Rumore molle ponte Stratocaster
ciao a tutti, è da oggi che quando uso la leva del tremolo della mia Strato, si sente un rumore ti po di molle che penso (non sono sicuro) venga dalle molle posteriori del ponte... Avete qualche rimedio, non è una cosa fastidiosissima ma vorrei andare a fondo della cosa...\nGrazie, ciao!
Ma rumore di che tipo? Le molle dopo un pò possono diventare rumorose, quanti anni hanno?
metti della bambagia (non so se si chiama cosi in tutta italia,comunque è il cotone) nel vano posteriore (molta) e richiudi il tutto
\n\nLe molle dovrebbero avere l'età della chitarra, quindi circa 4 anni... il rumore è tipo metallico, come se tiri una molla... non so come descriverlo..CoB ha scritto:Ma rumore di che tipo? Le molle dopo un pò possono diventare rumorose, quanti anni hanno?
\n\nPraticamente intendi riempire il vano posteriore di bambagia??only ibanez ha scritto:metti della bambagia (non so se si chiama cosi in tutta italia,comunque è il cotone) nel vano posteriore (molta) e richiudi il tutto
\n\nMa effettivamente usando la leva tu tiri le molleAxlPage ha scritto:\n\nLe molle dovrebbero avere l'età della chitarra, quindi circa 4 anni... il rumore è tipo metallico, come se tiri una molla... non so come descriverlo..\n
[/quote]\n\n\n
Ok, hai ragione, ma di solito non si sente il rumore, o sbaglio??
\n\nNon dovrebbe.\nMi viene il dubbio il cigolio sia dovuto a molle "consumate" (non mi viene il termine preciso...).\n\nPS: @Only: potresti spiegarmi, per favore, i motivi della tua soluzione?AxlPage ha scritto:\nOk, hai ragione, ma di solito non si sente il rumore, o sbaglio??
Sinceramente non riesco a capire bene da dove viene il rumore... a volte sembra che venga dalle corde!
allora,il rumore delle molle è con tutta probabilità il rumore di esse quando vibrano,riempiendo il vano di bambagia le molle non avranno lo spazio per vibrare ed il rumore cesserà\n\nSteve Vai docet
\n\nNon ci avevo pensato!!!only ibanez ha scritto:riempiendo il vano di bambagia le molle non avranno lo spazio per vibrare ed il rumore cesserà\n
Ho provato con la bambagia e per adesso sembra andare meglio... anche se si sente ancora un po' di rumore... Grazie mille!!
