Consiglio installazione Sustianiac: dove metto la batteria?
Ciao a tutti. Sto ponderando sull'acquisto del Sustainiac Stealth Pro. Ho però un dubbio riguardante il posizionamento della batteria.\n\nHo tre scelte:\n- Nel vano potenziometri/selettore etc.\n- Nel vano dove sono le molle\n- Fare un'ulteriore scasso per mettere il vano batteria\n\nOra, la più semplice e senza costi aggiuntivi è mettere la batteria nel vano dei potenziometri/selettore. Ma c'è un problema: a lungo andare cambiando la batteria potrei rovinare i fori delle viti, spanarli e non poter più richiudere nulla e, nel sito, dicono anche che sia troppo vicino ai fili e quindi potrei a lungo andare rovinare i cablaggi.\n\n
\n\nNel vano delle molle.. dicono di spostarle tutte e 3 al lato, ma così non avrei problemi di "equilibrio" del ponte? Contando che io ora ne uso 4 di molle.. ma posso ridurre a 3 effettivamente, è veloce dato che ha la "porticina".\n\n
\n\nScasso per vano batteria (singola), la miglior soluzione secondo loro, più veloce e pratica ma.. vuole lo scasso.\n\n
\n\nVoi cosa consigliate? Grazie infinite
Io ti consiglierei di affidarti allo standard: il vano batteria. Purtroppo, questo richiederà una modifica fisica al body del tuo strumento, ma credo che sia la via più corretta: mettere tutte le molle del ponte da un lato, per quanto ne so, sbilancia il ponte stesso, e inserire la batteria dove ci sono già dei cavi elettrici è (per motivi a me ignoti, devo ammettere) sconsigliato da chiunque sia competente in materia di elettronica
Se sia veloce, non saprei dirlo... circa la facilità, credo che un buon liutaio dovrebbe riuscire a fare un buon lavoro senza problemi
Sapete cosa mi ha consigliato il mio liutaio di fiducia? Potrei metterlo anche nel vano delle molle.. metto due molle in un lato e un'altra nel lato opposto e il Floyd non dovrebbe dare problemi! Almeno evito lo scasso :p
\n\nAllora mettila lìAndree88 ha scritto:Sapete cosa mi ha consigliato il mio liutaio di fiducia? Potrei metterlo anche nel vano delle molle
