Aumentare volume, come?
Salve raga, ultimamente sono riuscito a mettere su una band e come chitarrista ci sono solo io, quindi sto riscontrando il problema di alzare il volume nelle parti solistiche
..ho fatto qualche ricerca e ho messo i pedali in questo modo seguendo delle guide (anche vostre) e anche guardando immagini su google ma per alzare il volume come intendo io non ho trovato ancora nulla (a parte comprare un pedale boost, ma non ho cash t..t). come pedali in questo momento nella pedaliera monto (li metto in ordine dalla chitarra all'amplificatore) :\nChitarra -> Chromatic Tuner behringer -> Weeping Demon Junior Wha Ibanez -> Tube Overdrive Behringer -> Metal Muff With Top Boost EHX -> Smart Gate MXR -> Vintage Delay Behringer -> Amplificatore. . Come posso aumentare il volume nelle parti solistiche in modo da tenere la distorsione del metal muff così com'è? perche premendo il boost del metal muff diventa orrendo il suono.. grazie in anticipo
Potresti provare usando l'overdrive come boost (lo fanno in molti)... oppure, potresti sistemare (tramite il potenziometro) il volume della chitarra al 70-80% per le ritmiche (settando i pedali di conseguenza) e poi portarlo al massimo quando devi eseguire i soli
Per usare l'overdrive come boost devo cambiare sequenza dei pedali? e come devo settare l'overdrive?
La cosa del potenziometro te la sconsiglio se suoni metal visto che necessiti di più volume senza sacrificare la "botta" nella ritmica, inoltre è molto scomodo come procedimento soprattutto in parti veloci.\nPer il procedimento con l'overdrive non ci sarebbe bisogno di cambiare posto ma puoi sempre fare una prova mettendolo dopo il distorsore, non c'è una regola fissa tranquillo
\nUnico consiglio, evita sempre le equalizzazzioni a V dato che sei l'unico chitarrista del gruppo, te lo dico per esperienza personale.
mmm...la cosa è curiosa, nel senso che da quando sono l'unico chitarrista del mio gruppo non ho praticamente più avuto bisogno di alzare il volume negli assoli
, ma magari faccio un genere diverso.\n\nSe suoni già con un suono molto distorto, probabilmente l'overdrive usato come boost (messo in catena prima del distorsore) non ti basta perchè sei già molto compresso. Come già suggerito, puoi provare a metterlo dopo settando un gain zero o poco più, volume e tono a piacere.\n\nPrima di farlo, però, proverei a non toccare la catena e a utilizzare comunque l'OD come boost ma sparando il tono del pedale almeno a 3/4, senza eccedere con il gain e tenendo il volume un po' più alto del normale. Se sei fortunato, dovresti riuscire a "stimolare" le frequenze giuste del metal muff e bucare meglio il mix. \n\nPS: magari dico una baggianata, ma in una situazione di "emergenza" come la tua (nel senso che ti devi arrangiare con quello che hai) non puoi vedere se il noise gate ti può funzionare da clean boost? Basta regolare il volume alto e accenderlo quando fai i soli. Tanto quando suoni il noise gate non serve, e quando non suoni riduci comunque di molto il ronzio se metti a zero il volume della chitarra (oppure riaccendi il gate anche durante le pause).
Scusate il ritardo, vi ringrazio per i consigli ora vedo se riesco a farcela, casomai se non esce nulla di buono inizio a cercare un pedale volume a poche cucuzze
