"Mettere" un canale distorto in un combo
- Rock-N-Roller
Un amplificatore che non ha il distorto... può avere un distorto? Cioè: un qualche tipo di tecnico potrebbe modificare un ampli con un solo canale in modo da avere un canale per la distorsione?
mi chiedo dove andrebbe a mettere tutti i potenziometri xD \n\nun normale pedale no è?
- Rock-N-Roller
\nNon lo so, è tanto per sapereDamy98 ha scritto:mi chiedo dove andrebbe a mettere tutti i potenziometri xD \n\nun normale pedale no è?
secondo me è molto difficile da fare, ma se mai si può fare il problema non sarebbero i soldi spesi ma la qualità dell' ampli dopo l' operazione.
a livello elettronico, spiace dirlo, è una cosa semplicissima. Basta mettere un circuito di distorsione, che è poi quasi la stessa cosa che metterci un pedale.... magari si può bypassare qualche filtro in ingresso, tanto per rendere più diretto il suono.\nDipende dal circuito dell'ampli, ma anche un clean boost bello potente potrebbe funzionare.
- Rock-N-Roller
Un "Clean Boost" sarebbe un pedale che aumenta il volume del clean fino a farlo distorcere, giusto? Praticamente è come se mandasse in saturazione le valvole, quindi potrebbe essere suonato solo a volumi molto alti? Ho capito bene? E che pedalino potrei provare?
ma scusa, hai un ampli valvolare che non distorce? pensavo fosse a transistor.\n\nsul volume, dipende. Se hai un master volume non hai problemi...... però è difficile passare da un canale all'altro, perchè lì il salto di volume si sente.
- Rock-N-Roller
Eh sì, purtroppo il Twin Reverb che ho non distorce. Sto pensando di rivenderlo per un ampli con meno watt e con la distorsione, sempre Fender. Sempre se ne vale la pena però, perché i puliti cosi "puliti" e limpidi mi piacciono
beh, se ha il pre valvolare... potresti, se sei in grado o se conosci qualcuno, aggiungere un canale. Potrebbe venire anche qualcosa di carino.\n\nSi tratta poi di prendere il circuito di un clean boost e metterlo a monte delle valvole, e poi metterci subito a valle un potenziometro per regolare il volume. Facendo le dovute connessioni e usando switch con un adeguato numero di vie, puoi trasformarlo in un due canali a volumi indipendenti.\n\nPerò, a questo punto, è molto più semplice comprarsi un pedalino distorsore e togliersi il pensiero. La distorsione non verrà dalle valvole, vabbè... però è infinitamente più semplice.
- Rock-N-Roller
Non me ne intendo molto ma comunque non avrei le risorse monetarie per farlo fare a qualcuno, a ogni modo. E vabé! Grazie Ian, sei sempre disponibile!
Purtroppo, fare lavori del genere vuol dire togliere l'ampli dal mercato perché una cosa modificata non interessa quasi a nessuno. Val la pena se sei tu già uno smanettone con il saldatore. Altrimenti è poco sensato, perché non esiste la ricetta magica e devi lavorarci con calma per trovare il suono giusto.\n\nA prendere ottimo materiale, la cosa ti viene a costare meno di 50 euro a stare larghissimi (te la potresti cavare con meno di 30). Il vero problema potrebbe essere trovare lo spazio fisico per farci stare lo switch e i potenziometri e, ovviamente, fare il lavoro.
- Rock-N-Roller
Ho trovato su un sito un pedale che praticamente "è stato progettato per rispondere a livello timbrico e dinamico come uno stadio di saturazione valvolare"\necco il link http://www.spaghettiguitartools.com/it/ ... pesta\nNon ho capito se simula la saturazione delle valvole o le fa saturare
hai un twin reverb e lo vuoi cambiare?!? ha il pulito fra i più belli mai sentiti....secondo me (come d'altronde ti hanno detto altri) metterci mano è quasi un sacrilegio (oltre che rivendibilità molto ridotta).\nun pedale dedicato è la soluzione migliore, ce ne sono in giro di tutti i tipi, basta provarli se hai la possibilità.\nquello che hai indicato tu lavora come simulazione, per saturare le valvoe dell'ampli puoi usare un clean boost come suggerisce ian, ma avresti lo sbilanciamento dei volumi.
- Rock-N-Roller
ma oltre al clean boost dovrei fare un sacco di altri impicci che non so neanche a chi rivolgermi per farli... e li farei se potessi.\n\nIo amo i puliti ma anche le distorsioni e le distorsioni dei pedali non sono mai belle come quelle degli amplificatori... Se vendessi il Twin Reverb (cosa che non ho ancora intenzione di fare) riuscirei a trovare un ampli con bei puliti ma anche una bella distorsione?
dipende da quello che puoi spendere...ma comunque per la mia esperienza ampli con puliti spaziali difficilmente hanno drive spinti e spaziali allo stesso livello, così vale anche il viceversa (posseggo 2 peavey classic, un mesa dc2...ti dirò che potessi usarli tutti insieme con uno switch li userei, ma mi devo accontentare). io sono sempre della filosofia che partire da un suono pulito pulito a sporcarlo posso farlo sempre e con ogni mezzo, fare il contrario è praticamente impossibile. o no?
sto progettando un pedalino semplice semplice per desaturare un crunch
, ma non è molto diverso dal volume della chitarra (con un po' di aggiustamenti per renderlo più fico).\n\nComunque, boostando il canale pulito con un clean boost ottieni la saturazione delle valvole... se ti basta va bene quello, altrimenti puoi provare con un overdrive che, oltre a saturare le valvole, aggiunga un po' di distorsione di suo (tipo il TS808).\n\nPer la questione volume, senza toccare l'ampli, c'è il modo di risolvere il problema anche se richiede un po' di giri di cavi. Seguimi con attenzione.\n\nIl tutto si basa su un pedale doppio loop, un booster e un pedale volume.\nLa logica è questa qui: nel doppio loop metti in un circuito il clean boost e nell'altro il pedale volume. Il pedale volume agirà pre-gain fra chitarra e ampli, così da aumentare la saturazione, mentre il pedale volume verrà messo nel send-return così da abbassare il volume incrementato dal boost.\n\nQuindi, quando il pedale doppio loop è spento, il segnale segue questa strada: chitarra -> ampli\nQuando il pedale doppio loop è attiva, il segnale segue quest'altra strada: chitarra -> clean boost -> stadio di preamp dell'ampli -> pedale volume -> finale dell'ampli.\n\nCe l'hai fatta a seguirmi? Con una configurazione del genere, in pratica, aggiungi un canale all'ampli senza toccarlo. E hai anche il footswitch
\n\nL'unica menata è che il pedale doppio loop è custom. Io li realizzo (messaggio promozionale), ma lo fanno anche altri produttori artigianali.
guarda, avendoli avuti.... onestamente non mi sento di consigliarli a nessuno a meno che non si lavori su chruch molto dinamici. Sono una rottura da gestire per peso, ingombro e alimentazione dedicata... e, secondo me, non ne vale assolutamente la pena. Parere mio.
