Pedale Problema Posso Risolvere Con Tru0e Bypass E Come?
gianfranco
salve a tutti...io ho un pedale boss os2 overdrive distortion ma si è rotto... anche quando sta spento distorce un po' il suoni della chitarra... mio padre è un radiotecnico ma anche cambiandogli alcuni integrati econdensatori dentro il difetto è rimasto sempre... adesso stavo pensando di farlo direttamente truebypass così quando è spento il suono passa da un altro circuito e quindi nn dovrebbe uscire il suono "sporco"... potrei risolvere con questa soluzione? e poi ho trovato solo uno schema per renderlo truebypass ttp://www.generalguitargadgets.com/diagrams/s ... dcjack.gif va bene? cose devo comprare ? solo l'interruttore?
BUONANOTTE AI SUONATORI! cit mio nonno
E' spettacolare come clipping compaia a rispondere appena ci sia un problema di elettronica, in particolar modo sui pedali xD\n\nDoppo questo piccolo O.T. volevo approfittare del post per chiedere: cosa cambia tra il true bypass e il pure bypass che sembra utilizzato nei pedali visual sound?\nInsomma il pedale che ho nella firma ha il true bypass o almeno qualcosa di simile o no?\nPS: se ho sbagliato topic scusatemi, vedrò di aprirne uno apposito...
gianfranco
\nscusa l'ignoranza... cos'è un 3dpt? e poi per fare la modifica devo comprare qualche componente in particolare? o si tratta solo d qualche resistenza, di qualche filo e di un interruttore? grazie ancoraclipping ha scritto:E' dura, ma non impossibile, infilare un 3pdt in un pedale boss...In più viene esteticamente una schifezza\nIn alternativa puoi recuperare il circuito dell'effetto e fartelo mettere in un box nuovo... Qui http://www.musikding.de/ trovi tutti i componenti di cui potresti avere bisogno....\nUn'alternativa, visto che tu padre può aiutarti, è costruirsi un looper
A dir la verità non ho mai fatto caso se ci fossero o no differenze quindi direi che va bene così com'è
\nGrazie mille!
