pro e contro zoom g3
io ho lo zoom G3X, quello con il pedale d'espressione...\nl'ho pagato mi pare 180€ e per quella cifra onestamente è un affarone.\nonestamente suona molto bene per la cifra, io l'ho usato principalmente solo come simulatore di pedaliera per poi andare nell'ampli vero e proprio, ma anche le simulazioni di ampli mi sembravano buone.\nanche usandolo solo come pedalini è comunque ottimo, ci sono molti effetti anche molto strani, e ha un ottimo pitch shifter con armonizzatore (l'ho usato dal vivo una volta e ha riscosso successo
)\nnon so paragonarlo ai nuovi POD HD come qualità ma sicuramente è superiore al pod xt che ancora ho (il fagiolo rosso) che ha qualche anno ormai...\ni PRO sono:\n- costo\n- fino a nove slot per effetti consecutivi, senza limitazioni, puoi scegliere completamente la catena (quindi mettere 5 delay di fila prima dei distorsori se si vuole, cosa che il pod non fa fare).\n- qualità delle simulazioni dei distorsori e overdrive (hanno una buona dinamica, migliore del pod xt)\n- effetti molto particolari, alcuni effetti "combo" per risparmiare slot (tipo delay+rev, delay+tremolo, delay+chorus, compressore+overdrive etc)\n- uscita XLR che lo rende comodissimo anche da usare come DI per acustica (provato dal vivo piu volte)\n- looper integrato (anche se non è semplicissimo da usare)\n- drum machine integrata per studiare a metronomo\n- pedale d'espressione assegnabile a praticamente qualsiasi parametro oltre che volume pre o post catena (nella versione G3X)\n- collegamento USB per registrare direttamente sul PC\n\ni CONTRO sono secondo me:\n- non è controllabile via MIDI se non attraverso un PC collegato in usb\n- ha solo 3 tasti per attivare /disattivare i pedali in modalità stomp, vanno usati a coppie per "spostarsi" tra i nove slot della catena, che lo rende non semplicissimo da usare dal vivo con patch complesse. (ma volendo si usano come patch-up, patch-down)\n\navrei gradito molto un ingresso midi per controllarlo con una pedaliera esterna, in modo da cambiare patch con la pedaliera esterna e usare quella integrata in modalità stomp. cambiare patch in modalità stomp richiede la pressione prolungata di uno dei tasti e lo rende praticamente utile solo tra una canzone e l'altra...\n\ndetto questo, per poco non è in grado di sostituire pedaliere piu complesse, io lo usavo come backup di una nova system, ma secondo me è OTTIMO per:\n- jamsession o situazioni lampo in cui ti bastano 3 pedalini in una forma compatta e leggera (io comunque ci ho fatto serate intere in acustico (appunto dove bastava poca roba in maniera ottimale)\n- studiare a casa e registrare su pc\n- sperimentare con suoni strani\n- da integrare in una pedaliera esistente per sfruttarne i suoni particolari.\n\nsecondo me poca spesa tanta resa
Sisi mi ero accorto che era un affare ! Ho preso da poco una gibson sg e attualmento ho il v amp della bheringer ( simile al pod xd ) e volevo prendere un multieffetto migliore .. mi conviene il g3x ? \n Anche perche appena alzo il volumedel v amp il suono perde "qualita" \n( o forse e solo una mia impressione )
se hai il v-amp desktop allora sicuramente ne guadagni in qualità sonora e praticità fuori da casa...\nma, avendo comunque gia un v-amp per le cose "veloci", forse proverei a prendere lo zoom g5, che ha lo stesso motore del g3 ma caratteristiche piu utili tipo.\n- piu tasti
\n- un tasto boost indipendente dalla patch per avere piu volume nei soli senza crearsi patch aggiuntive\n- il pedale espressione a due assi, alto-basso e destra-sinistra per controllare due parametri contemporaneamente...\n\nci farei un pensierino
il G3 lo consiglio se uno ha comunque un setup "ufficiale" piu grande, ma nel tuo caso magari prenderei direttamente il G5...
La qualità è buona, vai tranquillo
