problema pedale- amplificatore
Salve , mi hanno appena regalato un radial bones london ... a casa uso un v amp che collego al pc per amplificare il suono delle basi etc.. avendo ora un pedale 1 jack lo collego al pedale-chitarra l altro jack pedale ampli ... ma cosi non posso usare il v amp per amplificare il pc .... come posso fare ? Nel v amp ce un ingresso footswitch , potrebbe essermi utile ???
Non credo, se c'è scritto footswitch un motivo ci sarà
puoi provare a mandare il v-amp nel return dell'amplificatore, se c'è\n\nma non è mai bene usare un amplificatore per più sorgenti. la qualità del suono ne risente.
Come mai? Non hai delle casse da pc o qualcosa del genere per amplificare?\nComunque Quoto Ian, meglio evitare di inserire più sorgenti nello stesso ampli
L'ingresso footswitch, come dovrebbe essere ben indicato nel manuale del v-amp, serve per collegare un controller a pedale per cambiare/attivare gli effetti del v-amp. Non serve per collegarci pedali o strumenti.\n\ncomunque, non ho proprio capito dove sia il problema.\nQualunque sia il modo con cui facevi prima il collegamento, lo puoi fare ancora. Il london bones lo colleghi in mezzo fra la chitarra e qualsiasi cosa ci sia stata in precedenza. serve solo un cavo in più.
\n\nInfatti, tralaltro mi sembra che ti stia complicando tutto per niente, visto che dal pc servono solo le basi andrebbero bene anche delle comunissime casse da pc (anche quelle per i portatili che sono abbastanza piccole), costano meno di un cavo di qualità media e comunque il loro scopo lo fanno.\nCioè se io dovessi scegliere cosa far suonare meglio, se la mia chitarra o le basi, opterei sicuramente per il suono di chitarra anche perchè così senti meglio dei tuoi eventuali errori che dall'ampli non si sentirebbero essendo coperti dalle basi.Ian ha scritto:\ncomunque, non ho proprio capito dove sia il problema.\nQualunque sia il modo con cui facevi prima il collegamento, lo puoi fare ancora. Il london bones lo colleghi in mezzo fra la chitarra e qualsiasi cosa ci sia stata in precedenza. serve solo un cavo in più.
