od come booster nel s/r
singlecoil_72
Come detto in oggetto, mi trovo a fare una scelta perchè, finalmente ho deciso di sfruttare la distorsione dell'ampli, quindi vorrei inserire un boost di volume per i soli, ovviamente devo metterlo nel s/r e qui sorgono i problemi...ho sempre utilizzato un maxon od in catena e ha sempre fatto il suo lavoro, ora messo nel s/r quando inserito in pratica non ha effetto, anzi mi sembra che abbassi il volume addirittura! ho provato anche con un blues driver ma sempre lo stesso problema...un vero e proprio boost non ce l'ho
\nper info nel s/r ho anche chorus e delay e non ho nessun problema\ngrazie a tutti
parlo per quel poco che so: secondo me non devi alzare il gain dell' overdrive quando lo usi come boost DOPO la distorsione. perché ho notato che se vuoi boostare il gain il boost va prima, se uoi boostare il volume va dopo ma se va dopo il gain deve stare bassissimo altrimenti viene fuori una roba tutta ovattata.\n\n"esperimenti" fatti con 2 pedali, non con il send return, ma credo che alla fine sia uguale.\n\nse per caso tieni il gain alto prova ad abbassarlo, altrimenti aspetta altre risposte ![Show off [soff]](./images/smilies/icon-showoff.gif)
è raro che un od funzioni come booster nel s/r.\n\nla questione è semplice.... l'od amplifica il segnale e poi "tosa" la forma d'onda per dare la distorsione. Nel fare questa operazione di "tosatura", si definisce quello che è il volume massimo del pedale. Oltre non si va.\n Nel caso del maxon, come in quasi tutti gli OD, il controllo di volume è passivo. Il che significa che in realtà il controllo volume non alza il volume, ma lo abbassa soltanto partendo da un volume massimo che è dato dal circuito di amplificazione+distorsione.\n\nVa da sè che se tu entri nell'overdrive con un segnale già bello amplificato (come è il caso del s/r), il pedale non potrà fare più di tanto.\n\nE' per questo motivo che normalmente si usa un clean boost. Perché amplifica ulteriormente senza distorcere e senza i limiti dati dai diodi di distorsione (che, come detto, impongono un tetto massimo al volume erogabile dal pedale).\n\nSe vuoi provare ad utilizzarlo come boost potresti provare a rimuovere i diodi (o uno dei due diodi).
singlecoil_72
riesumo il post dopo un pò di tempo perchè il problema non si è risolto.\nNel frattempo ho messo un ehx lpb-1 nel loop ma, sorpresona, come supero metà volume del canale distorto dell'ampli il boost non alza più il volume (anche col master a 1), ma tira fuori un suonaccio, a bassi livelli invece fa il suo dovere, ma capirete che live o sala prove non è cosa.\nA questo punto vi chiedo: \nprovo con un bel GE7, che nel frattempo ho trovato usato?? (ma devo ancora concludere)\no suono con ampli a palla e volume chitarra a 8 e poi quando serve alzo??\nin altre parole, potrebbe essere proprio l'ampli che non regge la "botta" oppure potrebbe servire una regolata del tecnico, tipo bias o roba del genere...se non riesco a risolvere mi dispiacerebbe perchè questo ampli mi piace ma se non riesco a boostarlo dovrò disfarmene perchè non fa per me
conosco abbastanza bene il circuito dell'lpb1. Temo che stia succedendo la stessa cosa che succedeva con l'overdrive: stai mandando il circuito in saturazione, quindi il pedale smette di aumentare il volume e si mette a distorcere. E visto il transistor che usa il pedale, non mi stupisce che il distorto non sia per nulla gradevole.\n\nProbabilmente il tuo ampli ha un volume di uscita dalla sezione pre molto alto e questo sembra mandare in crisi quello che metti nel S/R. Di problemi con il GE7 non ho mai sentito parlare, ma a questo punto ti direi di provare a vedere se funziona prima di prenderlo.
