Pick Up riavvolti
- Rock-N-Roller
Qualche volta mi é capitato di sentire "questi sono pick up fender riavvolti"... Così mi sono chiesto se in attesa di capire che pick up vorró comprare mi convenga riavvolgere quelli che già ho per migliorarne il suono. Qualcuno ne sa qualcosa? Credo che la cosa non sia semplice. O magari no, magari é un altra di quelle cose facili per cui si va dal liutaio perché non ci si vuole mettere mano. Se ne sapete qualcosa, ogni suggerimento é oro colato, grazie
Riavvolgere un pickup richiede competenza ed una bobinatrice almeno. Non è una cosa che puoi improvvisare a casa. Per il riavvolgimento, puoi rivolgerti ai tanti costruttori di pickups artigianali e discutere sul tipo di suono che vorresti uscisse dal pickup. La spesa per un riavvolgimento credo che si aggiri intorno al 70% del costo dell'intero pickup.
Confermo, non è un lavoro semplice, bisogna anche vedere che tipo di filo hanno utilizzato per il tuo pickup
- Rock-N-Roller
Peccato... vabé resto come sto ora allora
Riavvolgere può significare rifare gli avvolgimenti,ma anche aggiungere spire in modo tale da avere una doppia uscita(high gain).Il secondo caso lo si può tollerare in quanto non dovrebbe recare danni.Nel primo bisogna essere sicuri al 150 per cento del risultato che si vuole ottenere altrimenti conviene farseli fare da zero.Questo vale per i single coil.Per gli humbucher non so se ne valga la pena.La loro costruzione è più complicata dei single...
- Rock-N-Roller
Bè ne sarei stato più incuriosito se si poteva fare anche manualmente e in modo semplice, ma a quanto pare bisogna avere macchine da professionisti, quindi resto così. Tra l'altro i pick up standard della strato usa non fanno schifo di certo. L'unico problema sono i bassi, credo. Quando per esempio prendo una nota sulle corde D, A e E si sente un suono molto meno definito e più scuro di quello che senti su una strato Suhr. Ma vabé, ora come ora la ricerca del suono è un capriccio, dato che non sto manco più suonando per via della scuola. Dopo l'estate riprendo a tutta birra
![Guitar [guitar2]](./images/smilies/icon-guitar2.gif)
