Recensione Music Man Luke
E dopo due giorni di test su ogni dettaglio (più svariate prove in precedenza), ecco la recensione
\n\nCARATTERISTICHE (DAL SITO UFFICIALE)\nSize:12-3/16" wide, 1-3/4" thick, 36-7/16" long (31.0 cm wide, 4.5 cm thick, 92.6 cm long)\n*Weight:7 lbs, 7 oz (3.37 kg) - varies slightly\n*Body Wood: Alder\n*Body Finish: High gloss polyester\n*Bridge: Standard - Music Man® floating vintage tremolo of chrome plated, hardened steel with bent steel saddles\n*Scale Length: 25-1/2" (64.8 cm)\n*Neck Radius: 12" (30.5 cm)\n*Headstock Size: Only 5-7/8" (14.9 cm) long\n*Frets: 22 - Low profile, wide\n*Neck Width: 1-5/8" (41.3 mm) at nut, 2-3/16" (55.6 mm) at last fret\n*Neck Wood: Select maple neck\n*Fingerboard: Rosewood\n*Neck Finish: Gunstock oil and hand-rubbed special wax blend\n*Tuning Machines: Schaller M6-IND locking\n*Truss Rod: Adjustable - no component or string removal\n*Neck Attachment: 5 bolts - perfect alignment with no shifting; Sculpted neck joint allows smooth access to higher frets\n*Electronic Shielding: Graphite acrylic resin coated body cavity and aluminum lined control cover\n*Controls: 25kohm volume and tone - .10µF tone capacitor\n*Switching: 5-way lever pickup selector\n*Pickups: HSS - 1 Active EMG model 85 humbucking; 2 Active EMG SLV custom single coil\n\n\nCOMFORT: 9\nLa chitarra è leggerissima, il manico è delle giuste dimensioni per garantire velocità e comfort, il contour non è eccessivo (anzi, un centimetro in più non sarebbe stato male), la posizione dei pioli per la tracolla è ottima, i controlli sono nella giusta posizione (con un unico difetto: selezionando il pickup al manico e plettrando molto forte, si rischia di colpire il selettore), la leva del tremolo resta in posizione senza problemi.\n\n\nSUONO: 9.5\nPULITO: il pickup al manico mi piace tantissimo: espressivo ma non sottile, il perfetto connubio tra la morbidezza di un single coil e la potenza di un humbucker. Le combinazioni centrali sono tutte abbastanza versatili, senza però eccellere in alcunchè. Il solo pickup al centro è perfetto per le ritmiche distorte: potente e definito, senza però eccedere. Il pickup al ponte, in pulito, produce una distorsione leggera, molto più soffice di quella che mi sarei aspettato da un EMG 85, e che mi ha piacevolmente sorpreso.\nDISTORTO: il pickup al manico mantiene la sua potenza, a scapito però di un po' di calore (nulla di cattivo, comunque). Le combinazioni centrali, vedesi sopra: versatili, ma nulla di eccellente. Il pickup al centro ispira immediatamente ritmiche hard rock di settantiana memoria: potente e definito, come in pulito, ma con un po' di aggressività che non guasta mai. Il pickup al ponte, se ancora si trattiene con distorsioni leggere, con un'iniezione di adrenalina diventa una bestia: potentissimo e cattivo, senza però impastare. Mia sorella, tra parentesi, l'ha definito "il re della giungla"
.\n\nUn appunto a parte merita il ponte: anche dopo un uso abbastanza frequente e importante, l'accordatura resta perfetta, senza un minimo di imprecisione.\n\n\nASPETTO: 10\nLa verniciatura è bellissima, perfetta, nessuna sbavatura o imprecisione. La cromatura dell'hardware è ottima, brillante ma non eccessiva (come invece mi è capitato di notare su altri strumenti, anche molto più costosi, che sembrava avessero delle lampadine). L'acero occhiolinato del manico è fantastico a vedersi, e non è da meno il palissandro (certamente di buona qualità) della tastiera. Lo strumento in sè, infine, è proporzionato, non cattura l'occhio per gli eccessi, ma per l'armonia complessiva, cui certamente contribuisce anche il colore molto "soft", che ho definito "azzurro nuvola"
.\n\nPREZZO: 9\nQuesta chitarra vale ogni singolo centesimo dei suoi 1800€. È uno strumento versatile, ottimo per tutto, dal blues al metal. Mai avrei pensato di trovarmi tra le mani uno strumento così comodo e versatile. Complimenti a Mr. Lukather e al team Music Man, che hanno progettato e realizzato uno strumento che moltissimi chitarristi, dopo esserci entrati a contatto, desidereranno.
\n\n\nOra, un paio di foto (che ho caricato ieri sera per un altro topic xD)\n\nhttp://www.6corde.it/download/file.php?id=720\ ... php?id=721
Ultima modifica di walter il 27/lug/2012, 19:34, modificato 3 volte in totale.
un altro topic? ma allora li vuoi gli insulti...\ncome si comporta il ponte? non conosco bene le musicman e pare non sia male
\n\nMi hanno chiesto una recensione... sennò non avrei perso nemmeno tempo a scriverlo, e sarei rimasto a suonareNicosg ha scritto:un altro topic? ma allora li vuoi gli insulti...\n
\n\nscusa ma cosa ti aspettavi di più dal saturarae su un canale pulito? (e fra parentesi quato torna a rirpova di quanto quei pick-up siano tremendi a mio avviso...ti prego,cambiali,hai una cosi bella chitarrra fra le mani ç_ç)walter ha scritto:in pulito, produce una distorsione leggera, molto più soffice di quella che mi sarei aspettato da un EMG 85
\n\nMi aspettavo che saturasse un po' di più, e invece sembrava di aver messo il gain a 2/13only ibanez ha scritto:\n\nscusa ma cosa ti aspettavi di più dal saturarae su un canale pulito? (e fra parentesi quato torna a rirpova di quanto quei pick-up siano tremendi a mio avviso...ti prego,cambiali,hai una cosi bella chitarrra fra le mani ç_ç)walter ha scritto:in pulito, produce una distorsione leggera, molto più soffice di quella che mi sarei aspettato da un EMG 85
io pure ho sempre pensato che un EMG attivo con il sound di Lukather e dei Toto non fosse proprio il massimo, infondo non suonano death metal, però alla fine se mi dici che il suono prodotto non è eccessivo si vede che al buon Steve piace così! Comunque è veramente una gran bella ascia!!!
\n\nhttp://www.youtube.com/watch?v=bt94nXinWqs\n\nDirei che quando hai un tocco come questo..... ( a partire da 1:45) EMG85, Texas special, Duncan o quello che preferisci, fa poca differenza.\n\nQualcosa da ridire l'avrei magari sull'accoppiata camicia/pantaloni del buon Stevesasix79 ha scritto:io pure ho sempre pensato che un EMG attivo con il sound di Lukather e dei Toto non fosse proprio il massimo, infondo non suonano death metal, però alla fine se mi dici che il suono prodotto non è eccessivo si vede che al buon Steve piace così! Comunque è veramente una gran bella ascia!!!
\nsi ma sei sul canale pulito dovresti avere un suono pulito!!!walter ha scritto:\n\nMi aspettavo che saturasse un po' di più, e invece sembrava di aver messo il gain a 2/13only ibanez ha scritto:\n\nscusa ma cosa ti aspettavi di più dal saturarae su un canale pulito? (e fra parentesi quato torna a rirpova di quanto quei pick-up siano tremendi a mio avviso...ti prego,cambiali,hai una cosi bella chitarrra fra le mani ç_ç)walter ha scritto:in pulito, produce una distorsione leggera, molto più soffice di quella che mi sarei aspettato da un EMG 85\n\nPS: non credo che li cambierò XD Più li provo, e più mi piacciono
- rimmyrilian
porca.... ma il suono del manico è splendido, e io che pensavo gli emg stessero male in formato single coil
\n\nSe li usa anche Gilmour ...non possono suonare malerimmyrilian ha scritto:porca.... ma il suono del manico è splendido, e io che pensavo gli emg stessero male in formato single coil
\n\nCertamenteonly ibanez ha scritto:\nsi ma sei sul canale pulito dovresti avere un suono pulito!!!
- DatevNoName
Non capisco perchè vi facciano così schifo gli emg. Io li ho montati oggi pure sulla ibanez e i puliti non sono male! (li ho messi tipo zakk wylde, 85 al ponte e 81 al manico, e in combinazione centrale i puliti non sono affatto male).\nContinuo a dire che il pulito non è così male.\nPoi ovvio, a confronto con altri pu attivi tipo i blackout, i black sono più puliti, però comunque gli emg non fanno così schifo.
Quoto Only... sinceramente non è che mi piaccia granchè il suono di sta chitarra, almeno ascoltando i tuoi sample... anzi a dirla tutta quello al manico non è per nulla male pero ponte e middle... mi sembrano troppo acidi...
\nSenza offesa eh, anche perchè son gusti personali e puoi sempre cambiarli se ti dovessi stufare
\n\nLa sto elaborandoAndry ha scritto:\nComunque l'emg al ponte mi sarebbe più piaciuto sentirlo con una ritmica heavy ..
scusa e c'è qualcosa di peggio di un pick-up che non suona pulito secondo te?
\n\nSi XD TRE pickup che non suonano pulitionly ibanez ha scritto:scusa e c'è qualcosa di peggio di un pick-up che non suona pulito secondo te?
