Potenziometro push/pull di dimensioni ridotte?
Ciao a tutti. Montando il circuito del Sustainiac ho dovuto rimuovere il potenziometro push/pull del tono e metterne uno normale, dato che il circuito non faceva chiudere il coperchio. Vorrei domandarvi se esiste un potenziometro push/pull più basso, piccolo insomma.. In modo da far stare sia il circuito e darmi anche l'opportunità di poter usare il coil tap.\nGrazie
prova a guardare su http://www.banzaimusic.com/
Niente
non ho trovato nulla.. non c'è una maniera per smantellare il pot push/pull che ho in modo da renderlo alto come un pot normale o quasi? Magari mettendo la parte DPDT laterale saldata alla base del pot.. non so se sono riuscito a spiegarmi...
è un problema di altezza.. altrimenti non ci sta il circuito del Sustainiac..
suppongo che si possa fare. In fin dei conti l'interno di un potenziometro è una striscia curva di materiale resistivo con una "lancetta" che ci ruota sopra... è una roba piatta. Puoi provare a smontare lo chassis (con attenzione) e rifare i contatti a mano con il saldatore. Il problema, però, potrebbe essere la meccanica dello switch... che temo sia interna al blocchetto DPDT. In quel caso non c'è niente da fare.\n\nNon è detto che venga qualcosa, ma se non puoi usarlo il pot che hai è inutile, e poi immagino che tu l'abbia pagato un paio d'euro al massimo.
E' un bel pot della DiMarzio ç_ç circa 12€.. comunque abbandono l'idea: ho trovato un pot push/pull piccolissimo a casa.. ma comunque il circuito non ci sta se collego tutto.. vabbè, userò tutto senza split, non è indispensabile
non lo usavo nemmeno prima.. era giusto per avere qualcosa in più ma il single coil centrale va benissimo!\nGrazie lo stesso!
