Perdita di volume durante bending JB Jr. Neck
Salve a tutti, oggi mi è arrivato il JB Jr. per Neck.. è un mini hb, montato, bel suono ma nel pulito noto una cosa orribile
con un bending (quando la corda si trova tra un polo e l'altro) c'è una perdita di volume non indifferente, davvero orribile.\nHo sentito decantare miracoli da questo pickup, possibile che abbia un difetto così? Oppure è il mio difettoso? L'ho preso da un negozio quindi posso farmelo cambiare.. voi dite che è normale questo calo di volume, dovuto alla struttura fisica del mini hb? L'altro unico mini hb che ho avuto è stato l'Hot Rails e ovviamente questo problema non lo aveva..\n\nGrazie a tutti
Ciao,\n\nNei bending può capitare che ci sia una (minima) perdita di volume dovuta allo spostamento della corda dal polo magnetico.\nSe potessi postarci una registrazione dove si sente potremmo darti un parere più preciso, diciamo che può non essere dovuto al pickup ma semplicemente ad un bending non suonato correttamente, ad un problema di corde/manico o altro ancora
agisci sulle viti del pickup che servono non solo a tenerlo fisso al battipenna ma anche a regolare la distanza del pickup dalle corde. Avvita le viti per avvicinare il pickup alle corde e vedi quando l'effetto si riduce. Non preoccuparti che girando quelle viti, la chitarra non esplode
\n\nE' già al massimo :p ho anche alzato tutti i poli all'inverosimile xD non cambiatigerwalk ha scritto:agisci sulle viti del pickup che servono non solo a tenerlo fisso al battipenna ma anche a regolare la distanza del pickup dalle corde. Avvita le viti per avvicinare il pickup alle corde e vedi quando l'effetto si riduce. Non preoccuparti che girando quelle viti, la chitarra non esplode
Di solito il pickup o suona o non suona...sicuro non sia un problema di manico o ponte della chitarra?
Io l'avrei distanziato più che avvicinato.se è troppo vicino riduce il sustain.Il polo magnetico è generalmente atto a captare vibrazioni della corda anche fuori asse.Sei sicuro che il problema non ci fosse anche prima?Sei sicuro che la chitarra non presenti problemi di bending anche a vuoto?Se è un problema di p.u. allora dovrebbe farlo in tutte le posizioni o quasi.
\n\nNo no, è perfetta. Ho scritto alla SD e mi hanno detto che è una caratteristica di questo pickup.. infatti con il vecchio pickup non me lo faceva e nemmeno con l'Hot Rails. Vabbè, ho deciso che lo cambierò appena possibile dato che non mi piace troppo nel genere che faccio!PRS ha scritto:Io l'avrei distanziato più che avvicinato.se è troppo vicino riduce il sustain.Il polo magnetico è generalmente atto a captare vibrazioni della corda anche fuori asse.Sei sicuro che il problema non ci fosse anche prima?Sei sicuro che la chitarra non presenti problemi di bending anche a vuoto?Se è un problema di p.u. allora dovrebbe farlo in tutte le posizioni o quasi.
