Blackstar Ht Dual: Finalmente Arrivato!
Sezione dedicata alle recensioni di chitarre e strumentazioni varie prodotte da staff e utenti
lorenzusva
16/lug/2012, 12:32
Ragazzi finalmente è arrivato il Blackstar ht dual (distorsore VALVOLARE due canali) .... non ci credevo più ed ero li li per prenderlo usato ma finalmente ho sentito in segreteria il messaggio del responsabile vendita di un noto megastore piemontese (gentilissimi!) che mi chiedeva se fossi ancora interessato. Pensate,: prenotato di persona a novembre arrivato in negozio a luglio (e si tratta di un megastore!!!). Tralascio motivazioni (si parla di mega successo della Blackstar con impossibilità a gestire le comande, di un inncendio in fabbrica, di delocalizzazione...). \n\nALLORA: innanzitutto aprendo la confezione ho subito la impressione di estrema solidità. Un bel pezzo di metallo. Istruzioni semplicissime anche se ovviamente manca l'italiano (ma che avrà di più il Portogallo e la Polonia? mah.....) . L'unica cosa che non capisco è il famoso ISP, che permette di colorare il suono da "american" a British; sarà il mio orecchio...saranno le regolazioni casalinghe dell'ampli...ma non noto grosse differenze. \n\nCOMANDI ESSENZIALI: \n\n- due bei switch on off tra canale 1 e 2 (e ovviamente pedale del tutto spento. \n- regolazioni volume (level) e gain separati per i due canali (v.pro e contro); \n- Selettore che permette di lasciare il canale 1 in pulito o crunc (di fatto aggiunge un "terzo canale". \n- Sezione EQ: alti medi bassi e ISP, belli solidi e facili da usare ma COMUNI ad entrambi i canali. \n- Alimantazione dedicata (non da catena comune perpedalini). \n- uscita ampli o cabinet (funziona anche da preampl). \n\nUTILIZZO : \n\nChe dire. Un bellissimo pedale. Permette di a vere due canali semplicissimi da usare e regolare. Direi anche u terzo volendo: il 1 canale infatti può essere destinato ad un cruncnh o ad un pulito magari diverso (grazie alla valvola e all'EQ) da quello de'ampli. Il come usarlo dipende ovviamente dal proprio setup. Al momento utilizzando un fender fromntman65 uso il pulito ampli e i due canali del Blakstar il primo per un leggero crunch il s econdo distorto "pesante" VA da sè che non lo ritengo adatto al metal (vi è un altro pedale della stessa ditta. UN domani (penso di prendermi il laney vc30) magari cambierò qualcosa. Di fatto ipotizzando due bei canali ampli, con questo ne posso aggiungere altri due con regolazioni differenti. Magari invece se ho un transistor posso "colorare il pulito" utilizzando il pedale e lasciando il micoselettore (valido SOLO pe r il 1 canale" su clean. \n\nPRO: \nEstrema soldità versatilità semplicità di utilizzo. Suono IMHO da urlo, con colore valvolare; per quel che conta estetica carina (si vede anche la valvola che "lavora"); versatile. \n\nCONTRO : prezzo. Attualmente sfora i 200 . Io l'ho pagato quanto previsto al momento dell'ordine (169 euro- spese postali nulla perchè ci ha pensato a ritiralo un mio amico piemontese---grassieeee!!!!!); alimentatore dedicato (ma non sarebbe HT...High Tension); un minimo di "grattamento" nelle ghiere di regolazione GAIN e LEVEL che, poichè sono una sopra l'altra per i due canali, non sembran semplicissime e a volte regolando una si sposta anche l'altra. Ecco: la regolazione sarebbe un po' difficoltosa LIVE, mentre ritengo sia assai semplice in fase di sound check. \n\n\nCONSIGLIATISSIMO, non fosse per la difficoltosa reperibilità.
foto  dal  sito ufficiale del produttore
Jimi_Shadow
16/lug/2012, 12:52
bel pedalozzo! aspettiamo il video ora :)
