Rischio Warping Con Corde Ibride?
Lance
27/mag/2012, 18:39
Ho cercato un bel po' qui sul foro e in rete ma non ho trovato nulla quindi chiedo direttamente a voi:\nutilizzare un muta di corde ibride (010-060) può dare problemi di tensione al manico? Non vorrei che mi ritrovassi con un bel warping il giorno dopo aver accordato la chitarra...
Lance
28/mag/2012, 15:36
Help!!
28/mag/2012, 16:27
Secondo me sì, la tensione di un Mi da 060 è molto superiore di quella di un Mi da 046. Sulle confezioni di solito ci sono le tensioni misurate in KG
Lance
28/mag/2012, 16:47
Erano già montanto da Mesallover sulla Cort ed era accordata in Drop B, io l'ho accordata normalmente ma quando mi è veuto il dubbio l'ho scordata subito xD Più che altro ora non ho il tempo di cambiare le corde...
Paganini
29/mag/2012, 01:06
Decisamente si... Ibride puoi avere un'escursione di 0.1 mm o 2 ... Il mi grave per le 0.10 è 0.54... Tu mi passi a 0.60 e mi sballi il tutto. Le mute ibride incuriosiscono (per anni ho suonato con la muta 0.09 0.52 con il mi cantino da 10 e il si da 13) però alla lunga devastano le chitarre (soprattutto se il ponte è fisso o tune o' matic)
"Per essere poeti, bisogna avere molto tempo." P. Pasolini\n"Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto." E. Montale\n"Bisogna avere il Caos dentro per generare una stella danzante" W. F. Nietzsche
RAD
29/mag/2012, 19:22
Paganini ha scritto:Decisamente si... Ibride puoi avere un'escursione di 0.1 mm o 2 ... Il mi grave per le 0.10 è 0.54... Tu mi passi a 0.60 e mi sballi il tutto. Le mute ibride incuriosiscono (per anni ho suonato con la muta 0.09 0.52 con il mi cantino da 10 e il si da 13) però alla lunga devastano le chitarre (soprattutto se il ponte è fisso o tune o' matic)
\n\ndavvero?\n\nio uso praticamente solo hybryd :oops: \n\nper adesso non noto nulla di insolito (apparte che c'è voluto un mese e più di assestamento su entrambe le chitarre ESP e DEAN)\n\nmi hai messo addosso un dubbio... :?:
Lance
29/mag/2012, 19:49
Magari se le tieni accordate in drop non hai problemi, a me il dubbio è venuto perchè io suono in E Standard...
29/mag/2012, 20:28
Penso che il problema non si presenti se sei accordato basso (suppongo che le corde di cui parli siano le zakk wylde).\nSe resti in drop B non ci sono problemi, idem in C, ma già in standard D credo possano essere dannose.
Paganini
29/mag/2012, 20:53
\n\nNon è questione... Dipende quanto ibride dicevo... Poi dipende dal ponte: i floyd rose se ben tarati per esempio rispondono meglio... Idem il tremolo sospeso.
Lance
29/mag/2012, 20:55
Eh la mia Cort ha un tonepros con le corde thru body...
29/mag/2012, 21:41
Anch'io uso una muta ibrida (.009/.046) ma fino ad ora nessun problema.\nIn una muta .010/.060 la differenza tra le due è tanta, finché la accordi in drop B non dovresti avere problemi ma stai attento oltre...
