Consiglio Noise Gate Rack
Qualcuno può consigliarmi un noise gate a rack decente che non costi un rene?\nGrazie in anticipo, ciao!
A rack economici... ho dei dubbi che esistano.\nMa perchè non un pedale? Ce ne sono alcuni che vanno molto bene, soprattutto quelli con 4 connessioni che rilevano la soglia prima della distorsione e ammutoliscono il segnale dopo la distorsione.\nPerfino il tanto criticato NS2 fa bene il suo lavoro, anche se ti cambia un po' l'equalizzazione, ma dalla mia esperienza niente che non si possa sistemare con l'eq dell'ampli.
Qualcosa di economico tempo fa' lo trovai, ma preferivo avere prima qualche modello da visionare, soprattutto sull'usato.\nPreferirei non prendere pedali sia perche' non utilizzo pedalini per ditorsione o altro sia perche' vorrei “pulire” quello che mi esce dal pre e mando al finale, non regolare i rumori del segnale della chitarra al pre (spero di essermi spiegato, un po' complicato da dire cosi')
Il NS2 (scusa mi riferisco sempre al Boss perchè è quello che uso io) con la tecnica a 4 cavi ti pulisce proprio il suono che va dal pre al finale.\nNon so se può avere problemi con i PRE vecchio tipo, cioè con un livello molto più alto rispetto ai pedalini, comunque nel loop effetti del mio ampli non ho problemi.
Con che ampli lo usi tu?\nScusa ma del boss proprio non mi fido, ho sentito solo commenti negativissimi e questa cosa che cambia anche appena il suono è proprio quello che cerco di evitare, mi serve qualcosa che possa risolvere un pò di rumori di fondo, non punto a truccare completamente il segnale di uscita.
