aumentare sustain
ragazzi come posso aumentare il sustain sulla mia pacifica? ho già sostituito il capotasto di plasticaccia con uno in osso...ora conviene agire sulle meccaniche o sul ponte? grazie!
direi i risultati potrebbero impercettibili...
\nBlocca il ponte con cinque molle, tra lo spazio creatosi tra l'aggancio delle stesse e la fine dello scasso infila un pezzo di legno e chiudi tutto, poi aumenta l"action fino ad arrivare almeno\na 2, 5 mm al cantino misurato al dodicesimo tasto con una scalatura 0.10 D'Addario, e dopo vibrera' : promesso!\n\nP.s dove scrivi solitamente, Pacifico?pacifico ha scritto:ragazzi come posso aumentare il sustain sulla mia pacifica? ho già sostituito il capotasto di plasticaccia con uno in osso...ora conviene agire sulle meccaniche o sul ponte? grazie!
\n\nintendi forum?? solo su 6corde anche perchè è quello più pratico,dove mi trasmette anche un clima particolare....MAX62 ha scritto:\nBlocca il ponte con cinque molle, tra lo spazio creatosi tra l'aggancio delle stesse e la fine dello scasso infila un pezzo di legno e chiudi tutto, poi aumenta l"action fino ad arrivare almeno\na 2, 5 mm al cantino misurato al dodicesimo tasto con una scalatura 0.10 D'Addario, e dopo vibrera' : promesso!\n\nP.s dove scrivi solitamente, Pacifico?pacifico ha scritto:ragazzi come posso aumentare il sustain sulla mia pacifica? ho già sostituito il capotasto di plasticaccia con uno in osso...ora conviene agire sulle meccaniche o sul ponte? grazie!
in questo momento mi interessa il sustain!! se sei in particolar modo un amante del sustain,sarei ben lieto di seguire le tue dritte e i tuoi consigli!!! illuminami!
\nGià scritto prima, il mio setup l'avevo scritto nelle puntate precedenti, ma è troppo fuori da ogni logica ed è meglio non copiarlopacifico ha scritto:in questo momento mi interessa il sustain!! se sei in particolar modo un amante del sustain,sarei ben lieto di seguire le tue dritte e i tuoi consigli!!! illuminami!
vorrei mantenere però le elixir...se non erro monto le 012...
passerò alle 010...elixir...cosa mi dici invece sul ponte? sei anche tu dell'idea che non ha molta influenza??
il ponte come lo tieni? flottante o in battuta?\n\ncomunque, più le corde hanno punti di contatto con il body, meglio è. Concordo quindi con l'aggiunta di spessori di legno per aumentare il contatto fra il blocco ponte e il legno.\n\nPoi, in generale, una lucidata ai tasti male non fa !\n\nMa una domanda sorge spontanea... quando dici problemi di sustain, ti riferisci alle note lunghe oppure al fatto che ti "muoiono" le note sotto le dita?
- Brian Moore
Devi comprarti una pacifica 611HFM
\n\nScherzi a parte, come scrivono Ian e Max, avere il ponte fisso e un action alto influisce parecchio....
- SteveCustom77
Queste modifiche sulla chitarra aumentano sì il sustain ma in modo minimo, non ti aspettare di avere il sustain di una les paul!\n\nSe hai bisogno di tenere le note lunghe magari prova un pedale compressor/sustainer, ce ne sono alcuni che non rovinano troppo il suono.
\n\nil ponte è in battuta e per quanto riguarda i tasti,li faccio lucidare a priori ad ogni cambio corde...sul sustain invece mi riferisco principalmente al fatto che le note muoiono subito specie quelle acute e nei bending...cose che non ho riscontrato sulla pacifica 611 (con ponte mobile e non fisso) che ho provato qualche settimana fa....per carità magari è una caratteristica della 611 e la mia non l'avrà mai....ma voglio esserne sicuro!Ian ha scritto:il ponte come lo tieni? flottante o in battuta?\n\ncomunque, più le corde hanno punti di contatto con il body, meglio è. Concordo quindi con l'aggiunta di spessori di legno per aumentare il contatto fra il blocco ponte e il legno.\n\nPoi, in generale, una lucidata ai tasti male non fa !\n\nMa una domanda sorge spontanea... quando dici problemi di sustain, ti riferisci alle note lunghe oppure al fatto che ti "muoiono" le note sotto le dita?
Allora non credo sia un discorso di sustain dello strumento, così in prima battuta è un problema di setup..c'è qualcosa che blocca le corde.
non può che essere il capotasto...ci avevo già pensato a dire il vero...però noto che allentando le corde,esse scorrono abbastanza bene nelle loro sedi e vengono fuori facilmente quindi non sembrano stoppate dal capotasto...farò dare un'occhiata al liutaio mi sa!
mmm... però il capotasto non ha influenza apprezzabile quando vai a premere sulla tastiera. Un po' comunque sì... però il tuo problema mi pare più di curvatura della chitarra
cioè??
