scheda audio economica
walkend
26/lug/2013, 21:58
Ciao a tutti , da un pò di tempo sono riuscito a trovare un programma che mi permette di suonare sul computer con una grande varietà di effetti e simulazioni ampli , guitar rig , e grazie agli asio driver ho addirittura risolto il problema latenza , unico problema, fino ad oggi l'unico modo che ho avuto per suonare sul pc e collegandomi con un cavo jack da 3,5 pollici e con un adattatore che lo facesse entrare nella chitarra , il tutto direttamente nella scheda audio integrata del mio portatile !!\nQuindi fin'ora non ho mai usato guitar rig al pieno delle sue potenzialità e l'unico compromesso che ho potuto effettuare per avere una qualità audio accettabile è regolare il rapporto volume in ingresso e il threesold in modo da ridurre i fruscii al minimo ma avendo un clean spento e radiofonico , scordandomi quasi del tutto i crunch e.....insomma non ho assolutamente quella qualità!! \nl'unica volta che l'ho ottenuta e suonando a casa di un mio amico con una boss duo capture con uscita USB , e mentre registravamo una cover di Under Pressure , mi sono venute le lacrime per la gran qualità!! \nHo deciso di mettermi i soldi da parte e prendere la più abbordabile ma che funzioni, e avevo in mente la Alesis guitarlink plus che per 25 + spese di spedizione mi va benissimo , volevo sapere se qualcuno l'ha mai provata e/o conosca altre schede audio Usb di questo genere, economiche , ma che facciano il loro dovere (se posso risparmiare è meglio) non mi aspetto che dopo aver attaccato la chitarra all'entrata USB del mio portatile venga fuori la qualità degli studi Abbey Roads !!
walkend
27/set/2013, 20:56
up
28/set/2013, 16:31
Non ho mai provato interfacce di quel tipo, ma non è propriamente una scheda audio, non ha canali di output ma solo uno di input.\nQuindi sicuramente riusciresti a registrare con la chitarra ed avere un risultato migliore del tuo attuale, ma poi in ascolto sarai comunque vincolato alla tua scheda audio interna... non so dirti che tipo di latenza avrai usando due schede diverse tra input e output ma magari è utilizzabile...
walkend
28/set/2013, 17:11
la latenza per ora non è un problema , con gli asio driver è a posto, ma potrebbe aumentare con un interfaccia esterna?
29/set/2013, 07:30
non credo. Nel senso, le interfacce servono per facilitare le connessioni, non per creare ulteriori problemi.\n\nNon sono però molto aggiornato sull'argomento. Io per registrare usavo una scheda che si collegava via firewire, adesso magari con l'USB 3.0 è più comodo
walkend
29/set/2013, 10:39
sto mettendo qualche soldo da parte, e sempre dall'usato , volevo prendermi qualcosa che abbia ingresso microfono e chitarra , magari in un futuro prossimo pigliarmi un microfono e registrare direttamente dal mio ampli, cosa consigliate?
29/set/2013, 16:18
m-audio m-track o fast-track
walkend
29/set/2013, 16:52
vanno bene per registrare l'ampli?
01/ott/2013, 22:05
walkend ha scritto:vanno bene per registrare l'ampli?
\nConsiderando che di solito gli ampli vengono registrati con dei microfoni dinamici (tipo il classico Shure SM57), qualsiasi scheda audio con ingresso XLR può andar bene.\n\nIo mi trovo molto bene con la Focusrite Scarlett 2i2 (140 euro nuova, usata sul centinaio) che ha tutto ciò che serve, ovvero 2 ingressi XLR/Jack, alimentazione Phantom per microfoni a condensatore nel caso di registrazioni acustiche o vocali, direct monitor e indicatori led. In confronto alle M-Audio dello stesso prezzo la ritengo più completa.\n\nIl mio consiglio è fuori dal budget iniziale, ma non so se nel "sto mettendo qualche soldo da parte" possa tornarti utile :)
walkend
01/ott/2013, 22:32
se l'ingresso XLR è quello che mi serve , meglio risparmiare ancora , posso aspettare, lo Shure lo comprerò da un mio amico ad un prezzo buono!
