Nuovo Giocattolo! Tc Nova System :)
Buondì a tutti...\ntempo fa vi ho raccontato di come, deluso dal Pod XT con il cambio chitarra sono passati ai pedali singoli...\nbè... ultimamente mi sto accorgendo che non sono un provetto ballerino di tip-tap, e la possibilità di un solo settaggio per ogni pedale mi stava un pò stretta (avrei dovuto comprare altri pedali ma poi, oltre allo spazio, non sarebbe bastato neanche il portafoglio...)... quindi mi sono messo a cercare una pedaliera che avrebbe fatto al caso mio, e sono ricaduto proprio su quella che gia a suo tempo avevo valutato, ovvero la Nova System di TC Electronics.\nOnestamente avevo valutato male le dimensioni, è decisamente piu piccola di quello che pensavo...\nComunque questa mattina mi sono recato in un negozio di strumenti in centro a roma per provarla, e dopo un pò di disavventure (mentre la provavo mi si è ROTTA la chiavetta del RE della PRS!!!!! ho smadonnato come non mai, ma il responsabile del negozio è stato gentilissimo e me l'ha sostituita velocemene e gratuitamente, anche se con un ricambio non originale... riprendero quello originale appena posso...) non avevo motivi per non prenderla... Ho dato in permuta un Reverbero a pedale TC (hall of fame), un vibrato TC (shaker), un pedale volume boss e la pedaliera di controllo del pod xt (che tanto se userò lo userò solo in modalità desktop), e con 279€ mi sono portato a casa Nova System + Morley Wha/Volume/Distorsore (era l'unico wha/volume che avevano e mi serviva, non ho mai avuto un wha e stavo dando indietro il boss
)\n\ncmq... devo ancora esplorarla ma le prime impressioni sono di una macchina, sicuramente non priva di difetti, ma senza fronzoli e dritta al sodo... nessuna emulazione (hanno messo una speaker emulation tanto per fare... ma la macchina non ha nemmeno l'uscita cuffie), sezione od/dist analogica e di ottima qualità (magari non paragonabile a pedali boutique, ma meglio dei boss sicuro, e con una ottima dinamica), e sezione effetti tc-electronics...\nnon ha il wha, e per questo ho preso il morley.\n\nva conosciuta per essere utilizzata al meglio, sembra piu una sequenza di pedali separati che una macchina a preset, e infatti bisogna stare attenti a come si regolano i livelli delle singole sezioni, anche in base ai livelli di input e output finali...\n\ndifetti finora riscontrati:\n- mancanza di un tasto di accensione (non è di per se un difetto ma mi fa senso doverla staccare "brutalmente" dalla spina
)\n- presenza di un leggero ritardo nel cambio di preset se si passa da un preset con Overdrive a un preset con Distorsore (essendo la sezione analogica penso che il ritardo sia dovuto alla commutazione "non software" tra od e dist e la ricalibrazione dei parametri del nuovo preset sui componenti analogici... ma magari potevano lavorarci un pò di piu)\n\nscelte progettuali opinabili:\n- impossibilità di mettere l'OD davanti al distorsore per boostarlo... e questo un pò mi dispiace, ma magari tra un pò mi compro il Nova Drive (che può fare dei routing fighissimi tra OD e DIST) e lo faccio controllare in midi dal nova system stesso... resta il fatto che la quantità di gain del distorsore mi è sufficente per le mie esigenze attuali (non suono i pantera
)... in realtà devo provare a boostare il nova utilizzando la sezione Dist del pedale morley, che non è malaccio
\n- il compressore (digitale) non può essere messo prima della sezione od/dist (analogica)... probabilmente lo hanno fatto per evitare ulteriori conversioni AD/DA interne al sistema, però boh... così mi risulta piu utilizzabile per suoni puliti... devo ancora verificare l'efficacia del compressore per aumentare il sustain delle distorsioni... magari funziona...\n- l'impossibilità di usare il metodo dei 4 cavi, infatti se usato nel send-return va utilizzato l'ingresso "line" e si esclude la sezione od/dist analogica... ma alla fine per me poco male, lo avrei comunque usato nell'input di un ampli pulito.\n\nscelte progettuali "vincenti":\n- la possibilità, per ogni effetto, di salvarsi velocemente 4 variazioni "preferite" per poterle richiamare nella costruzione di nuovi preset senza rimettersi a trovare i valori. la funzione è molto semplice e funzionale\n- la possibilità, con il semplice g-switch (switch a pedale a 3 vie), di mantenere sia la modalità "pedal" (ovvero ogni pedale attiva/disattiva il proprio effetto come un pedale singolo) che la modalità "preset" (ovvero con il switch esterno si cambia tra i 3 preset del banco). Dovrò fare un pò di prove ma con questa possibilità penso che 3 preset possano coprire quasi tutta la mia setlist (potendo attivare/disattivare parti dei preset).\n\na presto piu impressioni e spero qualche demo (se riesco a sistemare la camera...)
hai venduto il mio boss
\n\nscherzi a parte come ti ho già detto passerò a casa tua con una calza in testa prima o poi,aspetto una recensione approfondita anche per sapere se hai riscontrato gli stessi problemi che ho avuto io
Ecco una prova per la nuova configurazione
\nalla sinistra il Voicelive 2, per gli effetti sulla voce, e subito vicino il Nova System, l'out sinistro andrà all'ampli, l'out destro è collegato con un cavetto per pedali all'input chitarra del voicelive 2 per controllare le armonie vocali. All'input drive è collegato il polytune (in attesa di verificare se mi trovo con l'accordatore del nova) e la chitarra la collegherò al polytune che tanto è tru-bypass.\nA destra in alto il Fishman Spectrum DI, al quale collegherò l'acustica, utilizzerò l'uscita bilanciata XLR che si affaccia all'interno della pedaliera dietro al nova system. Dal fishman Spectrum DI parte un cavo ad Y per il loop effetti, al quale sono collegati i pedali in basso a sinistra, l'LPB1 per i boost sui soli di acustica, il delay harley benton ( x 25€ fa quello che deve senza problemi, giusto per ingrossare un po' il suono) e il boss CH1. In basso a destra c'è un pedale espressione per il Voicelive2, collegato con un cavo jack normale (devo trovarne uno della lunghezza giusta). e in mezzo in basso il Tc helicon Switch-3 che userò per switchare preset sulla Nova System lasciandola in modalità pedal...\nquesto sarà il setup per il mio gruppo tributo a Steven Wilson e Porcupine tree, dove sono voce principale, chitarra acustica e seconda elettrica...\nFuori dalla pedaliera potrebbe trovare posto direttamente a terra il pedale Morley wha/volume/distortion, tra l'altro ho scoperto che la sua distorsione è più che buona per boostare quella del nova quando serve
\nche ne dite?\n\n![]()
- Jimi_Shadow
- Quasi uno di noi
ora vogliamo un video per vedere il tutto come suona
