Ampi del ca**o o qualcos' altro?
JP97
29/mar/2013, 17:24
ho un fender frontman15r e vari pedali overdrive e distorsione (ts9 ds1 e un "heavy metal" della behringer). Il problema è questo: i pedali tipo chorus e effetti vanno bene ma le distorsioni danno un suono veramente strano che non si avvicina neanche lontanamente ad "un suono". Ho provato ad attivarli dal canale distorto con la distorsione al minimo, ma nessunodei pedali suona come dovrebbe (anche se leggermente meglio).\n\nSono più che sicuro che il problema sia l' ampli quindi qualcuno saprebbe dirmi quale potrebbe essere il problema?
Andry
29/mar/2013, 17:58
I pedalini distorsori si devono attivare dal canale clean..
JP97
29/mar/2013, 18:00
ci ho già provato, ma è pure peggio
JP97
29/mar/2013, 18:03
evidentemente il canale pulito ha qualcosa che non va ma non so cosa
walkend
30/mar/2013, 14:58
da quanto ho capito hai attivato i pedali nel canale OD , ma il problema e che nei canali distorti , i pedali devono BOOstare o modificare la quantità di gain , io proverei prima a settare i pedali in maniera che modifichino leggermente il suono , poco gain , tono a piacere , volume medio , ovviamente per sfruttarli a pieno si può e si dovrebbe attivarli in pulito , ma magari tu ti aspetti dei suoi belli grossi ,carichi di sustain , ma dubito che si possano ottenere da un combo con cono da 10 pollici , a dire la verità non so neanche che chitarra tu abbia! riesci a registrare un video o un qualcosa che ci faccia capire che suono ti esce fuori?
JP97
01/apr/2013, 19:04
appena posso faccio il video, ma il problema non è la bellezza dei suoni un po' carente... è il fatto che sul canale pulito se metto un distorsore ottengo un suono completamente innaturale e quasi inascoltabile
02/apr/2013, 08:36
Che chitarra hai?\nSenza pedalini il suono come esce? Puoi provare con un altro ampli?
JP97
02/apr/2013, 13:09
ho una startocaster con floyd rose e pick up mini humbucker semyour duncan fatta da mio padre e una vgs eruption (tipo les paul).\nil suono dell' ampli senza pedali sembra buono tranne il canale distorto che è una schifezza. Comunque ho avuto modo di provarli su un peavy valveking.... li il suono era veramente bello potente e definito
walkend
02/apr/2013, 13:17
no , non è la chitarra il problema! e dato che su un altro ampli il problema dici che non si è riscontrato penso la questione sia chiara ! :?: \nattendo il video comunque , vediamo come mai suona innaturale!
JP97
02/apr/2013, 13:41
ho provato a fare il video ma dall' audio che si sente dalla registrazione si sente un suono diverso... dopo provo con il cellulare di mio padre che dovrebbe avere un audio migliore
JP97
02/apr/2013, 14:04
guardate adesso vi mando due video dove li suono su un vox. invece quando ce li ho vi mando i video sul mio ampli (comunque il suono che esce è simile a quello che esce da un mixer senza il pre)
JP97
02/apr/2013, 14:07
https://www.facebook.com/photo.php?v=43 ... =video_tag \nio sono quello in ombra sulla destra (faccio l' assolo finale)\nhttp://www.facebook.com/photo.php?v=4339642500 ... =1\n\ncome distorsione ho usato il ts9 insieme al ds1 sul canale pulito del vox
JP97
02/apr/2013, 16:47
ho messo solo ds1 + ts9 perchè è l' esempio in cui si sente di più la differenza, che in questa registrazione si sente molto meno di quanto non sia in realtà. per chi non lo capisse dist amp gain 0 sarebbe il canale distorto dell' ampli con la distorsione al minimo
dist ampli gain 0.mp3
(1.67 MiB) Scaricato 440 volte
ds1 + ts9 clean ampli~1.mp3
(2.86 MiB) Scaricato 481 volte
ds1 + ts9 dist amp gain 0.mp3
(2.68 MiB) Scaricato 487 volte
clean ampli.mp3
(1.06 MiB) Scaricato 469 volte
walkend
02/apr/2013, 23:41
un sacco di alti e tanta fuzzosità,i pedali li stai tenendo a palla per sostituire un canale distorto che il tuo ampli non ti dà ? perchè se è questo il tuo problema , allora l'ampli non ha nessun problema , è normalissimo , non puoi fare metal (da quanto ho capito sono venute fuori sonorità sui generis) con 2 pedalini...ripeto è normale..
JP97
03/apr/2013, 10:04
fidati che su ogni altro amplificatore abbia provato riesco a fare il metal piu estremo
walkend
03/apr/2013, 10:19
Per me quel suono é normale che esca , se dici che con altri ampli la formula riesce allora il problema é risolto , ti serve un altro ampli , ma mi sembra strano , che con un boss e un ts9 attaccati ti venga fuori un lead da metal , se é vero rivendo il mio mark e passo ai pedalini :)
JP97
03/apr/2013, 10:45
allora ti mando un video dell'anno scorso: li uso sempre ds1 + ts9 su canale pulito e non ho nemmeno messo la distorsione al massimo. \nsono sempre riuscito facilmente ad avere un suono metal (anche distorsioni alla PANTERA) anche su ampli schifosi come il line6 del video, ma con il mio fender è un' impresa\nhttp://www.youtube.com/watch?v=yYEK6wm6tmo&feature=youtu.be
walkend
03/apr/2013, 19:07
la qualità del video non è delle migliori , ma ripeto , penso che il problema si sia capito =)
