quanto più ci si avvicina al ponte?
\n\nsecondo me si, è possibile dato che bisogna svitare un pò le viti del ponte per l'uso del tremolo (quelle dei due "MI" devono essere più alte rispetto al ponte di 1mm, mentre le 4 centrali almeno di 2mm), che quindi tende ad alzarsi leggermente... però chiedo conferma a voi prima...
Ma la leva deve essere molle, non avvitatela fino in fondo! Se non la usate tiratela via, ma non avvitatela troppo o sfondate il ponte
no la mia è penzolante... non si riesce neanche ad avvitare tutta, arrivata ad un certo punto gira a vuoto, ma rimane sempre molle... non arriva mai a fine corsa nel verso senso della parola diciamo
salve a tutti,\nho strato blackmore made in mexico, la mia chitarra presenta il seguente problema/difetto:\nil MI basso e il MI cantino escono spesso fuori da manico quando premo un pò più forte, come faccio a settare la chitarra in modo che le corde siano + in tensione, datemi dei consigli.\n\nGrazie,\nsaluti \nFabio
- Rock-N-Roller
Per quello devi comprare un capotasto nuovo, vergine diciamo e fartelo limare e sistemare da un liutaio su misura per il tuo manico. E' un prolema comune nelle messicane da quello che ho capito
