Intonazione Corde
tyler85
28/mag/2012, 15:26
Ciao a tutti ragazzi... continua la scoperta (non senza traumi devo dire) del setup della mia chitarra elettrica.\nDopo aver regolato l'action delle sellette dato che le corde erano troppo alte per i miei gusti (adesso è perfetta), dopo aver verificato che il trass rod fosse perfettamente in linea, mi sono dedicato all'intonazione, e devo dire che tutte le corde sono intonate in maniera quasi perfetta, tranne il mi cantino.... e qui viene il problema.\n\nAccordo, suono la corda a vuoto, MI perfetto, la suono al 12° tasto, l'accordatore è più in basso del mi, bisogna alzare la nota, quindi giro la selletta col cacciavite in senso antiorario leggermente, riaccordo, suono a vuoto, MI perfetto, suono al 12° tasto, l'accordatore sengna la stessa cosa di prima cioè la nota un pò più bassa -.-\n\nGiro ancora leggermente in senso antiorario, niente, situazione identica, in pratica per quanto io giri e rigiri, la differenza tra il MI a vuoto e la corda al 12° tasto, rimane uguale, anche avvitando la vite in senso orario, cambia leggermente dalla parte opposta.... che cazz devo fare per fare combaciare questo maledetto Mi cantino??
28/mag/2012, 16:04
tyler85 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi... continua la scoperta (non senza traumi devo dire) del setup della mia chitarra elettrica.\nDopo aver regolato l'action delle sellette dato che le corde erano troppo alte per i miei gusti (adesso è perfetta), dopo aver verificato che il trass rod fosse perfettamente in linea, mi sono dedicato all'intonazione, e devo dire che tutte le corde sono intonate in maniera quasi perfetta, tranne il mi cantino.... e qui viene il problema.\n\nAccordo, suono la corda a vuoto, MI perfetto, la suono al 12° tasto, l'accordatore è più in basso del mi, bisogna alzare la nota, quindi giro la selletta col cacciavite in senso antiorario leggermente, riaccordo, suono a vuoto, MI perfetto, suono al 12° tasto, l'accordatore sengna la stessa cosa di prima cioè la nota un pò più bassa -.-\n\nGiro ancora leggermente in senso antiorario, niente, situazione identica, in pratica per quanto io giri e rigiri, la differenza tra il MI a vuoto e la corda al 12° tasto, rimane uguale, anche avvitando la vite in senso orario, cambia leggermente dalla parte opposta.... che cazz devo fare per fare combaciare questo maledetto Mi cantino??
\nPazienta, devi pazientare 8)\nA parte gli scherzi, dopo che hai girato la vite della selletta prova a stirare un po' la corda e riaccordare; magari non è lubrificata e si "porta" la corda con se.
tyler85
28/mag/2012, 16:21
grazie :) provo e ti faccio sapere...\n\nnaturalmente la differenza non è abissale, cioe non è una nota diversa, la nota che ottengo premendo al 12° è qualche tacchetta più bassa di quella della corda a vuoto, però non è perfettamente in linea ecco...
28/mag/2012, 20:24
Se le corde non suono nuove possono darlo questo problema. Cambia le corde e vedrai che le cose tornano a posto. Se posso consigliarti usa corde Dean Markley..le uniche che non danno il problema da te citato
tyler85
28/mag/2012, 20:27
guarda la chitarra è nuova, ha un mese, e le corde quindi anche :D
Paganini
29/mag/2012, 01:10
theslashsnakepit ha scritto:Se le corde non suono nuove possono darlo questo problema.
\n\nQuoto l'amico: \n\n1) Le corde devono essere sempre nuovo quando si effettua l'intonazione... \n2) Ogni tipo di ponte risponde a proprio modo quindi ci possono volere diversi tentativi per effettuare bene l'intonazione dello strumento.\n3) Le corde nuovo devono essere ben "stirate" e ben ben accordate prima di essere intonate\n\n\nLe corde di un mese sono già vecchie ! Per questa operazione corde con cui hai già suonato 4 5 ore sono da considerarsi vecchie. Inoltre nuova per te; tu non puoi sapere da quanto tempo la chitarra si trovava esposta in negozia e da quanti è stata suonata
"Per essere poeti, bisogna avere molto tempo." P. Pasolini\n"Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto." E. Montale\n"Bisogna avere il Caos dentro per generare una stella danzante" W. F. Nietzsche
29/mag/2012, 08:49
tyler85 ha scritto:guarda la chitarra è nuova, ha un mese, e le corde quindi anche :D
\n\nLa prima cosa da fare quando si compra una chitarra è sostituire le corde...quelle di fabbrica sono pessime. Inoltre un mese è un tempo abbastanza lungo per delle corde ;)
tyler85
29/mag/2012, 11:43
'inchia... Ho capito cambio le corde!! :D\nE poi rifaccio tutta l'operazione, e vi farò sapere...\n\nChe corde per chitarra elettrica consigliate ?\nTenendo conto che le voglio lucide argentate e abbastanza "scivolose" sotto le dita (le corde meno spesse intendo)...
tyler85
29/mag/2012, 11:45
Dimenticavo, le corde che ci sono ora sono Fender 0.9 se non sbaglio e mi trovo abbastanza bene con questo diametro...
29/mag/2012, 14:07
blue steel nickel steel della dean markley. Assolutamente ottime
Paganini
29/mag/2012, 15:14
tyler85 ha scritto:Dimenticavo, le corde che ci sono ora sono Fender 0.9 se non sbaglio e mi trovo abbastanza bene con questo diametro...
\n\nFender è cacca... Io consiglio Ernie Ball (circa 8 euro a muta) o DR (circa 10 euro a muta ma sentirai che splendore)... Bene anche Dean Markley consigliate sopra o GHS.
Altair
23/ago/2012, 19:06
Alla fine sei riuscito a regolare l'intonazione con le corde nuove ?
Gibson Flying V \nAria Pro II Fullerton\nYamaha APX 500\nMarshall VS102R \nVox Amplug Metal "Nuovo" <---- Vendo
tyler85
26/ago/2012, 20:43
si si appena ho montato le corde nuove e ho provato a sistemare l'intonazione ci sono riuscito subito, l'intonazione cambiava appena toccavo la vite :)\nerano le corde il problema quindi :) ora, ernie ball 0.10 :D
