Problema Rack
21/ago/2012, 15:57
Salve,\nsto programmando i suoni sul mio rack con i moduli descritti nella firma. Sono arrivato a settare il suono per la ritmica distorta e ho un problema:\nho settato un gain alto sul preamp (un ada mp-1) e trovato un suono che mi piace volevo passare a settare il riverbero sul multieffetto (un quadraverb gt) ma appena alzo il suo volume si sente un fischio continuo e l'unità và in clip. È come se il segnale che arriva fosse troppo distorto e allora va in clip continuo, ma il suono non è troppo distorto anche perchè se tengo in funzione solo il preamp la cassa non fischia per niente. Come faccio a risolvere? Help\n\nGrazie, ciao
21/ago/2012, 16:22
molto strano. questo problema te lo da solo se cerchi di usare il riverbero o anche con gli altri effetti dell'alesis?\n\nL'alesis come è collegato all'ADA?
21/ago/2012, 16:27
Praticamente appena disinserisco il pulsante "by pass" (quando è premuto l'alesis fa passare il segnale senza processarlo) comincia il fischio e allora lo reinserisco subito, quindi direi con ogni effetto. L'alesis è collegato in parallelo:\nada send----> alesis in\nalesis out----> ada return
21/ago/2012, 17:11
boh... non potendolo vedere è difficile dare un parere.\n\nPerchè lo metti nel send-return? mi pare che l'alesis abbia già al suo interno la possibilità di lavorare in parallelo...
21/ago/2012, 18:06
Ian ha scritto:boh... non potendolo vedere è difficile dare un parere.\n\nPerchè lo metti nel send-return? mi pare che l'alesis abbia già al suo interno la possibilità di lavorare in parallelo...
\n\nScusa Ian allora non ho ben chiaro cosa significhi il collegamento in parallelo. Il collegamento in parallelo non è la stessa cosa del collegarlo nel send return dell'ada? Io ho fatto così (scarica l'immagine qui). http://imageshack.us/photo/my-images/17/rackg.jpg/\nNon è fatta molto bene, ma si capisce
21/ago/2012, 18:55
mi pare, ma magari ricordo male, che fra le opzioni dell'alesis ci sia anche la quantità di segnale da effettare. Che è poi la stessa cosa di lavorare nel S/R dell'ada, ma con meno passaggi.\n\nComunque, quello che ti succede assomiglia un po' troppo ad un segnale preamplificato due volte. Per cui ci sarebbe da verificare che i livelli in ingresso/uscita di tutte le apparecchiature siano adeguati e coerenti fra di loro.\n\n\nEDIT: non so se mi sono spiegato bene... l'impressione che ho io è che, tipo, esci dall'ADA con un segnale a livello di linea e poi l'ALESIS è predisposto per ricevere un segnale a livello instrument. O qualcosa del genere. Del resto, se clippa, è perchè ha in ingresso un segnale troppo elevato. Se mi dici che il volume è quello che vuoi, allora è proprio il tipo di segnale ad essere sbagliato. SUlla superficie superiore dell'ada ci dovrebbe essere uno switch, e sul retro un regolatore di output. Nell'alesis, inoltre, dovresti trovare qualcosa nei settaggi visto che non ha switch meccanici a quel che vedo dalle foto.
22/ago/2012, 09:07
Ian ho risolto mettendo tutto in serie, cioè uscendo dall'out di ogni unità ed entrando nell'in senza usare nessun send return.\nPer curiosità: a che serve lo switch sopra? È un pulsantino incavato che ci si arriva solo con una penna o qualcosa di appuntito. Sai dirmi a che serve?
22/ago/2012, 12:31
sono contento che hai risolto. RIbadisco che, anche collengando le unità in serie, sono abbastanza sicuro che l'alesis lavori (internamente) in parallelo. Quindi non dovresti degradare il segnale più di prima.\n\nLo switch dovrebbe servire per decidere il tipo di output, ovvero se intendi usare l'ADA per pilotare un finale (segnale line) oppure per entrare nel pre di un altro amplificatore (segnale instrument). Ma il manuale dovrebbe essere più esaustivo.
