Crunch E Single Coil
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
ciao, sto cercando di ottenere un bel suono crunch con i single coil, i modo da poter switcare da ponte a manico senza lo sbalzo di volume dell humbucker (ho una h-s-s), suono con una scheda audio quindi posso emulare gran parte dei pedali. ho questo set up che con l'humbucker mi piace ma con il single coil non sa da crunch:\n\n-head: drive=7 bass=8.5 trible=9 vol=10\n-stomp distorsione: drive=39% gain=40% tone =17%\n-compressore: threshold=30 gain=0\n\nvoi cosa consigliereste per usare i single? non riesco a capire bene come si comportano e cosa aggiungere/modificare
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
up
- sgfromhell
I texas special hanno un output abbastanza elevato e secondo me sono dei pickup validissimi per le sonorità crunch. Facci un pensierino
\n\nSe l'HB ha impedenza molto elevata il salto di volume c'è e rimane.\nTi conviene trovare un sigle coil di impedenza un po' più alta della norma.\nIo ho montato un quarter puound flat della seymour duncan in posizione centrale ed ha una discreta uscita per essere un single coil...nella mia strato ha equilibrato un po' tra il single coil al manico (di impedenza relativamente bassa) e il mini hb al ponte (che va detto non è dei più cattivi).\nIl comportamento sonoro rimane quello di un single coil...con tutti i pregi e i difetti.Jimi_Shadow ha scritto:ciao, sto cercando di ottenere un bel suono crunch con i single coil, i modo da poter switcare da ponte a manico senza lo sbalzo di volume dell humbucker (ho una h-s-s), suono con una scheda audio quindi posso emulare gran parte dei pedali. ho questo set up che con l'humbucker mi piace ma con il single coil non sa da crunch:\n\n-head: drive=7 bass=8.5 trible=9 vol=10\n-stomp distorsione: drive=39% gain=40% tone =17%\n-compressore: threshold=30 gain=0\n\nvoi cosa consigliereste per usare i single? non riesco a capire bene come si comportano e cosa aggiungere/modificare
per ridurre il salto di volume intrinseco le strade non sono moltissime.\n\nO aumenti la compressione del segnale e quindi riduci la dinamica del segnale (fra l'altro il modo in cui usi il compressore non mi convince molto), oppure usi dei pickup single coil che abbiano un output più elevati.
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
per adesso non volevo cambiare pick up, volevo appunto trovare una bella configurazione per un crunch utilizzando i single coil. se avete suggerimenti su come distorcere quindi a livello di pedali ecc, sono ben accetti. intanto grazie per le risposte
