Problema Setup Yamaha Pacifica
Frank_ZoSo
25/feb/2013, 13:36
Ciao a tutti ragazzi!!! Innanzitutto mi presento perché sono nuovo del forum.. Suono la chitarra da svariati anni a puro scopo di divertimento, da solo e a volte con qualche amico... Suono principalmente blues (l'amore della mia vita :oops: ) ma ogni tanto mi abbandono al funky jazzato o a groove rock più spinti. Sebbene suoni appunto solo per passione personale (non faccio serate o simili) sono abbastanza rigoroso e maniaco del "sound"... \n\nE qui arriva la mia prima domanda che rivolgo a voi con la speranza che mi possiate aiutare... L'altro giorno durante il cambio corde di una mia vecchia Yamaha Pacifica 112V (per intenderci modello strato) che suono molto volentieri, dopo aver pulito come consuetudine tastiera e capotasti, ho deciso di smontare per la prima volta il ponte tremolo vintage per ripulirlo... Ho smontato molle, sellette e base, ripulito tutto e poi rimontato... Messo corde nuove, calibrato come potevo l'action, l'intonazione e le 6 viti di ancoraggio della base del ponte, e via... La cosa spiacevole è che purtoppo ho notato delle differenze abbastanza evidenti rispetto a prima: Corde dure, bending più complicati e che arrivano a note inferiori rispetto a prima, mi basso e la che sulle plettrate più vigorose friggono, curvatura delle corde che non mi sembra corrisponda al radius della tastiera, corde che si stonano molto facilmente (sebbene nel cambio corde sto sempre molto attento a fare un lavoro fatto bene)... insomma, sembra un brutto problema di setup!!! :-x \nNiente di così grave perché la chitarra rimane comunque suonabile però mi dà molto fastidio... Ho consultato varie guide online (guitarmigi eccetera) ma non ho trovato una vera soluzione. Premetto che le corde sono le stesse di quelle di prima (ernie ball super slinky, che apprezzo appunto perché a parer mio sono morbide e consentono buoni bending). Non vorrei affidarmi a un liutaio anche perché a quel punto farei prima ad abbandonare la chitarra (per quello che vale...) però non vorrei privarmene perché avevo trovato un gran bel feeling! :( Scusate se mi sono dilungato.. spero possiate aiutarmi! :)
Ultima modifica di Frank_ZoSo il 25/feb/2013, 14:27, modificato 1 volta in totale.
25/feb/2013, 13:59
Scusa ma se hai una Yamaha Pacifica come mai il titolo è "Setup Stratocaster"?
Frank_ZoSo
25/feb/2013, 14:26
CoB ha scritto:Scusa ma se hai una Yamaha Pacifica come mai il titolo è "Setup Stratocaster"?
\nPerché è un modello tipo stratocaster... ad ogni modo se vuoi te lo modifico.. ;)
25/feb/2013, 14:34
il ponte lo tieni in battuta o flottante?
Frank_ZoSo
25/feb/2013, 14:38
Ian ha scritto:il ponte lo tieni in battuta o flottante?
\nIn battuta... la leva la uso pochissimo e di un flottante non me ne farei poi molto..
25/feb/2013, 14:41
probabilmente hai tirato troppo le molle.\nForse, prima, era in battuta ma cedeva comunque un pochino quando facevi i bend.\nErgo, alleggerisci la tesione e vedi cosa succede.\n\nQuanto agli altri problemi, devi lavorare sull'altezza delle sellette. Non dovrebbe essere molto complicato (non ti do i dettagli perchè mi sembra che hai esperienza).\n\nPS: la Pacifica 112 ce l'ho anche io (la mia prima chitarrina, oramai ha più di 15 anni) e la tengo come una reliquia ;)
Frank_ZoSo
25/feb/2013, 15:02
Grazie per il consiglio! :) Si può essere però le viti di ancoraggio al body nello scasso delle molle non le ho girate a dir la verità... Quindi presumo che la tensione delle tre molle sia rimasta pressoché invariata rispetto a prima del lavoro.. ad ogni modo proverò a smollarle un pò.. Credo sia più una questione di regolazione delle sellette però. Anche se pure in questo caso non ne capisco molto il motivo perché a parte l'intonazione, che ovviamente ho dovuto regolare da principio dato che avevo tirato via le sellette dalla base del ponte, non ho fatto molto altro.. Ho regolato l'action al mi basso e nel la, ma la corde non seguono il radius della tastiera, specialmente la 4a, la 5a e la 6a corda.. Sembrano più alte di quanto dovrebbero essere, ma su pennate forti friggono.. BAH :o Può essere forse un problema di regolazione delle 6 viti di ancoraggio della base al body?\n\nP.S. A parer mio è una gran chitarra per l'entry level.. Mi diverto un sacco a suonarla ancora.. a mio avviso migliore rispetto alle sue sorelle maggiori Squier.. Recentemente volevo fare un lavoro di schermatura dentro lo scasso dei pickup, e, con mia somma sorpresa, ho visto che nel battipenna, in corrispondenza dei pot volume, tono e il selettore dei pickup, era già schermata con un foglio d'alluminio!!! :shock: Mi dispiacerebbe davvero non ritrovare il feeling che avevo..
25/feb/2013, 15:28
mh, eh... difficile a dire la vera causa. quando si smonta un ponte si vanno a toccare tutti gli equilibri dello strumento.\nPuò darsi che hai stretto troppo le viti che entrano nel body. Insomma, se hai perso elasticità vuol dire che hai trasferito alle corde delle tensioni che prima venivano scaricate altrove (ergo, c'è qualcosa di troppo stretto).\n\nQuanto alla qualità, come non essere d'accordo? ;)
Frank_ZoSo
25/feb/2013, 17:25
Ok... farò un pò di prove in diversi settaggi e cercherò di capire qual è la causa del problema... comunque grazie mille per le repentine risposte!!!:)
