Telecaster per il metal? O.O
Ragazzi ho sentito dire che la Fendere Telecaster è molto meglio delle altre chitarre per suonare metal... secondo me è una cazzata, quella chitarra va bene solo per generi soft ad esempio Country non pesanti come Metal e Hard Rock... Voi cosa ne pensate?
''Wake up\nGrab a brush and put a little, makeup\nHide the scars to fade away the, shakeup\n(Hide the scars to fade away the)\nWhy'd you leave the keys upon the table?\nHere you go create another fable''\n\nSystem Of A Down - Chop Suey!
Io penso che sia possibile suonare qualsiasi genere con qualsiasi chitarra.\nCerto, ci sono strumenti nati appositamente per determinati generi, ma ciò non vieta di utilizzare qualsiasi altra chitarra, apportandovi magari alcune modifiche.\n\nUn esempio: Jim Root degli Slipknot usa una Telecaster, e non mi risulta che lui sia un musicista country
\n\n![]()
Lo so di Jim Root è uno dei miei chitarristi preferiti anche perchè seguo molto gli Slipknot, però mi sembra strano che una chitarra così sia migliore delle altre per suonare metal
- SteveCustom77
Nessuna chitarra è migliore delle altre, dipende sempre da mille fattori\n\nSe hai feeling con la tele prendila con manico in palissandro e montagli due bei pickup cattivi e può darsi che PER TE sia la migliore chitarra per il metal
- SteveCustom77
Oppure prendi direttamente la signature di Root che fai prima...
Ahahahhaha già
- DatevNoName
tranquillo che con una tele ci fai TUTTO\n\n\n\n\n\n
Occhio che per il metal non basta avere una chitarra adatta
Serve tutto il resto della strumentazione, quindi ampli ed effettistica, a supporto.\nUn mio amico suonava i pantera con una Stratocaster
\nIl "Broadcaster '50" Custom Shop della Baja esce ovunque anche senza effetti: provare non costa nullaCoB ha scritto:Occhio che per il metal non basta avere una chitarra adattaServe tutto il resto della strumentazione, quindi ampli ed effettistica, a supporto.\nUn mio amico suonava i pantera con una Stratocaster
- Rock-N-Roller
Chi se l'aspettava?
\n\nProveròMAX62 ha scritto:\nIl "Broadcaster '50" Custom Shop della Baja esce ovunque anche senza effetti: provare non costa nullaCoB ha scritto:Occhio che per il metal non basta avere una chitarra adattaServe tutto il resto della strumentazione, quindi ampli ed effettistica, a supporto.\nUn mio amico suonava i pantera con una Stratocaster
La tele ha dei suoni taglienti e di conseguenza si può dire che nasca "non inadatta" al metal (dire che è adatta mi sembra fuorviante... ci si può fare di tutto, ma in modo un po' troppo alternativo per dire che è strumento per metallari così come esce dalla fabbrica).\n\nIl "problema" possono essere i pickup, che non hanno molta uscita (se paragonati a pickup più ingegnerizzati per il metallo) e di conseguenza:\n\n1. hanno difficoltà a far lavorare gli effetti che seguono\n2. creano un po' di problemini con tecniche tipo tapping e altre tecniche dove si usa la 'mano leggera' in quanto c'è molta dinamica di fondo (sbalzi di volume, sustain insufficiente, ...).\n\nInoltre, ha i tasti piccolini su un manico bello bombato, il che va bene per slide, accordi e magari sweep, ma può risultare ostico per musicisti abituati ai super jumbo xl.\n\nBisogna quindi farci un po' la mano sopra e mettersi in testa che non è un backup all'ibanez, per capirci. Ha bisogno di settaggi particolari, molto diversi, e di rivedere un po' la propria manualità.\n\nPuò essere, come sempre, la soluzione ideale e quindi bisogna provarla, ma obiettivamente bisogna riconoscere che è una scelta di nicchia.
