Dubbi Su Watt Testata+cassa
Al momento dispongo di un bel budget e ho in mente di prendere una testata Randall RH-150-G3Plus 150 watt e siccome suono in casa (per ora) un cabinet più piccolo...se per esempio attacco una testata 150 watt a un cabinet di 60 rischio qualcosa o lo posso fare tranquillamente?
se tieni il volume basso puoi rischiare senza grosse controindicazioni, ma non alzare il volume o sfondi il cono.\nL'importante è che le impedenze siano corrette.
Ma il volume deve essere molto basso! Considera che il wattaggio degli amplificatori solitamente è RMS, cioè la potenza media (più o meno) che riescono ad erogare. Quindi, su un ampli da 150W io metterei una cassa da più di 150W, magari anche 250-300 se vuoi poter tenere il volume al massimo.\nSe utilizzi una cassa da 60W, quindi, il volume deve rimanere MOLTO basso (volume casalingo va benissimo).\nIl fatto è che se prendi un cabinet da 60, uno da 150 o uno da 300W (con coni uguali, o comunque con la stessa sensibilità) il volume finale sarà uguale. Non è che se metti una cassa più piccola il volume si abbassa, è solo che sei obbligato a tenere il volume più basso. Per riuscire a diminuire il volume dovresti mettere una cassa con impedenza più alta (es. una cassa da 4 ohm (la minima impedenza supportata dal tuo ampli, quindi quella a cui verrebbero erogati tutti e 150 i W) ha il doppio del volume di una cassa da 8 ohm). Se poi è questione di spazio... beh, quello è una altro discorso. Sicuramente una 4x12 occupa più di una 1x12 (oltre ad avere una pressione sonora, e quindi un volume maggiore). Comunque se cerchi bene ci sono anche 1x12 o 2x12 da più di 150W!
