PedalBoard fai da te.. come fissare i piedini?
Andree88
21/dic/2014, 11:04
Ciao a tutti! Dovrei farmi fare una PedalBoard abbastanza grandetta.. diciamo che il peso di pedali e accessori sarà intorno ai 10kg. Di seguito le specifiche:\n\n- 80 x 45 cm \n- Multistrato in pioppo da 1 cm\n- Rivestita in pelle nera\n- Paraspigoli in alluminio anodizzato\n- Blocco superiore totalmente estraibile\n\nDato che ne ho trovata una con queste specifiche.. secondo voi sarebbe resistente (il pioppo) col peso dei miei pedali?\nGrazie mille!
22/dic/2014, 12:02
un multistrato di 1 cm, secondo me, non lo sfondi nemmeno a cannonate...
Andree88
22/dic/2014, 12:38
Ian ha scritto:un multistrato di 1 cm, secondo me, non lo sfondi nemmeno a cannonate...
\n\nPerfetto :D grazie.. buone Feste!
Andree88
30/dic/2014, 11:36
\n\nDato che vorrei fare la pedaliera in "due piani" per accedere ai pedali retrostanti dato che il BlackStar è altissimo (mi serve un rialzo minimo di 2,5 cm per la seconda fila) dovrei comprare una lastra in legno di 30 x 25 cm.. volevo prenderla da posti tipo Brico senza spenderci un capitale e vorrei evitare che si aggravi il peso già estremo.. Queste le domande:\n\n- Resistente (ci devo premere i pedali) ma leggera.. esisterà?\n- Che spessore la prendo?\n- Che legno? \n- Che piedini compro (da 2,5 cm minimo)?\n\nIan e gli altri.. sapreste darmi una mano?
30/dic/2014, 13:07
\n\nIl multistrato l'hanno inventato proprio perché grazie alla sua struttura è resistente e relativamente leggero, tanto che ci sei ti consiglio di prendere come per la base del multistrato da 1 cm. Anzi, se prendi le due lunghezze sommate con un taglio dello stesso pezzo hai le due parti.\nPer i piedini, al Brico della mia zona avevo trovato quelli gommati neri (che si trovano sotto le testate degli amplificatori, per intenderci). Si avvitano e sono ben saldi, ma occhio alla lunghezza della vite, ovviamente non deve trapassare il multistrato. Nel caso non riesca a trovare viti corte puoi inserire delle rondelle tra il piedino e la base.
Andree88
31/dic/2014, 11:30
Grazie mille.. non ho capito solo questo:\n\n
Maggot ha scritto:Anzi, se prendi le due lunghezze sommate con un taglio dello stesso pezzo hai le due parti.
\n\nCosa intendi dire? :)
31/dic/2014, 14:01
credo voglia dire che se ti servono due tavole, diciamo 50x50, allora ti conviene comprare un pezzo da 100x50 e dividerlo in due.\nInsomma, compri una tavola delle dimensioni che sono la somma totale di quel che ti serve, così riduci il numero di tagli e quindi le imperfezioni.
Andree88
01/gen/2015, 12:16
Ian ha scritto:credo voglia dire che se ti servono due tavole, diciamo 50x50, allora ti conviene comprare un pezzo da 100x50 e dividerlo in due.\nInsomma, compri una tavola delle dimensioni che sono la somma totale di quel che ti serve, così riduci il numero di tagli e quindi le imperfezioni.
\n\nGrazie mille! Vi farò sapere appena farò qualcosa.. Buon anno a tutti :D
Andree88
08/gen/2015, 12:05
Ciao a tutti! Come saprete mi sto facendo una pedaliera fai-da-te!\nDovrei mettere i pedali che si trovano in seconda fila con un piano rialzato di 2,5 cm il quale ha la doppia funziona di rialzare i pedali dietro e anche fa passare sotto i cavi (non mi piace che se ne vedano troppi in giro).\nHo un problema: i piedini! Qui sul forum mi avete consigliato di prenderli da Brico (o simili) di quelli in gomma.. perfetto, prendendo ad esempio quelli potrei attaccarli tranquillamente tramite la vite al pannello che uso come rialzo ma.. per farli aderire alla base della pedaliera? Come faccio?\nPer ora ho preso la moquette da mettere sulla base della pedaliera (quando avrò più soldi prenderò velcro femmina), velcro maschio per i pedali, pannello fonoassorbente per la parte superiore e incollerò il tutto con Bostik.. l'unico problema resta sempre come far aderire questi dannati piedini. Ho anche pensato di farmeli fare in legno (sempre da 2,5 cm) più spessi e magari attaccarli con colla sia al pannello superiore sia alla base della pedaliera.\nVoi cosa consigliate?\nGrazie! ;)
08/gen/2015, 12:40
Domanda: il piano superiore dovrà essere rimuovibile (ad esempio per manutenzione o installazione di cavi/etc) oppure può essere fisso?\n\nIn entrambi i casi, forse la soluzione che salva capra è cavoli è tenere comunque i gommini già discussi, ma installarli con una vite passante, più lunga di quella in dotazione, così che passi attraverso il piano inferiore (precedentemente trapanato) e si fissi in quello superiore. Mi sono spiegato? Buchi il piano inferiore, infili la vite attraverso il piano inferiore, aggiungi il piedino in gomma, e blocchi la vite nel piano rialzato.\n\nE' meglio della colla, perchè è rimuovibile in pochi istanti in casa (in sede live scordatelo, serve comunque un avvitatore). Se proprio vuoi fare il raffinato, puoi leggermente lavorare il piano inferiore (ad esempio con una punta smerigliatrice di forma adeguata) in modo fa fare una leggera conca che faccia da alloggiamento a ciascun gommino. Così c'è anche un incastro meccanico fra le due parti, e il sistema di giunzione che sceglierai (colla o vite) sarà molto meno sollecitato durante il trasporto o l'utilizzo.\n\nQuesta comunque è la soluzione più semplice. Le alternative sono comunque infinite, ma più complesse. La prima che mi viene in mente è usare un bullone invece della vite, così hai il cilindo liscio che passa attraverso il legno, buchi entrambi i piani e ad una delle due estremità installi dei dadi a farfalla, o simili. Così, se serve, hai lo sgancio immediato e senza attrezzi.\n\nPer spiegazioni più dettagliate, chiedi.
Andree88
09/gen/2015, 11:21
Il problema è che non vorrei forare il piano inferiore (cioè la base della pedaliera) che è di 1 cm.. anche perchè se lo forassi poi si vedrebbe da fuori, no?\nPerò senza forare e bloccare tutto è un bel problema dato che non vorrei che il piano rialzato se ne andasse in giro.. perchè fissare i piedini al piano superiore non è difficile, resta sempre il problema a quello "base" :(\nNon so se mi sono spiegato bene..!\n\nP.S. il piano superiore forse è meglio rimovibile, non si sa mai se per manutenzione degli alimentatori dovessi toglierli.....
09/gen/2015, 12:05
beh, comunque sul piano inferiore devi fissare degli altri gommini esterni per l'appoggio al pavimento. Visto il peso della struttura, ho dei seri dubbi che gommini adesivi possano rimanere attaccati a lungo.\n\nA questo punto, tanto vale usare i fori che fai per fissare ulteriori piedi in gomma esterni. Con una sola vite passante fai tutto. Oppure puoi mascherare le viti con dei feltrini adesivi, tipo quelli che si mettono sotto le gambe delle sedie (ammesso che tengano).\n\nLa vite passante è comunque la soluzione strutturalmente più solida.\nMa non è l'unica. Volendo puoi anche "velcrare" la parte superiore alla base, ma con il tempo la tenuta del velcro si allenta e durante il trasporto la parte superiore si muoverà sempre...
Andree88
09/gen/2015, 13:11
Ho capito.. non c'è alternativa ai piedini in gomma? Magari farsi fare "Blocchetti" in legno incollati alla parte superiore e velcrati sotto?
09/gen/2015, 13:38
si può fare, ma come ti dicevo il velcro, soprattutto se subisce grossi sforzi laterali, diventa in breve tempo piuttosto lasco e il tutto si può muovere. E' una pignoleria, comunque.\n\nSe metti dei blocchetti di legno dell'altezza giusta, incollati sopra e velcrati sotto, il sistema può funzionare.\n\nAnzi...m'è venuta un'idea.\nPuoi incollare i blocchetti di legno alla parte superiore, e fare due fori con il trapano, uno nel blocchetto e uno nella base in corrispondenza, per qualche mm, senza uscire dall'altra parte. A questo punto, puoi incollare dentro il blocchetto una spina metallica (ovvero un qualsiasi cilindro di metallo senza filettatura... anche un grosso chiodo va bene, troncato per avere la giusta lunghezza), così da creare un incastro.\nE' il sistema che usano i mobili dell'Ikea, solo che loro usano spine di legno invece che metalliche perchè presuppongono che il mobile non debba essere smontato. Nel tuo caso la spina di legno non va bene perchè presumibilmente si romperebbe.\n\nFacendo così (ed è sufficiente farlo in due dei quattro angoli del rialzo), e mettendoci il velcro, hai un sistema semplice e molto rigido. Ti consiglio di abbondare con il velcro... non usare solo pochi cm2, ma dacci dentro.
09/gen/2015, 14:26
Posso chiederti per quale motivo non vuoi forare il piano inferiore? In che senso si vedrebbe da fuori?\n\nEDIT: mi sono permesso di fare qualche disegno, così è più semplice parlarne.\nSecondo me l'idea che ti ha suggerito Ian è la più efficace, con vite passante piedino-base-spessore-piano, senza far sporgere la vite come puoi vedere sul modello che ho realizzato.\nIl risultato estetico è notevole, non vedi alcun buco dall'esterno. L'unica cosa è la testa di una vite nella parte inferiore, ma non mi sembra un dramma. Se sei un purista incollando lo spessore al piano superiore puoi togliere anche quella.\n\nFOTO
Andree88
09/gen/2015, 23:59
Il problema è che la pedaliera che sto facendo non ha il piano inferiore estraibile.. è già nel flight case insomma!\nEcco.. \n\n\n\nQuindi, vedendo il progetto con l'immagine sto pensando di fare una cosa simile:\n\n\n\nChiodi (o viti) sopra e velcro (moooolto velcro) sotto..\nPotrebbe reggere?\nIl problema resta.. che piedini? Quelli in gomma sono "di poca tenuta" col velcro.. bisognerebbe che mi facessi fare alcuni blocchetti da 2,5 cm di altezza e almeno da 2 di larghezza.. ma dove? Brico fa queste cose?\n\nP.S. che programma hai usato per fare le immagini di quei piani, Maggot? :oops:
10/gen/2015, 00:40
Ma quindi i piedini li vuoi mettere su una faccia esterna della flight case?\n\nComunque, un velcro di buona qualità potrebbe reggere, anche se scegliendo questa soluzione personalmente opterei per aumentare la superficie di appoggio, con dei blocchetti larghi 5cm magari, anche 10cm (tanto se sotto ci devono passare solo i cavi lo spazio ti basta).\n\nIl brico dovrebbe fare questo genere di cose, ma comunque si tratta di tagli molto semplici. Ti dirò, con la soluzione dei blocchetti larghi potresti comprare una sola mensola di multistrato da 1cm e ricavarne sia il piano superiore, sia 6 strisce da 5cm della stessa larghezza, che a gruppi di 3 vanno a comporre i due blocchetti alti 3cm. Al brico te li tagliano in 10 secondi netti :P\n\nIl programma è SketchUp, semplice e gratuito!
Andree88
10/gen/2015, 12:11
Maggot ha scritto:Ma quindi i piedini li vuoi mettere su una faccia esterna della flight case?\n\nComunque, un velcro di buona qualità potrebbe reggere, anche se scegliendo questa soluzione personalmente opterei per aumentare la superficie di appoggio, con dei blocchetti larghi 5cm magari, anche 10cm (tanto se sotto ci devono passare solo i cavi lo spazio ti basta).\n\nIl brico dovrebbe fare questo genere di cose, ma comunque si tratta di tagli molto semplici. Ti dirò, con la soluzione dei blocchetti larghi potresti comprare una sola mensola di multistrato da 1cm e ricavarne sia il piano superiore, sia 6 strisce da 5cm della stessa larghezza, che a gruppi di 3 vanno a comporre i due blocchetti alti 3cm. Al brico te li tagliano in 10 secondi netti :P\n\nIl programma è SketchUp, semplice e gratuito!
\n\nNo no i piedini sono per il piano rialzato che va a posarsi sulla base della pedaliera (nel flight case insomma!)\n\nSi infatti avevo intenzione di farli larghi almeno 5 cm.. conta che il "rialzo" mi serve da 50x25.. spero di non spenderci una fortuna!\nMagari chiedo a Brico se me li possono incollare loro :-P almeno risparmio quel lavoro :D
Ultima modifica di Andree88 il 11/gen/2015, 10:36, modificato 1 volta in totale.
