Stranezze Tra Amplificatore O.o
Cordiano
20/ago/2012, 02:26
E da due giorni che ho un dubbio assurdo nella testa e adesso vi spiegherò tutto dal principio.\nL'hanno scorso ho avuto la brillante idea di comprare 3 effetti a scatola chiusa tra cui EHX metal muff with top boost con equalizzatore a 3 bande. \nQuando l'ho provato la prima volta (l'ho provato in un vox vt50 con tutti i tipi di equalizzazioni e tutti i vari puliti) non sono riuscito a farmelo piacere per niente e l'ho messo di lato a prendere polvere. In questi giorni l'ho ripreso per vedere se ci riuscivo a farmelo piacere e nel vox è successa la stessa cosa dell'anno scorso cioè un suono che era un aborto completo [chair] [chair] .. Poi ho avuto la brillante idea di provarlo in un amplificatore a transistor di 12 wat della peavey (non il vypyr,mi sembra si chiama backstage non ricordo) e ho ottenuto proprio il suono che volevo :shock: . Il mio dubbio stà proprio lì come mai in semivalvolare da 50 wat non sono riuscito ad ottenere un buono suono con un pedale mentre con un transistor di 12 wat ho ottenuto delle ottime distorsioni? Forse i transistor mangiano meglio gli effetti? O solo il mio vox fa schifo per mangiare effetti? :?:\nScusate per il tema \nvi ringrazio in anticipo :)
20/ago/2012, 08:29
il VT50 è un ampli a modelli, un pò come il vypyr... l'unica valvola la ha nel finale e quindi non ha diretta influenza su come il suono viene processato ma solo nell'amplificazione finale...\nil metal muff ha un volume di uscita? prova a tenere basso quello, in modo da non saturare l'ingresso del vt50, poi magari aumentando il gain del canale pulito per recuperare e vedi che fa... saturare un ingresso di un ampli analogico è figo, saturare un ingresso che è subito convertito in segnale digitale viene un pò una merda :P
Cordiano
20/ago/2012, 12:31
Si , il metal muff ha un volume di uscita ma non posso abbassarlo perchè lo tengo a massimo, già si sente pianissimo tirato a massimo :shock:
20/ago/2012, 15:07
allora è rotto il pedale.\nnon è possibile che si senta piano con il vol al max, tutti i pedali di distorsione possono agire anche da booster di volume tramite il bilanciamento del potenziometro vol. confronta il volume con il relativo volume pulito...\nnormalmente dipende anche da come è impostato il gain. x esempio\nse hai il gain al 40% e il volume al 60%, se alzi il gain al 60% dovresti abbassare il volume al 40% per avere lo stesso volume di uscita (è un esempio, i rapporti possono essere diversi).\nin ogni caso dovresti poter alzare il volume e superare il volume del segnale pulito, se non lo fa probabilmente è rotto il pedale...
Cordiano
20/ago/2012, 16:06
scusami si sente piano con il vox perchè per farlo sentire bene il pedale ho abbassatto bassi medi e alti a 0 perchè se ne aumento qualcuno esce una distorsione orrenda, il pedale è in ottime condizioni
20/ago/2012, 17:22
no scusami... non puoi mettere a zero tutta l'equalizzazione :P ci credo che esce piano...\nrimetti tutto a metà, metti il gain a 3/4, e metti il volume a 0.\nPoi suona e alza pian piano il volume e vedi cosa esce... prova dopo a giocare un pò con l'equalizzazione del vox, ma se proprio non ti piace allora cambia pedale :P\nci sono pedali che sono molto dipendenti dall'amplificatore su cui si usano...\n\nad esempio sul mio dv mark nuovo, non mi piace piu molto il mio vecchio RAT, mi pare troppo nasale, mentre adoro quello che esce da un misero danelectro cool cat metal... che però è decisamente scomodo da settare, ha le manopole nel posto piu inutile della terra :P
Cordiano
21/ago/2012, 00:51
grazie del consiglio domani provo e vedo che succede :) grazie ancoraa
Cordiano
22/ago/2012, 01:57
Gotenks ti ringrazio tantissimo ho provato a fare come mi hai detto tu e sono riuscito ad ottenere un suono magnifico :cry: :cry: immaginati che sono sceso pomeriggio a provarlo e sono salito a casa adesso XD
22/ago/2012, 08:32
bè :P mi aspettavo un miglioramento ma non così tanto :D\ncmq, che settaggi hai alla fine (sia pedale che amplificatore)? e c'è bilanciamento tra il volume distorto e quello del pulito a pedale disattivato?
Cordiano
22/ago/2012, 10:49
Allora nell'amplificatore come settaggi nel pulito ho il gain quasi a metà, volume a metà nel canale uno e a massimo nel canale 2 , bassi , medi e alti tutti a metà , riverbero a zero e il master a massimo, mentre nel pedale volume a massimo, il boost quasi a meta , bassi , medi e alti non li ricordo XD devo vedere il pedale che a memoria non lo ricordo :-P e il gain a massimo
