Come Si Intona Una Chitarra Acustica?
- sgfromhell
ciao a tutti, ieri ho comprato una eko ranger a 12 corde
\n
\nho notato che in certi tasti è un po' stonata, come si intonano le chitarre acustiche?\nnella piastra che tiene il manico al corpo (neckplate) 2 delle 4 viti sono allentate, c'è una spiegazione logica per questo o posso riavvitarle?
come tutte le altre chitarre... io ho avuto il piacere di suonare una 12 corde, e la domanda la faccio io a te: va messa prima la corda più grave (come credo) o prima quella più acuta (come invece era) della stessa nota?? il suono nel modo in cui l' ho suonata era veramente brutto negli arpeggi... (la chitarra era dello stesso amico di io padre che mi ha fatto provare eko, gibson, fender e simil-strato con humbucker... qualcuno se lo ricorda il mio topic "secondo voi va bene?")\n\nper rispondere alla tua domanda: va accordata con il semplice accordatore, non ha niente di strano. il fatto che stona su alcuni tasti spero non sia per i tasti ma per la poca precisione che hai nell' accordarla. comunque secondo me dovresti setupparla dal liutaio, così che puoi essere scuro che tutto è apposto
e se il problema continua ad esserci lui saprà dirti bene ![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
- sgfromhell
so come accordare una chitarra, intonare non significa accordare. comunque c'è prima la corda grave e poi quella in ottava, ecetto per il si e il mi cantino che sono entrambe nella stessa ottava.\ncomunque preferirei evitare il liutaio perche mi piacerebbe imparare a fare sti lavoretti da me.
\neccoti la risposta... hai ragione non avevo capito cosa intendevi. qui c' è tutto l' articolo.Accodo.it ha scritto:nella chitarra acustica/classica significa (ahinoi) usare lime, pinze etc. (io non lo so fare...) Tutte le operazioni vanno fatte DOPO aver assestato il setup generale dello strumento (altezza delle corde, inclinazione e curvatura del manico, etc) e assolutamente dopo aver montato e 'stirato' CORDE NUOVE!
- sgfromhell
up
\n\nNell'articolo postato da Damy pare lo spieghi molto bene, io non ho un'acustica quindi non posso provare, sulla tua funziona?sgfromhell ha scritto:up
- sgfromhell
\nnell' articolo di damy mi sembra che spieghi come intonare un' elettrica, ma la acustica non lo spiega. come si fa ad allungare/accorciare il punto di contatto? nell' articolo c'è scritto che lui non lo sa fareCoB ha scritto:\n\nNell'articolo postato da Damy pare lo spieghi molto bene, io non ho un'acustica quindi non posso provare, sulla tua funziona?sgfromhell ha scritto:up
Prova qui
- sgfromhell
beh posso provare ad abbassare l action che è altina, le corde che monto sono già fine (10, la vecchiaia delle corde può influenzare l' intonazione?). Per quanto riguarda l intervento forse è meglio portarla dal lituaio perché non è spiegato bene quale procedura seguire.\nRiposto la domanda: le 2 viti mezze allentate nel del neckplate posso riattivarle o secondo voi hanno un motivo logico per essere così?
diciamo che l'intonazione della tastiera è una delle cose fondamentali che fanno la differenza fra una chitarra ben fatta e una scarsa.\n\ncome ho già detto in tante altre discussioni al riguardo, controllare sempre l'intonazione quando si acquista una chitarra acustica (o classica) perchè spesso questo problema c'è, ma non si osserva con la dovuta attenzione.\nil modo di certo più efficace è rivolgersi ad un bravo liutaio, anche se sono convinto che il costo diventi più oneroso del prezzo a cui è stata comprata la chitarra nuova.\nnon è detto che sia una questione di action, come non è detto che sia una questione di ponte...anzi a volte trovo chitarre in giro che hanno la spaziatura fra i tasti regolare fino ad un certo punto, per poi peggiorare man mano che ci si avvicini al ponte, dipende anche dal tipo di tasti (stretti medi o jumbo) che enfatizzano l'eventuale difetto.\ncambiare le corde può dare effetti lievemente migliorativi, tuttavia ho idea che sia più un palliativo che altro.\n\nper la seconda domanda, credo che tirare bene tutte le viti non faccia male, anzi permetti di distribuire meglio lo sforzo dovuto alla tensione delle corde su quattro punti anzichè su due (ecco perchè ad esempio le fender '70 a tre viti suonano "peggio" di quelle con manico a 4 viti...oltre ad una serie infinita di ulteriori fattori).
- sgfromhell
da un lituaio onesto più o meno quanto verrebbe a costare il lavoro?\nIl problema a me si presenta in modo evidente già dal terzo/quinto tasto, secondo te riuscirei a risolvere sistemando l altezza del ponte e l action?
